Автор Тема: Проблема с Lock-Right  (Прочитано 15380 раз)
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« : 14:46, 26.05.2015 »
Локрайт после года эксплуатации в заднем мосту начал делать мозги!, сначала на майоффке одно колесо перестало крутить, просто под нагрузкой прощелкивает и все, хотя второе нормально крутилось, перебрали, вроде бы все хорошо, ничего сломанного или съеденного нет, износ минимальный, убрали зазоры, вроде поехала нормально, но через пол часа бездорожья и высокой нагрузки опять начал счелкать и машина дергается,уже оба колеса, не совсем проскакивает а иногда, но часто, разобрали, все опять хорошо, убрали вообще все лишние зазоры и люфты, собрали, результат ноль....что с ней делать не знаю уже...А/м сурф130, 3VZ, 34 колеса.
Re: Проблема с Lock-Right
« Ответ #1 : 15:47, 26.05.2015 »
3 года локрайт стоит в заднем мосту, че тока не пережил, и жесткие прыжки, и долгое буксование, и воду и ржавчину, хоть бы че, тока зимой заметил один раз не работал, когда масло замерзло! причем б.у брал его
Пара какая стоит ?, И Витали38 проблема недавно была похожая, сначала со спартанлокер, потом и с локрайт, похожая ситуация, пришли в выводу чтоб диф какой то странный )
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #2 : 16:59, 26.05.2015 »
Пара не помню какая, давно считал, у меня тоже за год многое пережил, ставил новый, как одел 34 колеса так и началось, или совпадение...на 33 небыло ничего такого...он в поворотах как положено щелкает, а по прямой с газом должен еще жоще блокировться и не давать шестерням проскакивать а он проскакивает, мастер с которым ставили говорит сколь их переставил проблем небыло ни разу...
« Ответ #3 : 22:11, 26.05.2015 »
Под газом исправный локрайт не может прощелкивать. Конструкция у него такая.
« Ответ #4 : 22:27, 26.05.2015 »
убрали зазоры
Какие и как?
Это не вывод, а отсутствие вывода :pardon:  В каком месте он странный? А может Локрайт странный?
« Ответ #5 : 22:29, 26.05.2015 »
Какие и как?Это не вывод, а отсутствие вывода :pardon:  В каком месте он странный? А может Локрайт странный?
у Витали и спартан и локрайт не работали как надо. На одном и том же дифе
« Ответ #6 : 22:42, 26.05.2015 »
Ясен пень, что Спартан не работал, когда в нем не было шайб под сайдгирами и зазор от спайсера до оси сателлитов был запредельный. Но родные шайбы зажали бы Спартана насмерть. Надо было либо заказывать другие шайбы, либо шлифовать.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #7 : 07:08, 27.05.2015 »
Какие шайбы Алексей? Учи матчасть, спартаны устанавливаются БЕЗ ШАЙБ.
Джип-Сервис.
« Ответ #8 : 08:49, 27.05.2015 »
Миша, заметь, ведь я не наезжал :pardon:  Более того, сделал предположение, что проблема не с дифференциалом, а с блокировками:
И указал на причину неработоспособности саморазблока:
...зазор от спайсера до оси сателлитов был запредельный...
Не даром же в инструкции на Спартан написано:
Начало цитаты--->
Center Gap Measurement
1. With the Spartan components fully installed measure the distance between the two Spartan drivers using a set of feeler gauges or slide caliper. Distance should measure between .145 and .170 in.
2. If measurement does not fall within range check installation procedure and product for potentials obstructions.
<--- Конец цитаты
То есть зазор между блокирующими кольцами должен быть 3,683мм - 4,318мм. Но ни один (!!!) Локрайт за последний год в требуемый диапазон не уложился! Уложилась только одна Локка ;)
А лечится это только одним путем: берешь родные шайбы 1,00мм из под сайдгиров и идешь их шлифовать для достижения требуемого зазора. Это для Спартана, где действительно производитель не предусмотрел установку стандартных шайб под сайдгиры. Для Локрайта можно пойти другим путем: заказать под сайдгиры шайбы большей толщины. Они есть стандартные Тойотовские. Но для того, чтобы сделать шайбы, нужно стачала начать инсталляцию. В итоге инсталляция, которая раньше была простейшей рутинной процедурой, превращается в длительный и не простой процесс :pardon:  К тому же учитывая, что Спартан это USA Standart, про качество которого в последнее время мы все всё знаем :)
P.S.: спасибо за совет :bear:
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #9 : 10:44, 27.05.2015 »
Добились того, чтобы в собранном виде, в дифференциале, но не в звциплении зубов, а когда зуб на зуб на обоих шестернях, небыло зазора (свободного хода) рис.1., путем подбора шайб, и шлифовки внутренних шайб, т.к. ось не влазила рис.2. Оставили только мин. зазор чтобы блокировка могла разблокироваться.
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #10 : 10:47, 27.05.2015 »
[/q
Женя, я знаю, что не может, в этом вся и проблема, что прощелкивает......под газом ось давит и расклинивает внутренние шестерни, тем самым прижимия их к внешним....Вот и разбираюсь где проблема, почему под нагрузкой прощелкивает....
