Автор Тема: Дикий расход 5vz  (Прочитано 23483 раз)
Re: Дикий расход 5vz
« Ответ #50 : 21:41, 27.01.2016 »
А может просто не доливают тупо на иркутских заправках? У меня тоже раньше был расход под 20 ку.
В питере средний 16-18. По трассе как то 13.4 был.
при заправке полного бака недолив легко определчется.....
а вот ослиная моча нет.....
« Ответ #51 : 21:45, 27.01.2016 »
Ога.
У меня бак 77. Мне туда больше 80 лили. При этом в баке еще что-то  было.  :)
В Питере бак зараз не наливал ни разу. Обычно от половины до полного лью.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #52 : 08:34, 28.01.2016 »
а где у нас газпромнефть есть? Или это в красе?
На заправке на Коммунистической висит светодиодное табло, вещающее, что топливо у них Газпромнефть, не знаю насколько правда, сам там ни разу не заправлялся.
Оффлайн Торрент
« Ответ #53 : 12:00, 28.01.2016 »
А какой кислородник неисправен? если не ошибаюсь, там их два, до и после ката, причем второй будет правильно работать при живом кате, а если он выбит/забит, то на 2-й кислородник нужна обманака, усатновка пламегасителя в выхлопную магистраль. Стоимость обманки в "Автовыхлоп" называли в районе 1500 руб., пламегаситель 2500 руб., установка пламегасителя в выхл. тракт 1500 руб., шесть свечек НГК 2-х контактных 900 руб.
Как подбирали кислородник Бош? можно каталожный номер заменителя оригинала (Бош, если есть Денсо, НГК, раз уж подробно занимаетесь этим вопросом).
« Ответ #54 : 14:49, 28.01.2016 »
Один там кислородник. Свечи оригинал.
« Ответ #55 : 14:56, 28.01.2016 »
скинь номер кузова гляну кросы на кислородники
« Ответ #56 : 14:59, 28.01.2016 »
Еслив че у меня обманка 400 р. За один.:-)
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #57 : 15:56, 28.01.2016 »
у меня денсо лямбда. но у меня и расход конь(
« Ответ #58 : 16:06, 28.01.2016 »
Там и цена пониже, но на Сурфе расход больше получился, чем на роснефти :-( Многие туда из-за ценника поехали, вроде их топливо устраивает.
 А в 60 литровый бак на роснефти "заталкивают" как-то 58 литров соляры, учитывая остаток в пол деления:-D
А про качество уже и говорить тоскливо :-(
Оффлайн Торрент
« Ответ #59 : 16:58, 28.01.2016 »
То есть Денсо лямбда не отличается особым качеством и не выполняет своей функции, или подобрана неправильно?
« Ответ #60 : 17:07, 28.01.2016 »
кислородник у Япов по каталогу один. на европейцах их два.
второй это датчик перегрева катализатора
на 5VZ ATM RHD - 89465-39755
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #61 : 14:13, 31.01.2016 »
Жека, глянь мне кислородники, а то в морозы расход под 35 литров был FZJ80-0044660
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #62 : 09:09, 01.02.2016 »
оригинальный кислородник 89465-69085
крос вроде идет на Денсо DOX-0223
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #63 : 09:58, 01.02.2016 »
да нет, это не в ней дело. она судя по всему нормально работает. номер чуть выше ее есть. и стоит че то она недорого совсем
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #64 : 23:25, 01.02.2016 »
Спасибо, Евген
Оффлайн Торрент
« Ответ #65 : 14:21, 02.02.2016 »
Жень, ты бы с заменой лямбды не спешил, сделай хотя бы самодиагностику. Если покажет ошибку кислородника, то меняй. Расход у всех в дикие морозы измеряется не литрами, а десятками литров.
Оффлайн Торрент
« Ответ #66 : 14:22, 02.02.2016 »
а в чем тогда причина известно? как боришься или забил?
« Ответ #67 : 14:38, 02.02.2016 »
ошибка кислородника светится при обрыве цепи питания или когда он уже совсем сдох и с него показания значительно ниже положеных, а во  когда он только начал умирать .... это диагностируется только осцилографом
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #68 : 14:41, 02.02.2016 »
забил. я пока не могу оценить много жрет или мало после свапа.
по трассе расход 17, при умеренном бездорожье в эти выходные получилось 20,5. один раз вот целый день стоял заведенный вообще 50 получилось на сотню.
только один случай показательный: иркутск - витязь-мамай с заездом до кунга - иркутск с полным салоном народу, у меня получилось средний 17, у друга на казете в 90ом кузове 15.  поэтому я пока и не знаю много это или нормально.
« Ответ #69 : 19:18, 02.02.2016 »
Похоже Артём, что нормальный у тебя расход. Во всяком случае удивляться сильно точно нечему, исходя из твоего описания.
Скажу чуть больше. За всю историю ни разу не видел, чтоб лямбда, косячащая по показаниям, показала ЧЕК или ошибку при самодиагностике.
При обрыве(перегорании) спирали подогрева датчика чекает, в других случаях нет.
« Последнее редактирование: 19:21, 02.02.2016 от Teem »
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #70 : 20:03, 02.02.2016 »
Один отломлен, второй , по совету Евгена Фантомера отключил, с тех пор меньше 25 расхода не было. Посмотрел цены и ах...как удивился
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #71 : 20:09, 02.02.2016 »
Чек не горел и не горит. Исходя из ценника буду ставить бош или тянуть со влада трассу контрактную. Все бы ничего, но с места провал в наборе оборотов, пока их не поменял -  смысл дальше копать, ведь до поломки все было отлично
« Ответ #72 : 20:10, 02.02.2016 »
до отключения же больше был расход?
Теоретически можно DOX0110 универсальный поставить.... только провода переобжать на штатные фишки.....
но у меня такой датчик работал как то странно и сдох через год.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #73 : 20:19, 02.02.2016 »
Да хз, я уж и не помню, сильно не заморачивался, а вот то, что не едет!!! Это накаляет. Сначала грешит на автомат, но с'ездив на диагностику АКПП, диагноз ищи в зажигании. А кроме сломанного кислородника все работает
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #74 : 20:23, 02.02.2016 »
И после того как раскатится- не с места- нормально подрывает, до дрифта
