Автор Тема: Маслицо!!!!  (Прочитано 19012 раз)
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #50 : 22:02, 10.12.2013 »
В случае М-2141 не поплохеет.
« Последнее редактирование: 10:57, 28.01.2015 от malykh »
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #51 : 11:19, 11.12.2013 »
А с буковкой И ты совсем не по адресу, Раньше просто было только масло ТАД17И, а никакого ТАД17 не было.  :rtfm:
Нынешняя минералка от Оилрайт под названием ТАД17, которую я покупаю, соответствует типу ТМ-5-18(он же GL-5) и это главное.
А название ТАД17 видимо специально выбрали для определенных целей.
Ну так и ты тогда не передергивай, а говори, что покупаешь дешевое ГЛ5.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #52 : 11:44, 11.12.2013 »
в уазике еще веселее, там дыра между коробкой и раздаткой и масло гуляет по картерам
для работы синхронизаторов нужна сила трения, поэтому гл-4 в коробке
а вообще в мануале завод пишет требования к маслам
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #53 : 00:34, 12.12.2013 »
А я лью в мотор Мотюль проверенно суровыми сибирскими зимами, в отличии от мобиля не так густеет, а в трансмиссию заливаю летом самое дешёвое синтетическое масло, меняю два раза за лето, так как броды дают свою каплю воды, а на зиму заливаю дорогущую оригенальную тойотовскую синтетику как на фото, правда за пол цены, :secret: кому надо обращайтесь :bear:
« Последнее редактирование: 00:55, 12.12.2013 от Stёpiсh »
Оффлайн Механик
  • Двухлитровым бывает только СОК, НD фореве
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #54 : 09:52, 12.12.2013 »
Промывать после MOTUL незабываи.
Нет плохих машин, есть руки ниже пояса
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #55 : 15:47, 12.12.2013 »
Масло Toyota трансм. Differential Gear Oil LX LSD 75w85 GL-5 1л (синтетика) Артикул: Tt_08885-02606 1880 руб.   :hang2:
14 тыщ на всю трансмиссию?
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #56 : 15:51, 12.12.2013 »
08885-80606
я вот это себе лью Toyota 75W90 GL4/5
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #57 : 16:51, 12.12.2013 »
Тогда уж лучше РедЛайн лить, ибо ценник примерно похож, только вот мотюль кака(доказано практикой и приборами), а РедЛайн очень неплохо себя показывает.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #58 : 07:44, 19.12.2013 »
Фотографии внешнего вида ГП после неправильного масла или всяческих "серебрянок" и других народных присадок в мосту:
Джип-Сервис.
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #59 : 08:38, 19.12.2013 »
а почему "вывод" именно масло???
может водичка?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #60 : 19:12, 19.12.2013 »
может водичка?
Практически всегда такие ГП снимаю с машин, которые и с асфальта то не съезжают особо. Там и масло могут налить любое и меняют раз в 5 лет. Но по воде обычно не ездят.
Вода, находящаяся долго в редукторе, как правило оставляет ржавчину на деталях. А если вода была непродолжительное время, неделю или месяц, то она никак не повлияет на ГП.
Ну и большинство из нас(я надеюсь) в летний период регулярно смотрят на состояние масла после поездок по воде.
« Последнее редактирование: 19:28, 19.12.2013 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #61 : 20:43, 19.12.2013 »
я думал ты покажешь разницу ГЛ4 от ГЛ5 на фото...
а тут то конечно...
залей туда ангрол... она и не так пойдет "разводами"
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #62 : 04:26, 20.12.2013 »
а тут то конечно...
А ты не видел как выглядит исправная ГП?
Причем возраст ГП практически не влияет на ее износ. Они и после 20 лет и 300 тысяч километров выглядят прекрасно при условии нормальной смазки.
Джип-Сервис.
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #63 : 08:44, 20.12.2013 »
Прчем тут видел или не видел....ИСПРАВНУЮ новую пару...
ты мне разницу покажи при езде на ГЛ4 и на ГЛ5....(о котороый ты говорил)
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #64 : 08:46, 20.12.2013 »
Если по мостам интересно - нравится маннол синтетика, ну а летом тад-17 после первой воды в мостах и до холодов.
И помните товарищи - в мосты масло класса GL-5 льется, а в коробки/раздатки GL4. А универсальный класс GL4/5 - залипуха.
Просто я уже не раз видел ГП ездившие не на том масле. Печальное зрелище.
Вот что я хотел увидеть...
разницу ГЛ4 и ГЛ5
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #65 : 08:56, 20.12.2013 »
Новая то тут причем.
Писец я уже жалею что начал. Посоветуй вам чего, так еще и крайним будешь.
Я не могу знать досконально историю машин которым по 20 лет и большая часть из них прошла в Японии.
Но когда хозяин знает, что за масло залито в машине и когда это масло заливалось, пара выглядит нормально(кроме одного раза, когда человек сознательно по совету механиков на протяжении нескольких лет лил GL 4, эта пара  уже в металлоломе, но выглядела не лучше той, что на первых фото).
В большинстве проблемных случаев люди затрудняются сказать, что и когда залито, но как правило масла в мосту у них достаточно и пахнет оно трансмиссионкой.
Где тут про GL-4? Хогтя еще раз говорю нельзя его в мосты лить!
Внимательно прочти какое масло для чего предназначено. В редукторе гипоидная передача с высоким смещением оси:
http://www.autodux.ru/oil/ktoil.html
И вот когда известно, что лилось GL-5, с парой проблем практически не бывает.
На этом полемику прекращаю, т.к. если и это не понятно, то можно уже вообще ничего не писать. Эт я мягко выразился...
« Последнее редактирование: 09:14, 20.12.2013 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #66 : 09:23, 20.12.2013 »
Классы по API
Область применения
Состав
GL-1
Цилиндрические, спирально-конические и червячные зубчатые передачи и механические коробки передач (без синхронизаторов) грузовых автомобилей и сельскохозяйственных машин, работающие при низких скоростях и нагрузках.
Минеральные масла не содержащие противозадирные присадки (присадки ЕР).Могут содержать антиокислительные, противоизносные и противопенные присадки без противозадирныхкомпонентов.
GL-2
Червячные передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках (GL-1), но с более высокими требованиями к антифрикционным свойствам. Могут содержать антифрикционный компонент. Обычно применяются для смазывания трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин.
Содержат противоизносные присадки.
GL-3
Конусные и другие передачи грузовых автомобилей (обычные трансмиссии со спирально-коническими шестернями), работающих в условиях средней тяжести (по скоростям и нагрузкам). Не предназначены для гипоидных передач.
Содержат до 2.7% противоизносных присадок. Обладают лучшими противоизносными и противозадирными свойствами, чем GL-2.
GL-4
Конусные и гипоидные передачи, коробки передач грузовых автомобилей, агрегаты ведущего моста, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и низких скоростей при больших крутящих моментах.
Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
Масло с довольно высокой концентрацией противозадирных присадок, применяемое в ручных трансмиссиях большинства автомашин. Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
GL-5
Высокоскоростные гипоидные передачи, ведущие мосты большинства современных автомобилей и техники для земляных работ, работающие при высоких температурах и подвергающиеся кратковременной ударной нагрузке. Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях.
Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробки передач). Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин.
Могут применяться для дифференциала повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 SL.
Масла для наиболее загруженных передач, работающих в очень тяжелых условиях (большие скорости скольжения и значительные ударные нагрузки).
Соответствуют наивысшему уровню эксплуатационных свойств.
Масло с очень высокой концентрацией противозадирных присадок для использования в тяжелых эксплуатационных условиях. Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок.
GL-6
Гипоидные передачи, работающие при повышенных скоростях, ударных нагрузках и высоких крутящих моментах. Масла работающие в супер тяжелых условиях. (Этот класс вы не встретите практически нигде).В настоящее время класс GL-6 больше не применяется, так как считается, что класс API GL-5 достаточно хорошо удовлетворяет наиболее строгие требования
Содержат большее количество серофосфоросодержащей противозадирной присадки, чем масла GL-5.
Новые классы API
API MT-1
Масла для высоконагруженных агрегатов. Предназначены для несинхронизированных механических коробок передач мощныхкоммерческих автомобилей (тягачей и автобусов).
