Автор Тема: Мастерская ФФ  (Прочитано 299880 раз)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #75 : 13:08, 19.04.2013 »
только этот автосвет нужно будет сделать через тумблер, чтоб его можно было выключить принудительно...
точно иначе блин в бродах пожечь лампы легко.
Invisible
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #76 : 13:17, 19.04.2013 »
принудительно его надо стедлать когда ручку повернул в "офф", когда в "он" он включился, но сам вырубиться когда двиг заглох.
Invisible
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #77 : 13:18, 19.04.2013 »
мне не так страшны броды и лампочки, как севший в 0 аккумулятор.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #78 : 08:25, 20.04.2013 »
На семисятке сделать выключение света при изъятии ключа из замка - один провод вынуть - второй всунуть. полчаса делов с пивом и раками. :ok:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=110348&hl=
Оффлайн Nickolas
  • Хожу, фотографирую... :)
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #79 : 09:54, 20.04.2013 »
Внимание SUZUKоводам!
ВСЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ ЕСТЬ, МОЖНО ДЕЛАТЬ С РЕДУКТОРАМИ ВСЁ ЧТО УГОДНО!
Благодаря Алексею, стал счастливым обладателем блокировки  Lock Right 1510 в задний мост моего Эскудо.
Вся работа была сделана оперативно и при этом без какой либо спешки.
Слабые места были выявлены:
Преднатяг и зазоры проверены:
Биение минимальное:
Пятно в норме:
Все работы по снятию и установке заняли около 6ти часов, поэтому вечером ехал уже счастливый и по пути домой заскочил в лесок для проверки. Всё работает как надо! Разблокировка и блокировка происходят в нужный момент.
За проделанную работу работу огромное спасибо Алексею! Первый блин редуктор Suzuki не стал комом :)
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #80 : 12:02, 20.04.2013 »
Как изменились управляемость, динамика?
Оффлайн Nickolas
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #81 : 14:26, 20.04.2013 »
На динамику не повлияло, а в поворотах отвыкаю удерживать газ, дискомфорта не ощутил.  :ok:
Оффлайн AIVEN
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #82 : 15:03, 20.04.2013 »
Щелчки в поворотах сильно слышно?
Оффлайн Nickolas
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #83 : 15:31, 20.04.2013 »
Думал будут громче :) слышно когда музыка совсем выключена, окна открыты и скорость небольшая совсем. При езде по городу в салоне отчетливо не слышны, весь вечер вчера прислушивался.
Оффлайн Волчок
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #84 : 03:07, 21.04.2013 »
ну зачем ломать, восстановить бы... :)  или первый надо как раз для ломать, на мясо? :blush:
ну так можно на ремонт то отправить?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #85 : 13:47, 21.04.2013 »
Написал в ЛС
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #86 : 13:48, 21.04.2013 »
Внимание NISSANоводам!
ВЫБОРОЧНО МОЖНО НАЧИНАТЬ РАБОТАТЬ С ВАШИМИ РЕДУКТОРАМИ!
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #87 : 14:13, 21.04.2013 »
Выборочно-- это как? 4,11 LSD например?
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #88 : 14:17, 21.04.2013 »
Что нужно сделать? И нужен VIN (FRAME) в ЛС, чтобы посмотреть регулировки.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #89 : 14:25, 21.04.2013 »
LSD поджать. По-ходу не работает. Мост обычный сафарёвско/патрулевский TD42. VIN отправлю
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #90 : 17:20, 21.04.2013 »
Пожалуй, я пас связываться с реанимацией LSD.
Аргументы:
1. Нужно приобретать регулировочные элементы, набор которых обойдется больше стоимости ремонта и вряд ли когда-то еще пригодится.
2. Непредсказуемый результат. Такие "поджатия" всегда находятся в диапазоне между "так и не стал работать" до "сварились фрикционы".
3. Стоимость полного ремонта с заменой всех пластин обойдется дороже, чем обзавестись жесткой блокировкой.
4. Вероятность "угадать" при покупке такого же контрактного редуктора выше, чем при попытке поджать при сходной стоимости.
Беглый просмотр профильных форумов подтверждает мое мнение, что это дело свеч не стоит.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #91 : 17:44, 21.04.2013 »
Незнаю как в ниссане но для тойоты там штатно всего пара размеров для лсдшного дифа, если фрикционы стерты толку их поджимать нет если чуть только подносились то можно из зажать для передачи большего момента на второе колесо, но это убивает их значительно быстрее.
Я посчитал непрактичныс свой лсд редуктор поджимать хотя для тойоты там пакет новых фрикционов около 2000 рублей выходил.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #92 : 17:49, 21.04.2013 »
Для NISSAN совсем-совсем другие деньги
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #93 : 18:00, 21.04.2013 »
Тогда только локрайт или локку взад и пневмо, какую-нибудь австралийскую вперед. Хотя читаю, что поджимают, шайбы подкладывают. НО это LSD, соответственно хз на сколько это хватит.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #94 : 18:15, 21.04.2013 »
Вот это подход! :ok:
Везите редуктры, поставлю. Кстати, посмотрите китайскую пневму у Вити Баджо. Это "аналог" ARB. Серьезных нареканий по нему я не слышал.
И нужно понять, есть ли самоблоки в корпуса LSD NISSAN. Скорее всего нет.
« Последнее редактирование: 18:21, 21.04.2013 от Fly-fisher »
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #95 : 18:51, 21.04.2013 »
Гг Планов громадьё. Сначала с говносервисом разберусь Потом с покрытием кузова (ну вы в теме) и вообще, нужно ли оно мне. Ну, а потом уже с мостами. А блок хотелось бы TJM. Вроде, как, надёжней и ценник ниже чем ARB. Посмотрим.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #96 : 19:52, 21.04.2013 »
Проще обклеить борта пленкой чем обливать раптором и ему подобным....
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #97 : 20:09, 21.04.2013 »
Плёнка -- не выход. Ржавеет под ней.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #98 : 20:28, 21.04.2013 »
С чего бы это? Если краска под пленкой не повреждена то ни чего ржаветь не будет.
Re: Мастерская ФФ
« Ответ #99 : 16:16, 22.04.2013 »
Всё! Готов к работе с редукторами TOYOTA 9,5" (задние 80, 100, 105, в том числе лочные).
