Автор Тема: Мастерская ФФ  (Прочитано 299795 раз)
Оффлайн ketut
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #325 : 18:03, 05.09.2015 »
Попробую вернуться в тему :) Сняли кардан - покрутили, крестовины живые без люфтов. Поставили обратно. Появилось подозрение что гудит раздатка. Масла в ней по заливную. Хрен бы знал, чего в ней ещё гудеть может. Или не в ней.  :rus: Люфт кардана в редукторе заднем минимальный. Был на диагностике в оранжевом сервисе, мастер слушал на подъёмнике снизу, "ехал" 60км\ч. В натяжку сказали, что начинает шуметь правый задний ступичный, но сейчас явно звук не от него.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #326 : 10:35, 06.09.2015 »
Машина-то какая?
Люфта хвостовика редуктора быть не должно. Это прямое показание к его переборке. Если главная передача еще целая, ее можно спасти. Какого характера звук? Под нагрузкой? Накатом? Появляется на определенной скорости?
Исследование "ездой на подъемнике" как правило ничего не дает. Мастер поди еще и в стетоскопе был? :mosking:  Как вообще можно на подъемнике без нагрузки имитировать работу агрегатов внатяг?[size=78%] [/size]
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #327 : 10:54, 06.09.2015 »
затянуть ручник? не? ))
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #328 : 11:15, 06.09.2015 »
Одинаково не затянешь. Включится в работу дифференциал, который воет безбожно в нерасчетном режиме (прямозубый). Перед вообще никак, следом и раздатка никак :pardon:
Оффлайн иван2609
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #329 : 11:01, 04.02.2016 »
Здрасте, а отечественным автопромом занимаетесь ( редуктор задний). нива
« Последнее редактирование: 11:12, 04.02.2016 от иван2609 »
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #330 : 15:19, 04.02.2016 »
Добрый день!
Было дело:
https://www.drive2.ru/b/2276814/
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #331 : 18:19, 04.02.2016 »
После установки распорной втулки появилась неравномерность и рывки при вращении за фланец. У меня был раньше подобный опыт при установке американских распорных втулок. Они сделаны из шовной трубы и при протяжке сминались криво, вызывая неравномерность вращения. Они немедленно заменялись на японские, и всё тут же приходило в порядок. В случае с ВАЗовским редуктором непонятно что предпринимать в таком случае. Это из твоей статьи на драйве. Выход есть, сам несколько раз делал результатом доволен.У токаря заказывается цельная втулка по размерам с распорную, но несминаемая. И преднатяг подшипников пиньона выставляется методом подшлифовал втулку по длине, проверил, снял,подшлифовал и так далее. Да долго, да муторно зато результат отличный. У жигулевских распорных втулок есть еще одна неприятная особенность: на долго ее нехватает. Очень быстро сдает, падает преднатяг, появляется люфт, и далее все как обычно.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #332 : 17:14, 05.02.2016 »
Мож втулку делать чуть короче, дальше шайбами из жестянки?
Оффлайн nivaedet
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #333 : 17:59, 05.02.2016 »
Я делал втулку чуть длинее чем обжатая втулка с этого редуктора. Потом шлифовал. Шайбами непробовал. Возможно, что тоже получится
Оффлайн a_p_s
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #334 : 11:08, 16.02.2016 »
Здравствуйте. Загудел задний редуктор MMC Pajero3. По моим непрофессиональным ощущениям звук идет от переднего (малого) подшипника пиньона. Его замена требует дальнейшей регулировки пятна контакта? Если да, то возьметесь за такую работу?
LX450 old
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #335 : 13:04, 16.02.2016 »
Если это действительно подшипник, то по звуку определить, какой именно, практически невозможно. Но по статистике, если люфта на фланце нет, то это вряд ли подшипник.
Первым делом снимите кардан и проверьте люфт. и наличие стружки или обломков в масле.
Опишите характер постороннего шума. С нулевой скорости или с какого-то другого значения? Под нагрузкой и пропадает при снятии нагрузки? При замедлении накатом?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #336 : 13:11, 16.02.2016 »
Паша тебе проще подъехать да прокатить чтоб Алексей послушал сам звук
Оффлайн a_p_s
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #337 : 13:18, 16.02.2016 »
Алексей, куда и когда приехать?)
LX450 old
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #338 : 13:33, 16.02.2016 »
Вечером на Южную. Но если Вы ответите на вопросы, я готов сделать диагноз по фотографии ;) Он точно будет надежнее, чем у ребят с умным видом и со стетоскопом в руках :)
Если что, телефон под аватаркой.
Оффлайн a_p_s
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #339 : 13:56, 16.02.2016 »
Я как раз живу на Южной) Сейчас скорректирую вечерние планы и позвоню.
LX450 old
Оффлайн Макс 1987
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #340 : 21:43, 15.05.2016 »
Здравствуйте, авто Делика кирпич, гудит задний редуктор при скорости 60-80км и большой люфт хвостовика переднего редуктора. Интересует стоимость и возможность ремонта
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #341 : 07:32, 16.05.2016 »
Почти однозначно потребуется замена главной передачи. Если есть люфт, и появился он не только что, то наверняка еще два подшипника ведущей шестерни. Так что начинайте подыскивать шестерни главной передачи - это будут основные затраты при ремонте. Или ищите контрактный редуктор.
Что касается возможности ремонта, сбросьте мне VIN или FRAME, чтобы я посмотрел конструкцию. Нужно определиться, есть ли у меня все необходимые регулировочные кольца.
Оффлайн Макс Белый
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #342 : 16:28, 15.08.2016 »
А ковшики на передний редуктор не изготавливает? :blush:
Оффлайн РЫЖИЙ на ROVERe
  • CLASSIСа вечна.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #343 : 16:02, 11.06.2017 »
Приветствую, подскажите во сколько встанет перетрясти по максимуму и отрегулировать редуктор на Ескудо куз. TD01W 95г.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #344 : 20:21, 13.06.2017 »
Добрый день!
А что с ним?Какие симптомы для переборки и регулировки?
  • CLASSIСа вечна.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #345 : 11:31, 15.06.2017 »
Люфт в паре( град 20-25 фланец хвостовика можно повернуть) и подшипниках хвостовика.
« Последнее редактирование: 11:34, 15.06.2017 от РЫЖИЙ на ROVERe »
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #346 : 18:04, 15.06.2017 »
Теоретически это означает, что нужно будет разобрать редуктор, установить с новой распорной втулкой ведущую шестерню с установкой нормативного преднатяга, установить на место дифференциал с регулировкой зазора и преднатяга. Стоимость этой процедуры сейчас отпишу в личку.
На приатике же как правило шестерни главной передачи при работе с люфтами и завышенным зазором приходят в негодность. Регулировками они не лечатся. Но если очень повезёт, то может получиться. Как правило это происходит в случаях, когда редуктор в расхлябанном состоянии проработал очень недолго.
Шумы при работе редуктора есть?
Оффлайн добрый forester
  • Да заходил я в свой профиль...
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #347 : 15:08, 14.12.2017 »
Добрый всем день!
Алексей, подскажите, сталкивались с китайскими парами HF Standard gear?
Вкусный ценник, разные мнения, вроде неплохая твердость, но, опять же - Китай...
Стоит брать?
Вопрос прежде всего к Алексею, но также рад буду узнать мнение всех.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #348 : 15:30, 14.12.2017 »
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #349 : 17:09, 14.12.2017 »
Спасибо!
 :bear:
