Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 195498 раз)
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #350 : 20:45, 11.11.2014 »
Как то зимой в -30 местные уазоводы решили провести поездку до зимовья. На обратном пути у всех начались проблемы с тягой. Одного даже на удавке пришлось тащить до гаража. Мне пришлось отключить шнорх и вывести воздухан в салон. После этого установил так называемую жаровню ( отвод воздуха от коллектора). Теперь всегда на зиму переключаю . Лепесток в коллекторе как правило закипает и не переключается( я на всех двигателях его удаляю). Возвращаясь к поездке у машины которую притащили оказался лед в карбюраторе. И это не от плохого бенза, а от низкой температуры с очень влажным воздухом.
У меня в банке фильтра конденсат образуется . Причем со стороны карбюратора, а фильтр сухой....
Буду пробовать теплый воздух... спасибо всем за комментарии...
Оффлайн vkv
Re: УАЗ
« Ответ #351 : 11:22, 12.11.2014 »
Долбанулся на патриоте одним колесом о камень. Хозяин переобувался нынче к сезону, мастеровые ему указали, что диск кривой сильно. Диски - литье стандартное патриотовское. Дык вот мастеровые и сказали, что такие диски не прокатываются - или сплав твердый или хрупкие я не понял. Может сталкивался кто, точно прокатать на удаться? Так бы хрен с ним, но на новый ценник порядка 4500 и одиночные (не комплект) под заказ только . :rus:
Оффлайн juk
  • LCP kzj78 federal35 ARB лебедь
Re: УАЗ
« Ответ #352 : 13:00, 12.11.2014 »
На Даване-45вотэтода нужна паялка впрыск замерз так что не верится что выбирались  закрывать двигатель а конструкторов которые не греют впуск ной кол лектор пытать им
шевелите булками
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #353 : 23:03, 23.11.2014 »
Всем привет, ударился левым колесом уазика о камень (хорошо ударился, под горку ехал) и погнул сошку рычаг на правом кулаке (из за усиленной тяги рулевй), теперь сошка впритык к колесу подходит...
Мост военный, так что вопрос - сошки одинаковые или нет у военных и колхозов.
И если у кого то завалялась, то мне бы очень пригодилась...
« Последнее редактирование: 00:39, 24.11.2014 от Jumanji »
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #354 : 23:05, 23.11.2014 »
Одинаковые вроде.
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #355 : 23:44, 23.11.2014 »
Одинаковые вроде.
А вот мне говорят что разные...
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #356 : 23:57, 23.11.2014 »
По шпилькам точно одинаковые, по длине и форме тоже должны быть одинаковые.
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #357 : 00:40, 24.11.2014 »
0069-00-2304100-10
Рычаг поворотного кулака 469
0469-00-2304100-01
Рычаг поворотного кулака редукт. моста
« Последнее редактирование: 00:48, 24.11.2014 от Jumanji »
Re: УАЗ
« Ответ #358 : 01:13, 24.11.2014 »
разные они, я тоже гнул, нагрел автогеном стукнул кувалдой и все норм, но в запасе вожу с собой теперь ))
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #359 : 16:12, 12.07.2015 »
От чего можно вкорячить редуктор ГУРа на уаз 469, взамен родного? Без глобальных переделок.
« Последнее редактирование: 16:16, 12.07.2015 от Maks »
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #360 : 17:08, 12.07.2015 »
Написал в личку :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #361 : 01:47, 03.08.2015 »
Какой тайный смысл в сухарях что под муфтой 3-4 передачи на полу синхре. Два выпало один заклинил пришлось коробку разбирать. Может ну их ? Вместе с синхронизаторами ? Синхроны уже убирал же когда к тофам ездили зимой. Два года потом ездил нормально вроде :)
Re: УАЗ
« Ответ #362 : 08:09, 03.08.2015 »
выпадпют из за износа, многие без них ездят но думаю фиксация передачи будет хуже
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #363 : 09:47, 03.08.2015 »
Ты думаешь они влияют на фиксацию? Ваня с замены их прошло три месяца и они выпали. Это было в прошлом году. С тех пор машина стояла. Всё новое. Кстати вылет третьей скорости в накате так и не победил (. Хотел разобрать крышку но не получается выбить вал 3-4 передачи. Может как раз там с пружиной и шариком что или вообще их отсутствие. Вот они точно на фиксацию влияют. А синхроны на легкость переключения без двойного отжима:) а вот сухари зачем
Re: УАЗ
« Ответ #364 : 21:40, 04.08.2015 »
сухари на фиксацию и влияют, а выбивает из за недовключения. посмотри какой зазор у тебя между вырезом в черепахе и рычагом ???
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #365 : 21:46, 04.08.2015 »
Если сухари влияют на фиксацию то при чем здесь черепаха:) или фиксация чего ? Не скорости ? Да нормально всё с ней. Не задевает рычаг
Re: УАЗ
« Ответ #366 : 22:03, 04.08.2015 »
у меня раньше проблема была именно корпусом рычаг выбивало. сухари влияют на фиксацию муфты синхронов.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
Re: УАЗ
« Ответ #367 : 22:34, 04.08.2015 »
Да хрен с ней. С муфтой. Крышку разобрал вроде всё нормально
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #368 : 12:09, 07.08.2015 »
Подскажите! на 417 мотор установка лепестковой корзины!
-какой выжимной нужен?
-менять вилку или нет?
-рабочий цилиндрик другой ставить?
- корзины по дырам подходят?
-диск сцепления под лепестковую свой или любой?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #369 : 12:11, 07.08.2015 »
Выжимной бери постоянного вращения, вилка старая остается, корзины подходят, диск обычный.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #370 : 13:29, 07.08.2015 »
Про корзину, маховики с разными дырами бывают?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #371 : 13:43, 07.08.2015 »
Маховики да, но есть корзины с универсальной сверловкой.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #372 : 14:28, 07.08.2015 »
Понял, какой фирмы корзины?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #373 : 14:34, 07.08.2015 »
Я себе LUK поставил.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #374 : 14:37, 07.08.2015 »
цена какая? где брал?
Теперь на Патриоте)
