Автор Тема: Нива  (Прочитано 498291 раз)
Re: Подготовка нивы к бездорожью.
« Ответ #325 : 19:04, 28.11.2012 »
Так в этом то  и замута в ЭУРЕ!!!!!,Надо подать 4 сигнала,от коленвала,коробки,усилиия руля и еще чего-то Где ты на уазке,а я на ниве найдем все эти показатели???? поэтому ли Гур или ничего!!!!!!
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #326 : 19:28, 28.11.2012 »
 :wacko2: А нах...на там столько????? Я думал там сервопривод и пара концевиков. А там вонанакак. Пойду тему покурю
Оффлайн nivaedet
« Ответ #327 : 19:41, 28.11.2012 »
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rulevoe/eur_k.htm все расписано. Все просто на самом деле.
« Ответ #328 : 22:49, 28.11.2012 »
Эта тема конечно давно уже выкурена,но моем случае у меня 2121 а не 213,это раз а второе у меня нет свободных 13500 чтоб взять заводской Эур,Я же хотел взять с разбора за рупь японченскиий и приладить!!!!!!!
Оффлайн C37
« Ответ #329 : 16:32, 29.11.2012 »
На уазбуке в разделе про буханки пишут, что сигналы тупо забивают" + ",чтоб работал на полную мощность.
« Ответ #330 : 20:52, 29.11.2012 »
офигеть,может тогда можно  и попробовать
Оффлайн nivaedet
« Ответ #331 : 22:28, 29.11.2012 »
Там надо только датчик скорости на раздатке прикрутить электромеханический. От него сигнал. Больше ненадо нихююна. Нормально все сделается. На Ниве надо крышку раздатки 214ю найти и датчикю
 Все остальное- без проблем.
« Ответ #332 : 13:42, 30.11.2012 »
Фактически на твоей ниве и моей УАЗке, схема и принцип рабооты движков одинаковые. Если конечно у тебя не впрысковый.
Конкретно на УАЗбуке раскурена тема по установке ЭУР от Короллы, который кстати и тебе встанет, именнно на  корбовый УАЗ Буханку. В Иркутске цена на полный комплект для установки варьируется от 5 до 7 т.р. по разборкам - прокурил уже сам. Так в чем проблемма то взять и поставить - цена гуманная. Схемы кстати на УАЗбуке тоже выложены по подключению. Народ ездит и радуется. А я в схемах догнать не могу. Но не эллектрик я. Посмотри может докуришь.
« Ответ #333 : 13:45, 30.11.2012 »
+ 500  :pardon:
« Ответ #334 : 18:34, 30.11.2012 »
Теперь точно докурю,была не была!!!! :moil: :) ,королка так королка,может кстати видел объяву с филдаря продают!!!!
Оффлайн maks250
« Ответ #335 : 20:08, 30.11.2012 »
 главное блок управления купи (Computer assy, power steering) и коннекторы ,чтоб не парится
колонка с рунекс ,алекс,королла,филдер,виллвис. одна.блок с них же.
по схемам помогу (дистанционно) сам тему мельком видел, вроде просто. мне не надо ,не углублялся
ссылку на схему дайте ,постараюсь  пояснить.
« Ответ #336 : 20:27, 30.11.2012 »
Там в посте именно с короллы ставили, даже фоты есть. И именно под короллу какой кузов не помню, но там все указано была расчерчена схема подключения мозгов. Так что бы велосипед не изобретать проше пойти именно по этому пути имеено от этой машины.
Как разберешься с эллектрикой свиисни, тоже ну очень хочется поставить себе. А с эл - й трабл.
