Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 119014 раз)
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #150 : 20:37, 16.12.2015 »
Сегодня посмотрел. Ты прав, если ориентироваться по точкам крепления, то все хорошо, параллельность соблюдена.
Тут лучше видно.
« Ответ #151 : 20:40, 16.12.2015 »
Сегодня пришли диски.
Напялили одну покрышку на диск. Покрутили, повертели, вроде все ок, даже есть запас в 2 см. до рамы. Но он останется на артикуляцию.
Для моих компаньонов, у которых сегодня возникли сомнения о хорошей проходимости по снегу Айроков:
На фото видно, что есть хороший запас по аркам. В этом году потестируем эти покрышки. Если результаты будут неудовлетворительными, то будем покупать Арктики.
ЗЫ
Двигатель сегодня завели.
« Ответ #152 : 20:43, 16.12.2015 »
Звезды автосервиса :)
« Ответ #153 : 21:10, 16.12.2015 »
Процесс идет к итогу... зашибись !
« Ответ #154 : 21:14, 16.12.2015 »
Осталось самое трудное для моего понимания - электрика... и самое противное - мелочевка.
Ну и дальше испытания, а они очень часто выявляют недочеты... их тоже нужно устранять.
« Ответ #155 : 21:37, 16.12.2015 »
Красиво получается :good:
« Ответ #156 : 17:40, 18.12.2015 »
Где у нас можно купить термоленту для обмотки коллекторов ?
« Ответ #157 : 19:37, 18.12.2015 »
Повертех Донская 5а узнай, раньше держали в наличии.
« Ответ #158 : 22:13, 18.12.2015 »
Надо было брать 39й айрок.
« Ответ #159 : 22:18, 18.12.2015 »
И пары под него. :)
У бензинки совсем низов не будет.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #160 : 22:28, 18.12.2015 »
В Автограде брал. На первой линии со стороны Фортуны. У меня осталось. Не помню сколько. Может хватит?
« Ответ #161 : 22:32, 18.12.2015 »
Если на Донской или Автограде не найду, попрошу у тебя.
Оффлайн badjo
« Ответ #162 : 23:29, 18.12.2015 »
Андрюха , посмотрю завтра . была лента .. брал давно себе для испытаний .. отпишусь до понедельника
Кстати , Серега Камаз хотел свои арктики продавать ... у него ни грыж ни порезов .
« Ответ #163 : 08:05, 19.12.2015 »
Витя, хорошо.
Про Серегу понял, спрошу у него.
« Ответ #164 : 00:14, 30.12.2015 »
нежданно негаданно свалился на голову алюминиевый бампер.
вес 11 кг.
мимо проходить не стал, подобрал.
с виду простой, но для моих экспедиционных целей хватит.
« Ответ #165 : 00:21, 30.12.2015 »
5VZ прет ваще !!!
Оффлайн Vangog
« Ответ #166 : 01:09, 30.12.2015 »
5VZ прет ваще !!!
 :ok:  поздравляю !!!
« Ответ #167 : 08:25, 30.12.2015 »
5VZ прет ваще !!!
ты уже рассекаешь просторы Иркутска?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #168 : 09:23, 30.12.2015 »
5VZ прет ваще !!!
не уж то лучше 1GR?
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #169 : 09:40, 30.12.2015 »
не уж то лучше 1GR?
ну нет конечно :)
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #170 : 15:50, 30.12.2015 »
1GR не надежный мотор.
« Ответ #171 : 15:52, 30.12.2015 »
надо внимательно смотреть за температурой, системой охлаждения и чистотой радиатора.
« Ответ #172 : 15:56, 30.12.2015 »
сегодня забираю на испытания.
« Ответ #173 : 15:56, 30.12.2015 »
не уж то лучше 1GR?
ГР тоже прет как надо, но у него есть проблемные места.
  • Пока так
« Ответ #174 : 16:01, 30.12.2015 »
Ну это у всех моторов так. Просто когда выбор был между бензиновыми прадо и лексус GX выбор пал на лексус. В отзывах по прадо все указывали на проблему с прогоревшими прокладками головок и при покупке осмотр показал, что на всех прадо есть эта проблема, а я осмотрел 5 машин. В итоге взял лексуса с 2UZ.
