Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202111 раз)
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: УАЗ
« Ответ #75 : 08:16, 30.07.2013 »
31 е  войдут без  обрезки- это почти  штатный размер.
Резать  надо  до талого сразу, чтобы потом еще  раз не резать.
точняк! я вот по 33-е обрезался, сейчас хочу 35-е, так вот перед надо еще резать,
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: УАЗ
« Ответ #76 : 08:33, 30.07.2013 »
Я и говорю резать с перспективой. В общемто получил что хотел. Спасибо
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
Re: УАЗ
« Ответ #77 : 14:46, 31.07.2013 »
А можно спросить, как вкорячить ВУТ на УАЗика, может специ есть какие? Заранее спасибо.
Рекламы нет?
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #78 : 09:09, 08.10.2013 »
Народ, подскажите по поводу зажигания АТЭ-2, чем оно лучше... ( для нас  :to_become_senile: )
Оффлайн C37
Re: УАЗ
« Ответ #79 : 10:11, 08.10.2013 »
На нём стоит магнитная катушка вместо контактов аналог электронного зажигания, а трамлер с контактами оостался.
На мой взгляд это лучше http://izhevsk4x4.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=42
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #80 : 00:48, 22.12.2013 »
Вопрос про главные пары:
Если менять главные пары с другим придаточным числом - то сразу надо в обоих мостах менять на одинаковые?
samodelkin
Re: УАЗ
« Ответ #81 : 01:10, 22.12.2013 »
Чё там думать?
samodelkin
Re: УАЗ
« Ответ #82 : 01:10, 22.12.2013 »
Ты в глаза его видел?
Паха
Re: УАЗ
« Ответ #83 : 01:33, 22.12.2013 »
Завчзывай бухать :mosking:
Re: УАЗ
« Ответ #84 : 10:52, 22.12.2013 »
Сань, без вариантов!!! Обе пары с одним модулем.
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #85 : 11:46, 22.12.2013 »
Я просто подумал , если в заднем менять , без переднего - скорости вращения то разные получатся
Итого сразу надо менять и там и тут....... спасибо... :rus:
Сразу встречный вопрос какие пары ставить, с каким числом?
Колеса хочу до 36" сейчас 33" ну и вояки
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #86 : 11:50, 22.12.2013 »
Леня, вот предстоит ревизия и ремонт заднего моста ))) там и посмотрим
У хвостовика люфт офигенный.... Пара родная стоит с 2003 года . Да и вроде там червячная блокировка с пробегом 200 тыс. км. ))
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #87 : 11:51, 22.12.2013 »
Я еще и не начинал. Щас разберу и в запой   :vava:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: УАЗ
« Ответ #88 : 11:53, 22.12.2013 »
А какие варианты ? 41 зуб. У меня стоят и белки колеса. Нормально. А мосты то какие вообще ?:)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #89 : 12:03, 22.12.2013 »
А на вояки разве есть пары с другим передаточным числом? :rus:
samodelkin
Re: УАЗ
« Ответ #90 : 12:17, 22.12.2013 »
Да действительно :slow: ,бортовые только встречал.
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #91 : 12:39, 22.12.2013 »
А какие варианты ? 41 зуб. У меня стоят и белки колеса. Нормально. А мосты то какие вообще ? :)
вояки
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #92 : 12:39, 22.12.2013 »
Не знаю.... нету чтоле  :wall:
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #93 : 12:40, 22.12.2013 »
у бортовых есть ? поподробней пожалуйста
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #94 : 12:42, 22.12.2013 »
Однако нету. Есть бортовые с большим передаточным числом, как сказал выше Самоделкин. Но думается мне, что цена на них космос.
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #95 : 12:43, 22.12.2013 »
Я из вышеупомянутого понял что пары в вояках одни и других туда не ставят,
значит только кит в коробку и раздатку можно вкорячить
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #96 : 12:48, 22.12.2013 »
Правильно понял. А в коробку какой кит ставится?
toptun
Re: УАЗ
« Ответ #97 : 12:48, 22.12.2013 »
Увелечение диаметра колеса влечет за собой огромную работу по переделке, а так же снижает надежность в разы...
Оффлайн Jumanji
Re: УАЗ
« Ответ #98 : 12:56, 22.12.2013 »
)) пока что в раздатку нашел
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #99 : 13:08, 22.12.2013 »
В раздатку я видел, а вот в коробку не встречал. Я езжу на вояках на 35ой кобре и пока не было желания поставить кит или увеличить передаточное.
