Автор Тема: Маслицо!!!!  (Прочитано 18959 раз)
Паха
Маслицо!!!!
« : 14:43, 06.12.2013 »
Вопрос! Кто, какое, в какой мотор и по какой цене заливает масло! Еще Интересуют фильтра, в смысле производителя! Готовлюсь к замене таковых!
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #1 : 14:58, 06.12.2013 »
Масло виско БП на кузьмихе лью. Масляный только оригинальный. Воздушный и топливный - аналоги.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #2 : 15:06, 06.12.2013 »
заливал раньше Шелл,Маннол, Кастрол эдж 0w40 или 5w30  в свою машину .в последнее время стало выгорать.приходилось доливать,немного правда,но тем не менее. Весной решил залить Мобил1 или ликимоли,но на последнее ценик реально конский. залил Мобил 0w40 new life fulli sintetic.1.5тыра за 4х литровую канистру, проездил на майовке и на ориетрировке ,немного в говнах. долил грамм 100-150. пока нравится больше чем кастрол.покупал в автограде . фильтра или оригинал или vic (не реклама) .другие не юзал.но эти не плохие . ставил на все свои машины. бензин
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #3 : 15:09, 06.12.2013 »
Леш, ценник. маслянный  марка! Я один оригинал поставил - так давит из под него!
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #4 : 15:12, 06.12.2013 »
В хонду лью только 0w, в железных банках от Хонды.в Ниву че придется :) шутка!! Минералку 30-ку
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #5 : 15:12, 06.12.2013 »
У меня на кастроле 5 лет назад, распред вал посинел, при этом  пихло ни капли не его ело, залил Маннол побежало ВСЕ.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #6 : 15:13, 06.12.2013 »
лью SHELL 5w40 Дизельное, 5000 тысяч накатываю меняю, фильт не помню какие
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #7 : 15:15, 06.12.2013 »
Ща тож на Шелле, масел вроде устраивает, не устраивает качество фильтров!
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #8 : 15:18, 06.12.2013 »
этот кастрол официалы лили. я от него отказался.видимо контрафакта много на рынок попало. тут никто не застрахован.Сейчас дилеры предлагают сузуки масло лить. но я уже мобил пробую. посмотрим как зиму продюжит...кстати Форд тоже кастрол навяливает. приходится пока его лить,пока машина на гарантии да в кредите.так бы тоже что-нибудь другое попробовал.а из под фильтра давит если машина постояла и масло все сбежало. что даже в фильтре его не остается.при заводке видимо давление сильное , в прокладку фильра давит. у меня так несколько раз было
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #9 : 15:36, 06.12.2013 »
Прадик на Shell НХ7 10-40 п\синт
Сурф на Shell НХ8 5-40 синт
ФИльтры только оригинал.
Хотя тоже хвалят Ман...взял на пробу (с гарантией), но пока не ставил.
Меняю в Прадике через 5 тыр, в Сурфе через 7.
Течь из под фильтра может быть из-за того что не смазал резинку (я всегда ее смазываю перед установкой) и ее "завернуло", плохо прижало, или тупо не до закрутил фильтр.
Ты руками закручиваешь...или съемником???
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #10 : 15:47, 06.12.2013 »
Хз, позвони в кузьмиху. У нас там скидка 15%, если надо - купим.
Бп 5w30 visco 3000 однако. Или 5000, какое там для дизелей идет.
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #11 : 16:06, 06.12.2013 »
Шел тот же, про фильтр и резинку смазал, и протянул руками хорошо, щас если на холодную запускаю то 2-3мм докручиваю фильтр после разогрева. Отзывы почитал про ВИК(фильтр такой стоит) 50/50, говорят МАНовские по качеству лучше чем оригиналы!
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #12 : 16:10, 06.12.2013 »
БР трансмиссионку опробовал - весчь. Обошлось по 360р/литр.
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #13 : 16:12, 06.12.2013 »
вик ни когда качеством не славился....
тем более явно пора менять раз раскручивается....
МАН и взял попробывать из-за отзывов.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #14 : 17:58, 06.12.2013 »
Не скажи, VIC когда только появился и был реальным, а не залепухой, как сейчас, был очень хорош. У него даже коробка другого цвета у настоящего, теперь он есть хороший, но "за бугром".
 По маслу лью Elf или TOTAL, беру у официалов, масло очень устраивает. Обычно лето 10-40, зима 5-40.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #15 : 18:35, 06.12.2013 »
Лью Shell HX7 10-40 во все машины, какие были и есть уже лет 5. Проблем не имею. Сейчас на терране за 5000-7000 км уходит грамм 200.
Фильтры: масляный - как правило VIC, проблем тоже не было, но почитав чего пишут, прошлый раз воткнул MANN, вполне устраивает. Воздушный - какая нибудь корея. С апреля по октябрь просто каждый месяц меняю, без привязки к пробегу, а зимой с ноября по апрель и не вспоминаю про него.
Если по мостам интересно - нравится маннол синтетика, ну а летом тад-17 после первой воды в мостах и до холодов.
И помните товарищи - в мосты масло класса GL-5 льется, а в коробки/раздатки GL4. А универсальный класс GL4/5 - залипуха.
Джип-Сервис.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #16 : 18:55, 06.12.2013 »
Пачиму нельзя в мосты ГЛ-4?
Патамушта в них нет присадок для гипоидных передач.
А в маслах класса GL-5 эти присадки есть, и зачастую они губительны для синхронизаторов.
« Последнее редактирование: 20:05, 06.12.2013 от Mikkenen »
Оффлайн Корней
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #17 : 21:34, 06.12.2013 »
Что в крузака, что в патрола liqui moly molygen 5W-50
вобщем-то все жижи в коробку,  в раздатку в мосты, корданы, ступицы - ликви моли
очень доволен
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #18 : 21:55, 06.12.2013 »
МАNовские фильтра хвалят, на КЗ, в Автограде нашел.
Прадо-клуб.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #19 : 22:10, 06.12.2013 »
Да, в GL-5 присадка цинковая, которая губительна для синхронизаторов КПП, произведённых до 2002(5)г. Год уже точно не помню :(
Потом материал синхронов был изменён и GL-5 они вроде теперь прекрасно переваривают.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #20 : 23:11, 06.12.2013 »
Оригинал синтетика Форд 5w20 по 200 рублей. Фильтра родные тоже копейки...
みんな嘘をつく!
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #21 : 23:49, 06.12.2013 »
Раньше лил зик многие помнят как я его материи когда оно скрутилось в двигателе, после капиталки залил камазовское для проверки на речи. Так и езжу, уже км 300 накатал:-)
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #22 : 10:50, 10.12.2013 »
Если так фетишить, то проще сразу покупать масло для гипоидных передач.
Я брал такое кастрол, счас картинку найти не могу.
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #23 : 11:06, 10.12.2013 »
Решился залить вот это BP Vanellus Max Drain 10W-40 , фильтр ман.  Обойдется где-то в 4500-5000р, за 10 литров!
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #24 : 11:33, 10.12.2013 »
Просто я уже не раз видел ГП ездившие не на том масле. Печальное зрелище.
Джип-Сервис.
