Автор Тема: Блокировку в передний или задний мост?  (Прочитано 34601 раз)
suxel
Думаю выделить чутка деняк на одну блокировку АРБ, куда ставить, вперед или зад лучше? куда обычно ставят?
Оффлайн Doink
вперед
Токо в зад!
Токо в зад!
а вперед типа локку?
Мое мнение - вперед АРБ, назад Локку.
При чем я бы первым делом поставил Локку.
Достаточно одной таблэтки (с) :)
Если 1 блокировка существенно повышает проходимость, то 2-я уже незначительно.
обычно впереди вся масса, вперед то поинтересней будет
Оффлайн Doink
может на прадиках оно по другому, но на Ниве значительно улучшает проходимость блокировка впереди.
Walker
соглашусь -для Экспедиционника.
не соглашусь - для Экстрима:   Раные ситуации бывают, Задняя как равило всегда ON ,  Передняя  по  необходимости -  но порой только за счет нее и выходишь (ВЫезд н высокий  заберег, крутаягора,  болото
Взад, а поездишь, понравится, и переднюю воткнешь
suxel
плин, я думал мнение одно, а здесь столько мнений. может голосовалку сделать? надо именно для экстрима)
suxel
а локка вообще рабочая блокировка? стоит ее ставить?, какой % блокировки у нее? она подключаемая? есть какие то нюансы в эксплуатации, стоит у кого-нибудь?
Про Локку на Лендкрузерру есть большая тема. рекомендую
Walker
если  ставишь   одну блокировку-  ставь взад -  Задний лок - это база.! :rus:
Передний - потом воткнешь, если понадобиться.
Оффлайн Zmei
+100500 :boss:
целиком и полностью поддерживаю
P.S. На твою (спортивную) машину я бы на перед поставил локку, а на зад родную электрику (и дешевле и надежнее)
Именно так и хотел написать. Неуспел, отвлекли :)
suxel
судя по отзывам локка вперед это плохо.
а взад думаю арб поставить. чтобы потом и вперед такую же.
...И потом будешь после каждой гонки менять электродвигатель (16 тыс. руб.) или подсоединять оторванные провода или сливать воду с механизма  %) , я за 1,5 года не откатал ни одной гонки нормально с этим электролоком, он постоянно меня подводит  :ireful1: . Сейчас делаю механическое включение.
.... . Сейчас делаю механическое включение...
Из салона?
Локка - это хорошо :)
АРБ на любителя.
Walker
Позвольте не согласиться с вами, Профессор, :boss: , 2,5 гда Заднему Электролоку,  и 1 год  переднему -  эксплуатация  близкая  к твоей,  Ни одной проблемы.  Ни разу.
ВАЖНО   саммому и грамотно  проложить проводку,   Самому и грамотно  сделать  схему Включения.
Дядя - мастер  как правило делает на_отъе..ись, прошу прощения.....
Из салона?
Скорее всего ещё проще- прямо на мосту( пишу о заднем локе).
Коллега, я высказал своё мнение и для себя этот вопрос решил (очень много факторов против электрики на мосту: от попадания воды, жижи и замерзания всего этого там до обрыва и закорачивания проводов (всё это испытал за 1,5 года неоднократно)). Как бы ты правильно не прокладывал провода, всегда есть большая вероятность оторвать их на бездорожье (почто каждую гонку теряются тормоза - обрыв или трубки или шланга).
Walker
...однако,Профессор,  механика тоже не панацея,   с ней  скорее всего будут проблемы герметичности, и  теже механические  повреждения. (Кстати в электролоке- все подвижные части внутри   досаточно  крепкого корпуса.
Проводка   у меня проведена по тормозным шлангам -  порвать его надо постараться.
Считаю,что оба решния имеют право на жизнь, при грамотной реализации.
