Автор Тема: Мастерская ФФ  (Прочитано 299880 раз)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #50 : 08:28, 09.04.2013 »
VovchiKу большое спасибо. Расколупал полученный у него Nissanовский редуктор. Полагаю, скоро буду оснащен для переборки редукторов Patrol, Safari, Terrano иже с ними :ok:
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #51 : 19:11, 17.04.2013 »
Леха, плафон освещения "салона" светодиодный можешь забабахать... между делом так сказать...
12 В
Легкая конструкция
Тумблер вкл/выкл
Универсальное крепление к потолку (2 отверстия)
toptun
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #52 : 19:14, 17.04.2013 »
12 В
Легкая конструкция
Тумблер вкл/выкл
если можно то и мне!!!!!
Зарание спасибо
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #53 : 21:21, 17.04.2013 »
12 В
Легкая конструкция
Тумблер вкл/выкл
Зарание спасибо
По мне так проще штатный переделать. Или нужна штурманская иллюминация?
Тока это... Если всё помножить-подытожить то такой хэнд-мейд  слишком хлопотно и долго по сравнению с покупкой готового копеечного элемента, который делает робот... Ну вы поняли...
toptun
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #54 : 21:50, 17.04.2013 »
Алексей, а где купить готовый можно?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #55 : 21:59, 17.04.2013 »
Светодиодные элементы с цоколями (имитирующие обычные лампы) и с разъемами видел в разных местах. В Автограде если посмотреть, точно будут. В радиолавке на макаронке сегодня что-то видел. Но элементы эти с небольшим числом чипов-светодиодов.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #56 : 22:33, 17.04.2013 »
Решил  обратиться к Алексею  чтобы он мне  подключил   лебедку  на  "гражданскую" ТЛК-80.
Силовой  бампер   у меня  уже был за что спасибо   автоцентру Сафари , но времени   подключить лебедку  все никак не было.
Сначала  Алексей изготовил  из картона  шаблон  кронштейна  под  блок соленоидов и  реле  включения  лебедки GRUNER, затем   через примерку  было готово само  изделие.
затем  последовал   этап  вживления  кронштейна  и  управлящего  реле результат
для  управления лебедкой   решили использовать   "нерабочие"(ввиду установки комплекта тачдогов + 2 дюйма спасибо Кононову  Дмитрию автоцентр Cruzak) кнопки  управления подвеской. Были извлечены   штатные кнопка  и  заглушка  и вживлены  кнопки от стеклоподъемников,  причем  посадочные  места были аккуратно подточены ибо отечественные кнопки  не рассчитаны  на толстые  посадочные места панели 80-ки.
также  между кнопками Алексей поставил  светодиод, сигализирующий  что питание  на лебедку  включено.
Были сомнения  по поводу того, к которому  аккумулятору  подключать  лебедку , решил  позвонить Саше Дергачеву (ака Захарка) и спросить- он ответил что наиболее правильным вариантом  является подключение  лебедки к правому  аккумулятору, ибо на левом в момент  запуска двигателя  на минусе  появляется  плюс, при таком раскладе  мне не хватило  силового кабеля.
Пока   общий вид подкапотного  реле выглядит  так.
В понедельник  обожмем  силовые  кабели  и  проверим  как это все работает.
Да простит  меня  Алексей,  за то что не сразу  написал отчет.
Все получилось зер гут.
Лебедку  установили, кабели обжали, единственное что  китайские  выключатели стеклоподьемников без  клея  на месте не держаться.
Большое спасибо  Алексею за   проделанную работу.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #57 : 08:55, 18.04.2013 »
У меня какой фикус вышел. Я сделал кронштейн для соленоида, закрепил его, начал подключать лебедку и увидел фонтан искр. Корпус соленоида оказался плюсовым.  :wacko2:
Короче металлический кронштейн не катит.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #58 : 10:16, 18.04.2013 »
Моносоленоид?
Видать попался пробитый. У нас всё Ок!
А вот с размыкателем плюса от ГАЗ такое получается 50/50. Поэтому нужно его от массы изолировать.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #59 : 10:56, 18.04.2013 »
Моносоленоид?
Пробитый всмысле на корпус? Его можно разобрать и исправить это?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #60 : 11:14, 18.04.2013 »
Если моно, то он неразборный. По крайней мере невандальным способом. Да и обычный соленоид разбирается только взломом :)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #61 : 11:16, 18.04.2013 »
Внимание SUZUKоводам!
ВСЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ ЕСТЬ, МОЖНО ДЕЛАТЬ С РЕДУКТОРАМИ ВСЁ ЧТО УГОДНО!
Оффлайн Волчок
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #62 : 12:24, 18.04.2013 »
А редуктора для Паджер не освоили еще? И есть такое в планах?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #63 : 12:51, 18.04.2013 »
Нужно с чего то начать. Причем нужно начать с редуктора, который не установлен на машину и не требует срочной установки. В идеале вообще с убитого :pardon:
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #64 : 15:17, 18.04.2013 »
Подпишусь. Хотя уведомления форум не отсылает сейчас.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #65 : 15:37, 18.04.2013 »
Комментарий глобального модератора Где чего куда и кого не отсылает форум - пишите в "вопросы по работе форума".
Оффлайн Волчок
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #66 : 23:37, 18.04.2013 »
Есть такой :ok: , могу отправить. Только он передний, задний еще дюжит... :)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #67 : 02:23, 19.04.2013 »
Есть какой-то практический интерес? Или просто ломать будем?
Оффлайн ssv
  • Серый
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #68 : 07:54, 19.04.2013 »
Леша здравствуй TLC100 мост подвывает задний и люфтят оба моста - могу к тебе загнать а/м после забрать отрегулированный? Сколько в деньгах
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #69 : 08:11, 19.04.2013 »
Позвоню :declare:
Оффлайн Волчок
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #70 : 08:32, 19.04.2013 »
ну зачем ломать, восстановить бы... :)  или первый надо как раз для ломать, на мясо? :blush:
Invisible
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #71 : 10:26, 19.04.2013 »
Лёш, автосвет сможешь воткнуть???? а то накалять меня стало это "Паша, ты фары не выключил". Сколько по деньгам и времени надо?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #72 : 12:21, 19.04.2013 »
Автосвет это ходовые огни, или запитать ближний свет от зажигания (как на некоторых европейках)?
Invisible
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #73 : 12:55, 19.04.2013 »
да да, мне надо ближний свет сделать так что бы он сам вкл и выкл...
а то у меня нет зуммера и могу оставить включенные фары...итог думаю понятен будет через 5-7 часов.
Оффлайн Alt
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #74 : 13:07, 19.04.2013 »
только этот автосвет нужно будет сделать через тумблер, чтоб его можно было выключить принудительно...
