Автор Тема: Маслицо!!!!  (Прочитано 18960 раз)
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #25 : 11:59, 10.12.2013 »
Просто я уже не раз видел ГП ездившие не на том масле. Печальное зрелище.
Миха а такое канает чтобы печальки не было ВР Energear HT SAE 75W 90
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #26 : 12:09, 10.12.2013 »
В куда?
Мост или раздатку?
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #27 : 12:16, 10.12.2013 »
Ну так показал бы, с фоткаме. А так - пустое это все.
ГЛ4 просто по нагрузке от лайт до хэви, а ГЛ5 - хэви дьюти - постоянно тяжелые. Тот же тад 17 должен иметь в названии букву И, чтобы соответствовать ГЛ-5. Сейчас тад17И не производят, а ты его в мосты льешь. У тебя в хорошем состоянии пары?
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #28 : 14:46, 10.12.2013 »
на сколько мне известно заливать
ГЛ5 (он для гип. передач) -в мех. коробку где есть синхронизатора ГУБИТЕЛЬНО
ГЛ4 - (он для мкп с синхронами) - в мосты не смертельно и не опасно.
Теперь вопрос......у нас (71-78) раздатка имеет синхронизаторы....как она там устроена?
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #29 : 14:52, 10.12.2013 »
Про раздатку не знаю, но мне кажется синхронизаторы оно свойственно МКПП в основном.
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #30 : 14:58, 10.12.2013 »
вот и я хочу узнать....
т.к. что бы не марочиться лью всегда ГЛ 5 мосты-раздатка
вот и думаю...сижу...
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #31 : 15:04, 10.12.2013 »
Я думаю на этот вопрос ответит нам ФлайФишер доподлинно.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #32 : 15:23, 10.12.2013 »
А я не вдавался :pardon:
Лью в мосты и раздатку одну и ту же синтетику. Причем бывает и GL4 и GL5. Летом, если часто меняю, и при обкатке после переборки поливаю без разбору минералку или полусинтетику.
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #33 : 15:32, 10.12.2013 »
ты же был в дебрях раздатки...
там есть синхроны...или какие запчасти имеющие цвет бронза-медь???
Или все по обычному...как и все шестерни.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #34 : 16:11, 10.12.2013 »
нет там синхронизаторов
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #35 : 16:58, 10.12.2013 »
Всё по обычному :pardon:  Просто как гвоздь :wall:
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #36 : 17:13, 10.12.2013 »
В куда?
Мост или раздатку?
Туда-сюда! И тама и тута!
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #37 : 18:12, 10.12.2013 »
Фотки я тебе постараюсь сделать, если фотик справится с правильной передачей картинки. А можешь так заехать посмотреть.
А с буковкой И ты совсем не по адресу, Раньше просто было только масло ТАД17И, а никакого ТАД17 не было.  :rtfm:
Нынешняя минералка от Оилрайт под названием ТАД17, которую я покупаю, соответствует типу ТМ-5-18(он же GL-5) и это главное.
А название ТАД17 видимо специально выбрали для определенных целей.
Пары у меня в прекрасном состоянии, что нынешние, что прошлые. Спасибо за беспокойство :p
З.Ы. В раздатке прадика никаких синхронизаторов нет.
А вот например в моей раздатке или у сафаря есть.
« Последнее редактирование: 18:18, 10.12.2013 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #38 : 20:22, 10.12.2013 »
тоест мне пох что я во всю трансмиссию (мосты и раздатка) лью ГЛ 5....ну и прекрасно.
Паха
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #39 : 20:27, 10.12.2013 »
О  Мих рассольчик виднл в тему  :mosking:
Оффлайн Dimon
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #40 : 20:31, 10.12.2013 »
В двигатель лью   маслофирмы Kuttenkeuler, пробег на этом масле 85 000 км,  меняю каждые 7 000 км
На днях  ремонтировался и был приятно удивлен состоянием двигателя
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #41 : 21:30, 10.12.2013 »
Коль пошла такая пьянка и с разрешения тс: в мою кпп чего лить? У меня в одном корпусе и главная пара и синхроны с шестеренками?
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #42 : 21:44, 10.12.2013 »
поведай тайну...
как может быть главная пара (МОСТ)
и синхроны (КПП)
в ОДНОМ КОРПУСЕ.
что за авто...кто за агрегат...
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #43 : 21:46, 10.12.2013 »
слух режет..
какое двиг бенз-дизель???
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #44 : 21:50, 10.12.2013 »
поведай тайну...
и синхроны (КПП)
в ОДНОМ КОРПУСЕ.
Например ВАЗ 2108 и все клоны, включая Москвичи :)
Оффлайн nivaedet
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #45 : 21:52, 10.12.2013 »
Чтото мне даже интересно стало: угадает кто??
АЗЛК- 2141 :ok:
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #46 : 21:53, 10.12.2013 »
главная пара "гипоидная"????
она же вроде только в мосту...
в КПП пром вал, первич. вал, шестерни и т.д...
или я отстал?
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #47 : 21:55, 10.12.2013 »
ВАЗ-2108 и М-2141 в этом плане - это совершенно разные вещи.
У 2108 нет гипоидной передачи (двигатель расположен поперек), поэтому туда исторически рекомендовано моторное масло (не смогли подобрать трансмиссионку из доступных).
У М-2141 главная передача гипоидная (двигатель расположен вдоль).  Поэтому туда масло нужно гипоидное, т.е. API GL-5.
« Последнее редактирование: 13:41, 28.01.2015 от malykh »
Invisible
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #48 : 21:58, 10.12.2013 »
точно почитал...
и в правду на этом...такое стоит...
пардон за не грамотность...такими авто не владел...и дай Бог не владеть :)))
Оффлайн nivaedet
Re: Маслицо!!!!
« Ответ #49 : 21:59, 10.12.2013 »
 От gl-5 синхронам не поплохеет?
