Автор Тема: Нива  (Прочитано 498254 раз)
Оффлайн БАИР
Re: Нива
« Ответ #525 : 09:59, 06.02.2015 »
Voffka, у него стандартная нива-пикап, хочет поставить колеса размером около 29 дюймов.
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #526 : 10:13, 06.02.2015 »
зачем тогда 4.3, лучше раздатку занизить - это попроще, ну и СРПМ конечно с привязкой на балку нужно и двухрядники в ступицы..[/size][size=78%]. Пикап это которые на ВИС делались? там не 4.1 стоят? [/size]
Оффлайн Chizhov
Re: Нива
« Ответ #527 : 11:34, 06.02.2015 »
:wacko2:  Баир ты от куда знаешь, или я тебя тоже доставал своими вопросами :blush: ?
Оффлайн БАИР
Re: Нива
« Ответ #528 : 11:42, 06.02.2015 »
В контакте переписывались недавно. :)
Оффлайн Chizhov
Re: Нива
« Ответ #529 : 12:11, 06.02.2015 »
+1
« Последнее редактирование: 15:34, 06.02.2015 от Chizhov »
Оффлайн Chizhov
Re: Нива
« Ответ #530 : 12:12, 06.02.2015 »
ОК спасибо,понял  :)
« Последнее редактирование: 14:17, 06.02.2015 от Chizhov »
Оффлайн Doink
Re: Нива
« Ответ #531 : 13:22, 06.02.2015 »
Осталось от нивы кожух  для установки печки от 08.   отдам за 2000
на машину так и не поставил,  может еще жгуты найду.
покупал тут http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=43583&postdays=0&postorder=asc&start=0
891492731нол4
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
Re: Нива
« Ответ #532 : 20:53, 14.02.2015 »
Подскажите люди добрые где на нивку 21 редуктор с блокировкой купить ? и стоит ли его брать вообще - передний развалился - думаю или в ремонт отдать или сразу с блокировочкой взять .. :rus:
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #533 : 20:57, 14.02.2015 »
 Какую блокировку хочеш?
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #534 : 20:52, 15.02.2015 »
Которая в соотношении цена качество ) пока в этом делитант ..
Оффлайн bus12
Re: Нива
« Ответ #535 : 20:57, 15.02.2015 »
в подписи мой журнал на Д2, правда давно его не обновлял, но могу по случаю рассказать- объяснить, сам я в Анг, правда свободен чаще на выхах..
Re: Нива
« Ответ #536 : 00:05, 16.02.2015 »
блокаа от иж техно брал.только положительный отзыв
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #537 : 00:24, 16.02.2015 »
Подскажите по лифту ! почитав тему - вывод таков под 30-31 колёса , нужно подрезать арки. поставить проставки под пружины в круг,под шаровые, поставить пружины перед от волги24 обрезав полтора витка, аморты от шнивы, зад пружин от шинивы аморты от газели . так ли всё иль упустил чего?
« Последнее редактирование: 02:17, 17.02.2015 от SIMBIR »
Оффлайн ВладимиR
Re: Нива
« Ответ #538 : 16:13, 05.03.2015 »
Страница 8
Ответ #183
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #539 : 16:18, 05.03.2015 »
Ставишь пружины в круг от шевика аморты плазовские газомасленые длиноходные от шевика резиновые приставки 5 см. Под задние пружины под перед 2 См. Подрезать арки и радуйся счастью
Оффлайн ВладимиR
Re: Нива
« Ответ #540 : 23:18, 05.03.2015 »
рука-лицо
Re: Нива
« Ответ #541 : 23:20, 05.03.2015 »
рука-лицо
есть же смайлик " ппц "
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #542 : 01:06, 06.03.2015 »
Да всё уже без рука -яйцо :sarcastic_hand:  спасибо Денису - NIVAEDET, помог очень -посоветовал, подобрали всё и за очень приятные деньги=)) всё от 214 нивы будет стоять по подвеске :)
Оффлайн ВладимиR
Re: Нива
« Ответ #543 : 08:24, 06.03.2015 »
А в чём различия в подвеске 2121 и 21214?
Masya1
Re: Нива
« Ответ #544 : 10:29, 06.03.2015 »
Просто новая подвеска это клева когда старай п....ц %)
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #545 : 11:21, 06.03.2015 »
Вова, человек немного неправильно выразился. Пружины передние 21214М.
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #546 : 11:23, 06.03.2015 »
Шеви пружины уже прошлый век. Есть круче варианты. Например от Хантера. Есть ещё круче ГАЗ- 2217 Соболь. Вот там пружины так пружины.
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #547 : 01:46, 09.03.2015 »
индекс М -модернизированные типо ? как у калашникова :)
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #548 : 01:48, 09.03.2015 »
хоть и старая зато своими руками всё перебирается - значит и ремонт экстренный можно будет самому сделать без проблем , и уверен в машине буду. :ok:
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: Нива
« Ответ #549 : 01:49, 09.03.2015 »
внешне на пол витка без нагрузки - выше это только на первый взгляд
