Автор Тема: Дикий расход 5vz  (Прочитано 23482 раз)
Дикий расход 5vz
« : 11:12, 25.01.2016 »
30 литров хватает на 110 км. Куда смотреть? Кирпич под педалью лежит всегда.
Re: Дикий расход 5vz
« Ответ #1 : 11:20, 25.01.2016 »
считать ошибки, проверить показания с кислородника, попробовать просто отключить его, измерить давление топлива, выкрутить свечи и посмотреть в каком ини состоянии, машина полностью прогревается?
Оффлайн Walkеr
« Ответ #2 : 11:23, 25.01.2016 »
1. Считать ошибки.
2. проверить свечи.(по ним много диагностируется)
3. проверить вязкость масла в мостах коробке (если расход только в морозы
4. Состояние автомата  также сильно влияет на расход
5. Давление в шинах.
6. Проверить воздушный фильтр.
7.Проанализировать при каких обстоятельствах вырос расход - если во время морозов - дык это нормально :)
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #3 : 11:35, 25.01.2016 »
о, у меня и похлеще бывает.
летом по трассе если овощить 110-120, то около 17л с полным салоном и вещами. казет в 90ом кузове в этой же поездке жрал 15.
в эту субботу был на гт-зимнике, холодно было, мотор не глушили вообще весь день, ну и по льду катался с педалью в пол. в итоге за 102км на одометре сожгли чуть больше 50л :)
походу это нормально, потому что ниче найти не можем в чем дело...
« Ответ #4 : 11:45, 25.01.2016 »
Норм расход
« Ответ #5 : 12:01, 25.01.2016 »
Если это средний расход с прогревами и т.п., то это не так уж и много
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #6 : 14:30, 25.01.2016 »
На Тахо 5.3л. Расход в морозы составил 29,8л по компьютеру
« Ответ #7 : 14:42, 25.01.2016 »
Хватит ли обычной сканерной диагностики? И где можно сделать недорого?
« Ответ #8 : 14:44, 25.01.2016 »
Может и самодиагностики хватить
« Ответ #9 : 14:47, 25.01.2016 »
тебе просто надо заехать к умному диагносту...
там много хитрых моментов.....
мне одни и другие приговорили форсунки к замене типа переливают, а продлема была в дохлом кислороднике, который вместо нормальной смеси говорил что она богатая и комп занижал время впрыска, машина плохо ехала и жрала 30-ку летом
с новым кислородником расход стал 16-18
с отключеным был около 22-25
« Ответ #10 : 14:47, 25.01.2016 »
Где подсмотреть как сделать?
« Ответ #11 : 14:49, 25.01.2016 »
Так вот и куда? Знаю я их хитрости с разводом на последующий ремонт у них!
« Ответ #12 : 14:52, 25.01.2016 »
в этом проблема... я сам к этому пришел... просто сложил пасьянс из возможных неисправностей и характерных для них ошибок...
« Ответ #13 : 14:52, 25.01.2016 »
у под капотом есть диагностический разъем?
« Ответ #14 : 16:24, 25.01.2016 »
Есть.
« Ответ #15 : 16:50, 25.01.2016 »
Е1 и ТЕ1 замкни и смотри еа лампочку чек....
если моргает постоянно равномерно то ошибок нет.
если переодически то это она отмаргивает ошибку....
считай какую....
Оффлайн Вечно Молодой
  • Почетный президент Сурфоклуба
« Ответ #16 : 17:29, 25.01.2016 »
5vz на чем стоит? На 6-колесном бегемоте?
"Стильный городской кроссовер"
KZN185, +6“, LockRight RR, DetroitTruetrac FR,
35"АТ / 35" M8080, 12000lbs
Оффлайн zoomer
« Ответ #17 : 17:40, 25.01.2016 »
расход замеряется при движении по трассе на скорости 90 кмч при условии установки штатных колёс. Ваш замер расхода? Если в морозы работа-дом то расход в норме.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн Торрент
« Ответ #18 : 17:49, 25.01.2016 »
Какого года двигатель?
Если начиная с 1999 г., там проще диагностику сделать, за 1000 руб. Игорь на Старокузьмихинской сделает и все расскажет без намеков на дальнейший ремонт и раскручивание на деньги.
1. Проверить сперва ОБЯЗАТЕЛЬНО визуально гофру, идущую от возд. фильтра к дроселю, должна быть без трещин, иначе ДМРВ неверныее показания дает, трещины скрываются снизу.
2. Проверь накат, может подклинивают суппорта, масло какой вязкости в трансмиссии, зимой на получинтетике, а тем более на минералке как будто прицеп тащишь первые полтора км.
Основной вопрос, какой интервал поездок, то есть, залив 30 л. сколько раз заводишь, сколько греешь, какие пробеги. Если по 10 км в день, то расход на мой взгляд адекватный.
Нельзя исключать кислородниый датчик, подбирать в случае замены сторого по сопротивлению оригинала, можно заменить катализатор (а он скорее всего умер) на пламегаситель, установить обманку на задний кислородный дачик.
« Ответ #19 : 19:51, 25.01.2016 »
Двигатель не знаю какого года, менял в прошлом году! Машина прадо 95 резина штатная. Сейчас пробег 50_70 день. Куда ехать на Кузьмиху? Замыкать на заведеном? У друга 185 с таким двигателем расход 17- 18. Так он его по десять раз на дню глушит и заводит. Масла синтетика. Осенью был 25 расход.
Оффлайн Mer]{o
« Ответ #20 : 20:25, 25.01.2016 »
Замыкаешь при выключенном зажигании.
Потом идешь в машину, включаешь зажигание и смотришь как лампочка мыргает.
Длинные моргания это десятки, короткие это единицы.
« Последнее редактирование: 20:29, 25.01.2016 от Mer]{o »
*** Fly-Fishing *** 4x4 Touring ***
Оффлайн Торрент
« Ответ #21 : 20:54, 25.01.2016 »
793635 двигаешься вверх в сторону плотины от грегори моторс, перед омни поворот направо и вверх, зимо
Оффлайн Торрент
« Ответ #22 : 20:57, 25.01.2016 »
зимой там такая горка что на моноприводе не забраться. Разговаривать нужно именно с Игорем и договоритьс заранее, а не с его коллегой хмурым парнем подмастерьем, как мне показалось :ok:  для осени многовато 25
« Ответ #23 : 21:23, 25.01.2016 »
Игорь как раз и приговорил мне живые форсунки на замену. Так услышав что я установил американские с ебэя даже не стал слушать и смотреть внимательно.... они неправельные. И все. И пофиг что их в России только два десятка человек поставили ...
так что он тоже полон стереотипов....
Оффлайн Торрент
« Ответ #24 : 22:17, 25.01.2016 »
Соглашусь, что и у него бывают огрехи, к примеру, он пытался залажать меня когда я вместо NGK кислородника поставил Денсо, но в итоге сошлись на правильной работе датчика, зато это единственный для меня мастер из двадцати, а может и тридцати, который смог настроить зажигание на 3Ф-Е, смог правильно настроить клапана, зная матчась. Когда все крутили клапана на горячую, он утверждал, что именно на моем двигателе на холодную.... я смеялся про себя в ответ, в итоге оказался прав он. Скоро поеду к нему со своим 5ВЗ, посмотрим что скажет...
