Автор Тема: Допэлектрика  (Прочитано 9204 раз)
Допэлектрика
« : 09:50, 26.12.2013 »
Привет всем.
Вот озаботился подключением допэлектрики. Накидайте вариантов, у кого какие тумблеры выведены в салон, чего я еще забыл.
Ближний-дальний - дополнительные светодиодки на бампере.
1. Ближний свет
2. Дальний свет
3. Компрессор
4. Лебедка управление (вперед-назад)
5. Люстра
6. Задний рабочий
Re: Допэлектрика
« Ответ #1 : 09:55, 26.12.2013 »
размыкатель лебедки.
Re: Допэлектрика
« Ответ #2 : 10:01, 26.12.2013 »
Через грюнера?
Re: Допэлектрика
« Ответ #3 : 10:01, 26.12.2013 »
Забыл, надо отопитель задний будет подключить.
Оффлайн Dimon
Re: Допэлектрика
« Ответ #4 : 10:02, 26.12.2013 »
Заказывал на Ebay, цена в придклах 600 руб. за шт.
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
Оффлайн Int_13h
Re: Допэлектрика
« Ответ #5 : 10:07, 26.12.2013 »
+ отключение управления лебедкой(чтобы случайно не запустить)
+ переключатель передняя-задняя лебедка
Re: Допэлектрика
« Ответ #6 : 10:10, 26.12.2013 »
Я менее гламурный и менее затратный способ предполагал :)
220 руб.
« Последнее редактирование: 12:22, 26.12.2013 от AlexTank »
toptun
Re: Допэлектрика
« Ответ #7 : 12:10, 26.12.2013 »
у меня еще тумблер на вентилятор радиатора стоит
Re: Допэлектрика
« Ответ #8 : 12:50, 26.12.2013 »
Можно добавить:
Переклюсатель управления лебедки пульт ДУ - панель
Противотуманки передние
Противотуманки задние
Управление 2-мя аккумуляторами
Управление и контроль пневмосистемы
Контроль температуры АКПП
Блокировка ГТ
Re: Допэлектрика
« Ответ #9 : 12:56, 26.12.2013 »
Это у меня обозвано ближний-дальний.
Это компрессор. :)
Блокировка ГТ
А контроль температуры АКПП - как? Показометр у меня на стекле стоит.
Re: Допэлектрика
« Ответ #10 : 13:18, 26.12.2013 »
Это компрессор. :)
А показометр?
Его и имел...
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Re: Допэлектрика
« Ответ #11 : 00:29, 27.12.2013 »
А я вот что хочу:
1.       Подогрев топливозаборника
2.       Подогрев топливопровода
3.       Подогрев фильтра
4.       Подогрев сиденья
5.       Подогрев сиденья
6.       Подогрев сиденья
7.       Подогрев сиденья
8.       Печка левая задняя
9.       Печка правая задняя
10.   Противотуманки перед
11.   Люстра перед
12.   Люстра зад
13.   Люстра лево
14.   Люстра право
15.   Компрессор
16.   Система наддува
17.   Питание передней лебедки
18.   Питание задней лебедки
19.   Управление передней лебедки
20.   Управление задней лебедки
21.   Блокировка перед
22.   Блокировка зад
23.   Вентилятор радиатора коробки
24.   Катапульта :)
Пока мечты...
Re: Допэлектрика
« Ответ #12 : 11:05, 10.04.2014 »
Как лучше сделать? Дотянуть толстый провод до панели, там оформить колодку предохранителей и уже от выключателей распределять
Или в районе аккумулятора сделать колодку, и тянуть пучок до выключателей и пучок до потребителей?
Re: Допэлектрика
« Ответ #13 : 13:07, 10.04.2014 »
Лучше всего на панели воткнуть БА-А-Льшой активный экран  :wacko2: , а с него по шлейфику управлять контроллером включения всего, который(контроллер) будет под капотом. Космический аппарат %) .