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #11 : 10:47, 27.05.2015 »
« Ответ #12 : 11:17, 27.05.2015 »
Теоретически может быть шайбами перезажали одну сторону. То есть при нагреве одна из блокирующих шестерен в положении "разблокировано" расклинивается зуб-на-зуб с сайдгиром и ось не в состоянии столкнуть блокирующее кольцо для нормального зацепления. Соответственно ось не может дойти до упора во второе блокирующее кольцо. Оно остается в положении "разблокировано" и щелкает. Потом все же заклиненная сторона срывается и какое-то время работает нормально, пока снова при перегазовке не подклинит зуб-на-зуб.
Обычно перезажатые блокировки наоборот не разблокируются, но здесь могло повлиять вмешательство в конструктив спайсеров.
Обычная езда в поворотах по трассе происходит без подклиниваний?
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #13 : 14:02, 27.05.2015 »
Да мы вроде бы специально когда собирали проверяли,  что бы ничего не подклинивало, зазоры небольшие , для хода оставили. В поворотах все как раньше, щелкает потихоньку., по трассе тоже в норме, хотя бывает если газ отпустишь, потом нажмешь случаются сильные удары-щелчки...в основном при разгоне проблемы
« Ответ #14 : 14:03, 27.05.2015 »
при этом машина двигается прямолинейно или немного по дуге?
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #15 : 14:37, 27.05.2015 »
Щелчки бывают и так и так. Я пока закономерности от поворотов не заметил. одно только ясно, что при разгоне...
« Ответ #16 : 14:56, 27.05.2015 »
Может на горячую начинает подклинивать?
Как правило, если удается выдержать зазоры в пределах спецификации, то блокировка работает.
Зазор от спайсера до оси сателлитов:
Measure the gap between each spacer and the pinion shaft with a feeler gauge. This gap should be between .005-inch and .020-inch, with not more than a .008-inch difference between the two.
То есть меньше 0,127 мм делать не следует. И разница зазоров с двух сторон должна быть не больше  0,203 мм.
Зазор между блокирующими кольцами:
As an additional check to be sure that everything has been installed correctly, use a small ruler, vernier caliper or bladetype feeler gauge. The distance between the halves of the LOCK-RIGHT, that is, between the two drivers, should be about 5/32-inch (.152-inch, or 3,86-mm). The tolerance limits are between .145-inch (3,68-mm) and .170-inch (4.32-mm). If this distance is much over .170-inch, either the case is quite worn or the thrust washers are missing or are too thin and the problem should be corrected before proceeding further.
Раньше было так, что если зазоры от спайсера до оси в порядке, то этот зазор всегда был в норме. Сейчас чаще всего по другому. Приходится колдовать с шайбами. Бывает, что зазор между блокирующими кольцами в норме, а от оси до спайсера уже зажат. Вот тогда приходится подтачивать спайсеры.
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #17 : 16:18, 27.05.2015 »
Спайсеры - внутренние шайбы, я так понимаю? их тоже подогнали что бы все свободно ходило, по температуре тоже разницы нет, машина ночь простоит - проскакивает, проедешь тоже проскакивает...Есть предположение что развал надо переделать, немного тянет и подруливать приходится, возможно из за этого и получается разная скорость вращения полуосей, хотя вряд ли...вчера по лесу ездил, даже на первой под нагрузкой проскакивает...
« Ответ #18 : 16:43, 27.05.2015 »
Может попробовать по мануалу выставить зазоры, если еще не поздно?
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #19 : 16:48, 27.05.2015 »
С рулевым закончу, сделаю развал, покатаюсь недельку, посмотрю будут ли изменения, будут ли щелчки чаще...а там уже и решу что с ним делать.
Оффлайн РомаДрайв
  • Конь мой...
« Ответ #20 : 11:37, 28.05.2015 »
В общем неделю не пришлось ездить и смотреть на работу блокировки, сегодня утром при резком трогании со светофора, задний редуктор просто начал трещать и машина перестала ехать...Т.к. при снятом редукторе сложно определить природу неправильной работы блогировки, хочу немного чулок сзади разрезать и посмотреть что не так в реальных условиях работы...Может есть у кого какие мылси или советы по этому поводу?
« Ответ #21 : 13:37, 28.05.2015 »
Проверить работу редуктора без блокировки.
« Ответ #22 : 14:10, 28.05.2015 »
Может пару срезало?
Оффлайн Вечно Молодой
  • Почетный президент Сурфоклуба
« Ответ #23 : 15:26, 28.05.2015 »
Я чет тоже начал сомневаться по поводу локрайта в заднем мосту сурфа. Может лучше взять в задний мост лсд Еатон Детройт ТруТрак? Или он вообще ни рыба ни мясо?
Как вообще на локрайте надо ездить, чтобы головняков не приключалось?
"Стильный городской кроссовер"
KZN185, +6“, LockRight RR, DetroitTruetrac FR,
35"АТ / 35" M8080, 12000lbs
« Ответ #24 : 17:02, 28.05.2015 »
лсд в наших условиях долго не живут