Эквивалентны маслам API GL-5, нообладают повышенной термической стабильностью.
API PG-2
Масла для передач ведущих мостов мощныхкоммерческих автомобилей (тягачей и автобусов) и мобильной техники.
Эквивалентны маслам API GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью и улучшенной совместимостью с эластомерами.
Джип-Сервис.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #67 : 09:59, 20.12.2013 »
Никто не спорит, что надо лить масло, которое показано производителем.
Но в том, что ГЛ4 обязательно приведет к кончине пары, а ГЛ5 не приведет, ты меня не убедил.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #68 : 10:42, 20.12.2013 »
Странная логика. Скажу, что в крайнем случае в мост можно заливать даже моторное масло! И и при определенном везении (очень аккуратная езда и отсутствие больших нагрузок) можно долго ездить.
Но гипоидная передача тем и характерна, что степень скольжения там велика. Поэтому требования к прочности масляной пленки более высокие, что и привело к появлению GL-5 со своими присадками.
По защите даже есть разница между 80W-90 GL-5 и 75W-90 GL-5 (в пользу первого), а вы предлагает лить GL-4 с мосты с гипоидной передачей? Ради чего делать такой идиотизм? Если денег мало, то 80W-90 GL-5 рублей за 200-300 за литр даст очень высокую степень защиты, хотя зимой ниже -25 лучше его не использовать, переходя на 75W-90 GL-5 (но тоже без фанатизма по цене).
« Последнее редактирование: 10:58, 28.01.2015 от malykh »
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #69 : 10:49, 20.12.2013 »
Я не предлагаю, я про связь износа пар с неправильным маслом.
Ну и до кучи счас есть масла, которые соответствуют ГЛ-4 и ГЛ-5 одновременно, т.е. производитель не делает разницы между ними.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #70 : 11:01, 20.12.2013 »
Есть такая связь. Если пленку продавит, то износ пойдет. Картинки износа, что выложены чуть выше, вполне хорошо показывает последствия.
Если некоторое масло удовлетворяет спецификациям API GL-4 и API-GL5, то это не означает, что эти спецификации совпадают.
И на лето вместо 75W-90 GL-4/GL-5 лучше лить 80W-90 GL-5. Запас защитных свойство не помешает, тем более для наших тяжелых условий (чай не пузотерки шоссейные).
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #71 : 11:44, 20.12.2013 »
Оно совсем не факт, что этот износ вызван маслом, может это вызвано неправильной регулировкой пар. Я не специалист в мостах, судить мне тут трудно. Но обычно перегретые шестеренки с синим отливом.
Я не говорю, что они совпадают, я говорю, что масло ГЛ4 может вполне удовлетворять характеристикам ГЛ5.
Да и в целом, это джиперы меняют в трансмиссии масла по необходимости, остальные 90% владельцев таких агрегатов меняют раз в 40 тысяч (ну или как там производитель прописал). Далеко не каждый даже в два года столько наездит.
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #72 : 11:50, 20.12.2013 »
Борцы за справедливость....вы успокойтесь уже...
вас просто что я что танк просили пояснить, и желательно показать что будет при езде на ГЛ4 и на ГЛ5
Миккинен авторитетно заявил что видел это печальное зрелище, вот и все....чего разошлись то...
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #73 : 11:51, 20.12.2013 »
вот супер + много
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #74 : 11:57, 20.12.2013 »
Еще раз и медленно: продавливание пленки вызывает износ. Это факт. Гипоидная передача работает со значительным скольжением. Продавливание пленки приводит к трению "насухо". На фотографиях это видно. Вы считаете, что в этом ничего страшного?
В чем ваша мысль? Что вы пытаетесь доказать? Что надо лить GL-4? Какой-то пустой разговор получается.
Если для масла заявлено только GL-4, то будьте уверены, что GL-5 оно не удовлетворяет. Если уж масло специфицировалось по GL-4, то производитель не упустил бы шанса специфицировать и по GL-5, если бы оно соответствовало.
Опять повторю: в чем ваша мысль? Что производители (масел и агрегатов) обманщики, и настоящие суровые джыперы должны заливать в мосты отработку моторного масла?
« Последнее редактирование: 10:55, 28.01.2015 от malykh »