Клавиш влепить можно любое многостраничное количество, дистанционное радиоуправление плюс программирование включения по времени, температуре, давлению и прогнозу погоды на Марсе и т.д., LTE и ойфон-меелафон, камеры кругового обзора 25Мпикс, все дела, разумеется, обязательно. Вход в систему по личному ключу (варианты- по сетчатке глаза, по пальцам, по "му-му" в микрофон и т.п)
Естесс-но, всё  под управление мастдайки с форточками, на винчестере. Касперский в подарок. Лицензирование с проверкой подлинности.[size=78%] [/size]
Как всегда, квакнет всё и разом. Работает, гы,  ненадёжно, зато красиво и оч-чень современно.
Практически штурман будет наводчик-оператор управления периферией джипа.
Оффлайн lm54
  • Ego futui in ore leges huius mundi
  • Надежда умирает Крупской :))
Re: Допэлектрика
« Ответ #14 : 14:01, 10.04.2014 »
Привет всем.
1. Ближний свет
2. Дальний свет
3. Компрессор
5. Люстра
6. Задний рабочий
Я просто сделал!http://www.drive2.ru/l/3341866/
Re: Допэлектрика
« Ответ #15 : 14:19, 10.04.2014 »
Ну я понял, толстый провод до реле. :)
Оффлайн lm54
Re: Допэлектрика
« Ответ #16 : 14:35, 10.04.2014 »
Не! толстый красинький  на батарейку :pardon: реле на лебедя хочу либо мощнее ставить, либо ручное сделать, а то греется!
Re: Допэлектрика
« Ответ #17 : 15:19, 10.04.2014 »
Толстый провод до колдки под капотом. Там поставить реле и предохранители силовых цепей и предохранители управляющих цепей. В салон завести только провода от кнопок до управляющих цепей.
Типа такого:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6286.msg62450#msg62450
Re: Допэлектрика
« Ответ #18 : 15:23, 10.04.2014 »
С релюшки провод идет на предохранитель, потом на потребитель, так я понимаю?
Re: Допэлектрика
« Ответ #19 : 15:38, 10.04.2014 »
Так. Или предохранитель до реле. Значения не  имеет. Цепь одна и пофигу где в ней предохранитель.
Re: Допэлектрика
« Ответ #20 : 16:47, 10.04.2014 »
Еще один вопрос: как один толстый провод разветвить на много мелких? Я купил шину предохранителей, хотел одну сторону пропаять толстым проводом. Не получилось.
Какие есть еще конструктивные решения?
Оффлайн Skam
Re: Допэлектрика
« Ответ #21 : 18:57, 10.04.2014 »
Для разводки проводов я использовал минусовую шину - вроде такой:
Они бывают на разное количество отверстий(8,10,20). По бокам, обычно, отверстия больше остальных и в них входит провод 16-20 квадратов. Т.е. можно кинуть пару 16кв и этого будет достаточно для разведения всех потребителей. Либо использовать несколько шин в разных местах машины.  У меня по одной шине слева и справа кузова. Это удобно тем, что не тянется куча проводов из одной точки и новые потребители подключаются быстро в нужном месте.
Крепятся они к кузову через пластиковые изоляторы. Продаются там же, где и шина.
« Последнее редактирование: 19:35, 10.04.2014 от Skam »
Оффлайн Skam
Re: Допэлектрика
« Ответ #22 : 19:04, 10.04.2014 »
Если использовать шину предохранителей, как продается от жигулей, то у нее в одни ряд ножек вставляется медная проволока диаметра, соответствующего, отверстиям в центре ножек и пропаивается.
Оффлайн Skam
Re: Допэлектрика
« Ответ #23 : 19:11, 10.04.2014 »
Вот так выглядит:
Re: Допэлектрика
« Ответ #24 : 19:40, 10.04.2014 »
Я так и сделал. Пропаять не смог ни флюс ни жиром.
