Автор Тема: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs  (Прочитано 119416 раз)
Оффлайн Walkеr
Re: surf 185 3RZ ifs -> surf 185 5VZ dfs
« Ответ #100 : 11:49, 27.11.2015 »
не настаиваю. Просто все параметры заложенные заводом -  "Писаны кровью"  и  являются наиболее сбалансированными .  Но опять же - Дело строителя- пойти проверенным путем или экспериментировать.
ПС Диагональная резина и Управляемость- в принципе несовместимые термины.
Ну и не увидел связи угла Кастора  и дисбаланса из-за налипшей грязи :) Извини, Миша, но это смешно :))
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #101 : 13:49, 27.11.2015 »
Ну и не увидел связи угла Кастора  и дисбаланса из-за налипшей грязи :) Извини, Миша, но это смешно :) )
А вот тут не согласен. Что нам дает кастор? Сопротивление колес уходу с прямой. Засчет того, что при повороте колес передняя ось авто приподнимается над землей. И чем больше кастор, тем больше усилие необходимое для увода машины с прямой, читай тем выше надо приподнять переднюю ось при повороте. Соответственно то усилие(возникающее при дисбалансе резины), которое достаточно для  отклонения колеса от прямолинейной траектории при касторе 3 гр, недостаточно для отклонения колеса при большем касторе .
Я не говорю, что проблема пропадает полностью, но устойчивость авто ощутимо повышается.
Джип-Сервис.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #102 : 14:28, 27.11.2015 »
Миш! Без обид:)
« Ответ #103 : 15:43, 27.11.2015 »
Большой кастор уменьшает пятно сцепления колеса с дорогой в поворотах. Его компенсируют развалом, которого на мостовой машине просто нет.
Второй косяк большого кастора - увеличение кренов. Что на машине с высоким центром тяжести критично.
Ну и да. Про дисбаланс и кастор смешно.
Зыж И не надо путать отклонение от прямо линейного движения и устойчивость.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #104 : 09:42, 28.11.2015 »
Смешно? Приведи аргументы, а лучше факты!
Про динамический развал почитай. Про особенности стабилизации массивных колес.
Сравни углы кастора например у асфальтовых(с легкими колесами) и внедорожных(с тяжелыми) грузовиков сходных моделей. Ну и помни, что колеса стандартного внедорожника намного меньше и легче тех, которые ставят джиперы.
http://www.f1-portal.ru/index.php?id_notes=5605
Последние абзацы в тему.
З.Ы. Могу еще мильён ссылок дать
Джип-Сервис.
« Ответ #105 : 14:24, 28.11.2015 »
Ну я пошел почитаю да, а ты может пока расскажешь, почему производитель не кастор закручивает как ты, а предлагает колеса балансировать?
ЗЫЖ почитал. Не нашел про дисбаланс. При завернутом касторе на колесо действует стабилизирующая сила внутрь. Она насколько стабилизирует колесо внутрь, настолько и дестабилизирует при шимми.
« Ответ #106 : 23:07, 03.12.2015 »
Рулевой редуктор от 70-ки на месте.
Рулевой вал от 80-ки.
Прощай рулевая рейка  :bue:
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #107 : 10:19, 04.12.2015 »
Выход рулевого вала и колонку переделывали? Фото можно?
« Ответ #108 : 15:09, 05.12.2015 »
Колонку не трогали, в этом нет необходимости, а вот вал что под капот выходит соединили сваркой с валом от 80-ки.
Фото сейчас сделать проблематично да и не вижу в этом необходимости, там все просто, выше я написал.
« Ответ #109 : 15:17, 05.12.2015 »
Новая траверса раздатки.
К сожалению стала ниже примерно на 6-7 см. по сравнению со старой. Все из-за того, что крепление переехало с адаптера на раздатку, а раздатка стоит ниже.
« Ответ #110 : 15:18, 05.12.2015 »
Рулевые сошки пришлось немного подогнуть, чтобы тяга не лежала на клюшках :(
Обещали запасные гнутые сошки дать в запас.
« Ответ #111 : 15:19, 05.12.2015 »
Кастрированный поддон.
Мешал балке моста и редуктору.
« Ответ #112 : 15:19, 05.12.2015 »
Покрасили :)
« Ответ #113 : 15:23, 05.12.2015 »
Красиво получается....
Оффлайн Gena_
« Ответ #114 : 16:09, 05.12.2015 »
Сошки можно гнуть безболезненно? Греть?
« Ответ #115 : 17:23, 05.12.2015 »
Без фанатизма. Хороший кузнец чувствует внутреннее напряжение металла
« Ответ #116 : 17:24, 05.12.2015 »
Крепление чего переехало?
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #117 : 17:55, 05.12.2015 »
Если с такой гнутой сошкой что-то случится в дороге, то купленная негнутая уже не подойдёт?
« Ответ #118 : 18:26, 05.12.2015 »
Нет канешно.
Он же написал, что дадут в запас.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #119 : 20:15, 05.12.2015 »
Сложная самодельная конструкция не есть гуд.
Всё вернуть в первоначальный вид, продать, взять 78 или 80  :) шутка
« Последнее редактирование: 20:57, 05.12.2015 от Кинолог (БобиКинг) »
https://vk.com/club85169400
« Ответ #120 : 21:04, 05.12.2015 »
крепление третьей опоры ДВС+Трансмиссии.
« Ответ #121 : 21:06, 05.12.2015 »
Негнутую всегда можно согнуть.
В запасе обязательно будут гнутые.
« Ответ #122 : 22:21, 05.12.2015 »
Подозреваю что и негнутые сошки в дороге купить то особо негде. Цэ ж не УАЗ для которого за каждым сельпо под забором разборка.  :mosking:
« Ответ #123 : 23:19, 05.12.2015 »
Чего то траверс не видно?
« Ответ #124 : 03:39, 06.12.2015 »
Ну они же ступицу на сурфа нашли на северах. Я думаю с сошкой тоже больших проблем не будет.