« Ответ #337 : 20:39, 30.11.2012 »
Да и про ЭУР, найди эту тему на УАЗбуке. Там указан год и кузов машины которая должна быть донором. В Иркутске через нет найди все разборки. Обзвон займет 10 - 20 минут  и ты будешь владеть всеми ценами в Иркутске, которые варьируются от 3 т.р. без мозгов и самого руля. до кажется 7 или 8 в полном комплекте и гитарой. ( :mosking:  некоторые интересуются "А вам с живой подушкой безопасности нужна или нет"  :mosking:  - чес сказать после этих слов когда я положил трубку меня по детски улыбнуло и я ржал еще минут 10[size=78%])[/size]
« Ответ #338 : 20:53, 30.11.2012 »
Схема тут http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=57722&d=1282825064
« Ответ #340 : 21:03, 30.11.2012 »
Урааа нашел - копытил час по нету. Вот тут вообще все про установку описано. http://www.drive2.ru/users/region-73/blog/288230376152059665/#post
Дело осталось за малым. Подключить все это чудо по эллектрике.  :slavik:
« Ответ #341 : 22:35, 30.11.2012 »
Какой все таки информативный у нас форум!!! Теперь есть цель,ее надо воплотить в жизнь,Нивка уже  полностью готова к разбору движки,подвески и мостов,сделаю усиления по кузову подварю гниль,сделаю коробку с раздаткой ну  в конце займусь светом и вообще всей электрикой!!! к марту надеюсь закончить!!!!
« Ответ #342 : 23:03, 30.11.2012 »
если у тебя все путем с эллектрикой. Поможешь приладить. Я задамся целью и установлю ЭУР - а ты поможешь приладить эллектрику???
Оффлайн maks250
« Ответ #343 : 12:24, 01.12.2012 »
я её работаю(электрику)  :)  помочь писал выше, Дистанционно . я в Слюдянке живу.... :pardon:
схему посмотрел ,просто совсем.
« Ответ #344 : 16:43, 01.12.2012 »
Ок, тогда если не затруднит, Ваш номер сэр в мою бы личку, для связи и до конца декабря буду уже звонить и расспрашивать, что да куда. Тогда я ставлю.  :blush:
« Ответ #345 : 00:03, 19.12.2012 »
Уже два вечера плотно занимаюсь разборкой,В общем сегодня снял карданы,коробку,раздатку и немного опечалился!!!  под крепежом раздатки гниль,траверса под коробкой вся сука переварена живого места нет,место крепления траверсы к коробке 2 болта были почти выкручены резьбы разбииты,карданы почти полностью изношены,маятник в говно,от руки осевой биение прямо рукой!!!!!!,Успел помыть коробку и раздатку,коробку надо вести в ремонт к товарищу в Жилкино,раздатку сам переберу,завтра сниму двигатель и если успею переверну кузов на бочину,чтоб сварщик занимался днищем!!!! все зафотываю,чтоб потом в драйве сделать!!!!
« Ответ #346 : 09:53, 19.12.2012 »
Даааа уужжж сочувствую.  :bear:
А у меня тут тоже аказия произошла. Стоял мой УАЗ без дела и надобности в виду сильных морозов. Ждал оттепели весенней, с порванной задней передачей и пониженой. А тут на тебе, экстренные обстоятельства, срочно понадобился. И что делать, помощи ждать неоткуда. Пришлось в темпе вальса скидывать коробку и раздатку в одну каску (благо есть яма в гараже) ну и что собственно деффектовать и менять шестерни. Благо все получилось и за один потраченный выходной конь снова встал в конюшню и теперь возит меня каждый вечер по городу. Бррррр правда холодно. Хочу завтра поставить помпу БОШ в систему отопления салона [size=78%]([/size]Говорят ташкент и финики цвести начинают даже в УАЗе)  :'( , а то на датчике температура 75 а из печки если 35 дует то хорошо (скажу сразу тосол в печках есть, воздуха нет - система циркуляции говно - почему то на данном двигателе так получилось на старом все было норм).
« Ответ #347 : 10:46, 19.12.2012 »
вари подрамник под раздатку, крепи его к лонжеронам, меняй полы, к подрамнику кстати можно силовые пороги приварить сразу...
Оффлайн ВладимиR
« Ответ #348 : 11:10, 19.12.2012 »
К подрамнику - пороги, к порогам - каркас, к каркасу - бампер из рельсы, к бамперу броню танковую и так далее.
А главное, потом пригласить в гости товарища  Fantomer  и попросить его чтоб помог снять и поставить сие чудо! :)
« Ответ #349 : 11:13, 19.12.2012 »
Хазанов что ли? нет ответов по теме не флуди.
