Автор Тема: Нива  (Прочитано 499309 раз)
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #750 : 13:05, 29.08.2015 »
Тогда лучше возьми антикорд большую банку стоит в районе 500 откроешь ее поставишь на плитку и залей грамм 300 бензина чтоб закипело только мешай берешь кисть и наносишь
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #751 : 14:13, 29.08.2015 »
перед антикором грунтовать, или на металл наносить??
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #752 : 14:19, 29.08.2015 »
Зачистить грубой и наноси
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #753 : 14:44, 29.08.2015 »
понято спасибо :buba:
Re: Нива
« Ответ #754 : 15:06, 29.08.2015 »
я б сперва после наждачки прошелся преобразователем ржавщины.
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #755 : 15:09, 29.08.2015 »
какой посоветуете ??
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #756 : 15:23, 29.08.2015 »
Преобразователь сколько пользовался не помогает на болгарку металлическую щётку зачищает  и все
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #757 : 16:12, 29.08.2015 »
в общем тут на любителя
Оффлайн buhаmmer
  • BUHAMMER
  • брррр......
Re: Нива
« Ответ #758 : 18:17, 29.08.2015 »
"Дугла"-резино-битумная .мне нравится,сейчас только ей работаю
Цена 380 р. 2.8Кг
уаз буханка.сафари31,лепетка китаяса,лифт4+6, 8950141210семь
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #759 : 02:10, 30.08.2015 »
где приобрести сею штуку
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #760 : 02:11, 30.08.2015 »
уазисты уазисты :bear:
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #761 : 09:55, 30.08.2015 »
Магазинах где краской торгуют
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #762 : 15:29, 30.08.2015 »
будем искать, пока зима не пришла)))
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #763 : 17:32, 30.08.2015 »
Уже голову сломал что может быть, выше писал что стартер крутит очень туго, заводился с кривого, посмотрел метки. Выставил на шкиву коленвала по длинной риске, а на распреде оказалась метка строго вниз ответной, которая на крышке вала. Переставил, все по меткам, трамблер по первому цилиндру, зарадил акб, и тут самое интересное, стартер опять крутит очень туго, потом быстрее и быстрее, пока с него дым не пошёл. Двигатель только раз успел в карб стрельнуть. Так вот, может есть человек который смог бы во всем этом разобраться, ну или совет какой дельный.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #764 : 17:36, 30.08.2015 »
И ещё провода все новые, силовые. В наличии три стартера, один из них уже умер. :wall:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Нива
« Ответ #765 : 17:39, 30.08.2015 »
Более позднее попробуй поставить зажигание.
21213
Re: Нива
« Ответ #766 : 17:39, 30.08.2015 »
Втягивающее тоже меняли?
« Последнее редактирование: 17:47, 30.08.2015 от 21213 »
21213
Re: Нива
« Ответ #767 : 17:41, 30.08.2015 »
Выключатель массы есть?,не греется случайно?
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #768 : 17:46, 30.08.2015 »
Либо я ....... либо лыжи не едут :wacko2: три стартера все исправны, теперь уже два, до того как цепь перекинул пробовал трамблер регулировать, чуть в лево или право даже не схватывала, строго в одном положении. Мотор то откапитален не так давно, дедушка с селиванихи делал может знаете, так вот он сказал что мотор пятерошный 1,5 но насколько я знаю пятерки с ремнем грм идут.может он чего там собрал не так.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #769 : 17:49, 30.08.2015 »
купил провод 10 квадрат, наконечники, обжал. Кинул с клем на прямую к стартеру, как массу так и плюс.
21213
Re: Нива
« Ответ #770 : 17:59, 30.08.2015 »
Да уж...,если все подключено напрямую то дело явно не в стартере и его цепях.Честно говоря первый раз слышу что бы разработанный двигатель не проворачивался стартером :mda: .А рукояткой то нормально крутится?,напрямую подключаете к пустой клемме втягивающего или мимо прямо на двигатель?.Не зря спросил про втягиващее,может плохой контакт на пятаках,искрит там и потеря тока идет.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #771 : 18:07, 30.08.2015 »
Кинул на втягивающее плюс и массу под болт крепления стартера. С кривого нормально так. Ну как и должен крутиться. Я когда цепь не перекинул отдача в ручку была, что чуть на пол метра не улетал :)
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #772 : 18:10, 30.08.2015 »
Компрессию мерили до этого ещё почти по 14 в каждом, когда ездил, в кайскую на третьей кое как, клапана звенели.
21213
Re: Нива
« Ответ #773 : 18:11, 30.08.2015 »
А с чего вообще это началось?
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #774 : 18:27, 30.08.2015 »
Ну так вот. Были у меня Жигули, копейка, мотор на ней умер. Начал искать другой, нашел деда, за 10 тыщ откапеталенный мотор мне поставил, старый забрал. Ездил радовался, еще тогда стартер мог крутить мотор на холодную, дед говорил что притереться надо. Ну где то месяц на дачу с дачи поездил и забросил ее. Для работы купил очень дешево автобус грейс. Сезон отъездил и понял что вложить в него надо больше чем он стоит. А лес и бездорожье манило всегда, и стал подьискивать ниву. Нашел, обмен на грейса, в ключ. Пригнал ее, работала только на трех горшках. Зная что есть у меня мотор его то и воткнул. Начал ездить, стартер так и крутил на холодную еще не че, а вот горячую вобще не хотел. Ну на копейке проехал тыщу или полторы, и на ниве пять уже, притерся по любому. Ну а дальше, замена проводов, потом стартера, сей час цепь перекинул. Акб новый на 75 ам.
