Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 119415 раз)
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #125 : 10:24, 06.12.2015 »
Подозреваю что и негнутые сошки в дороге купить то особо негде. Цэ ж не УАЗ для которого за каждым сельпо под забором разборка.  :mosking:
Да вроде не бывает проблем с сошками. Только крепления откручиваются... думаю что и запасные не пригодятся.
« Ответ #126 : 10:24, 06.12.2015 »
Чего то траверс не видно?
Поясни
« Ответ #127 : 10:34, 06.12.2015 »
Поясни
Под двигателем нету траверсы!  Раму будет крутить пружинами и амортизатррами.
« Ответ #128 : 10:36, 06.12.2015 »
Еще не вварили. Она будет.
« Ответ #129 : 11:09, 06.12.2015 »
Неужели стойками не крутило, а пружинами и аммортами будет? :wacko2:
« Ответ #130 : 11:14, 06.12.2015 »
Ты забыл про поперечную балку под двигателем, которую срезали.
« Ответ #131 : 14:38, 06.12.2015 »
 Точно! Всё моя невнимательность :pardon:
« Ответ #132 : 21:06, 08.12.2015 »
Поставили на колеса. Сейчас на 35".
Немного не параллельны рулевая и панара. Не знаю, на сколько это критично, посмотрим.
Сейчас будем собирать подкапотку... думаю до конца недели должны уложиться.
Потом электрика и уже ходовые испытания.
Еще вылезает геморой с выхлопной трассой и демпфером.
Померили диски 10" с 36/13,5 Айроками... чтобы резина не цепляла за раму/клюшки, нужен вылет -25.
На 35х можно и плюсовые диски поставить.
Сегодня купил какие-то американские б/у диски, с вылетом -24 по сходной цене.
« Ответ #133 : 21:12, 08.12.2015 »
Диски
Оффлайн NikJim
« Ответ #134 : 21:22, 08.12.2015 »
У знакомого лежат диски 10*15 ет-40, вроде продавать хотел
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #135 : 21:25, 08.12.2015 »
Диски
Андрей,что за диски. отверстия под шпильки на сколько ?на 12? на Тахо не мог найти. у них шпильки на 14. просто похожие видел
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #136 : 21:26, 08.12.2015 »
Хампы серьезные. :ok:
« Ответ #137 : 21:43, 08.12.2015 »
Коля, я не знаю, выштамповано на них made in usa. Они еще в Приморье... завтра поедут.
« Ответ #138 : 21:43, 08.12.2015 »
-40 много
Оффлайн NikJim
« Ответ #139 : 21:51, 08.12.2015 »
А разница в ширине мостов приставками сзади нивилируется?
« Ответ #140 : 22:23, 08.12.2015 »
посчитали, получается разница 3 см. на сторону.
пока не планирую проставки ставить.
« Ответ #141 : 23:31, 08.12.2015 »
А с выхлопом то какой может быть геморрой при наличии трубы и нормального сварочника и мастера? :)
А вот не параллельность рулевой с панарой(не факт, но...) могут преподнести сюрпрайз...
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #142 : 23:40, 08.12.2015 »
Судя по фото, все там в порядке. Смотреть нужно не на изогнутую тягу, а на концы панары, а они параллельно рулевой стоят.
« Ответ #143 : 23:49, 08.12.2015 »
По фото не могу идентифицировать точно, но вроде по концам всегда такие вещи и прикидывались же, между концами хоть зигзагом, если "играть" не будет.
« Ответ #144 : 08:10, 09.12.2015 »
Саша, на фото наверно не очень видно непараллельность.
Сделаю чуть по удачней фото, выложу.
« Ответ #145 : 08:12, 09.12.2015 »
Ну это понятно, сварят по месту.
Беспокоит другой момент, что место расположения лямбды может сместиться... и я не знаю повлияет это на показания этого датчика или нет.
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #146 : 09:07, 09.12.2015 »
ну будет она прогреваться чуть раньше или чуть позже, это вообще не страшно :) главное что бы оно чистый воздух нигде не чувствовала с улицы :)
Оффлайн Сosmos
« Ответ #147 : 12:18, 09.12.2015 »
Если интересно, могу поделиться опытом, как с выхлопом на аналогичной машине разобрался.
« Ответ #148 : 13:13, 09.12.2015 »
Андрей ну не на метр же в +- придётся смещать. Ближе к мотору бы сдвигать не стал, чтоб от перегрева не дохла, а дальше если около 30см, то наверное разницы и не будет.
« Ответ #149 : 17:47, 14.12.2015 »
Сегодня посмотрел. Ты прав, если ориентироваться по точкам крепления, то все хорошо, параллельность соблюдена.
