Автор Тема: JEEPpoDED! ты не прав! Полетит!  (Прочитано 37292 раз)
« Ответ #50 : 16:21, 07.12.2010 »
Объясни почему нет движения?
По условию задачи.
Дорожка провернется настолько, насколько двигатели могут толкнуть самолет.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #51 : 16:22, 07.12.2010 »
КАРОЧЕ, либо обосновываете, откуда подьемная сила возьмется, либо оставте блудорассуждения при себе.  :ireful1:
я ж выше все расписал, при идеальных условиях не взлетит, его будет держать сила трения, при реальных условиях двигатель самолета потащит его по этой полосе юзом, он наберет скорость и взлетит.
« Ответ #52 : 16:22, 07.12.2010 »
Блиииин ... кроме под...бок аргументы приведи.
Миша! Ну каких аргументов кроме реактивного дрыгателя тебе не хватает. Да ВОБЩЕ похеру чо происходит с колесами и как они там движутся....
Принцип Турбореактивного дрыгателя.... Засасываем воздух и с силой  выбрасываем назад... Толкаемся от воздуха.. а то что транспортерная лента и колеса в мгновение наберут бесконечную скорость - нас никак не колышит...
« Ответ #53 : 16:24, 07.12.2010 »
Гаааааа, думаю не взлетит, тяги не хватит (с) "Властелин колец, Сорваная башня" в переводе Гоблина :sarcastic_hand:
« Ответ #54 : 16:24, 07.12.2010 »
на практике . т.к будет иметь месть ускорение относительно земли и воздуха, получим в мгновение набранную бесконечную скорость  транспортера и колес. шасси отваливаются, самолет падает на брюхо и тихо ползет по взлетке х_х
то еть в идеальных - влетаем
в реальных падаем на брюхо тк "ножки покосились"
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #55 : 16:24, 07.12.2010 »
Не взлетит!:) т.к. важна не скорость вращения колес а скорость самолета относительно точки на земле
« Ответ #56 : 16:25, 07.12.2010 »
А нахрен самолету тогда колеса и крылья если у него есть турбореактивный двигатель? Отпилить их, он и без них нехерово взлетает!
« Ответ #57 : 16:25, 07.12.2010 »
Я с вас торчу  :mosking:
Двигатель обеспечивает только горизонтальное движение. Подьемной силы он не создает. А по условиям, горизонтально движения НЕТ. Так как дорожка крутится самолету навстречу с той же скоростью.
Так что вся мощность двигателя уходит в пердеж. :)
« Ответ #58 : 16:27, 07.12.2010 »
а причем здесь практика? В условиях задачи заданы т.н. "идеальные" условия, которые в реале недостичь, но решить то надо исходя из ДАННЫХ условий!
« Ответ #59 : 16:27, 07.12.2010 »
По условию задачи.
Миша! Я же говорил: Условия задачи даже теоретически невыполнимые.
А между движением самолета относительно окружающего воздуха, вследствии тяги двигателя и вращением колес нет кинематической и механической связи. Колеса будут просто "проскальзывать" "Мозги" дорожки "поедут"
« Ответ #60 : 16:28, 07.12.2010 »
он итак все объяснил-импотенция, движения нет...взлета нет :) стоим курим бамбук  :popcorn:
Я про первопричину, а не про следствие.
« Ответ #61 : 16:29, 07.12.2010 »
ну на гидросамолетах так и сделали.... если чо
 а подъемна сила результат взаимодействия крыла и горизонтального движения воздуха. Угол атаки крыла... Элероны и прочие штуки
Я тебя твоей училке по физике сдам... двоечник.
« Ответ #62 : 16:29, 07.12.2010 »
Угу. Именно для того, чтобы пузом не тереться.
Оффлайн Taras
  • free way
« Ответ #63 : 16:29, 07.12.2010 »
Хаус! я сам завтра спрошу!!! :)
« Ответ #64 : 16:31, 07.12.2010 »
Да пусть она хоть с какой скоростью крутится - самолет движется относительно неподвижного воздуха. Этого достаточно.
« Ответ #65 : 16:33, 07.12.2010 »
...А по условиям, горизонтально движения НЕТ...
НЕТ такого в ус ловиях. Еслиб б было, то какой разговор?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #66 : 16:37, 07.12.2010 »
Ставим детский грузовичок на эту транспортерную ленту и начинаем его тянуть за веревочку, колеса начинают вращаться, транспортерка их проворачивает в обратную сторону, но! О чудо! Грузовик движется вперед! потому как наша сила больше силы трения колес о ленту.
Оффлайн Sanchocs
« Ответ #67 : 16:38, 07.12.2010 »
Условия задачи некорректные - по закону сохранения энергии - сила, с которой двигатели действуют на воздух равна силе трения качения :pardon:
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #68 : 16:38, 07.12.2010 »
Самолет стоит на месте(состояние покоя) :действует сила тяжести самолета на дорожку
Включается двигатель и дорожка( движение) :действует сила тяжести(если не ошибаюсь уменьшается пропорционально качению), сопротивление качения на дорожку  и сила двигателя на крыло.
Сила двигателя действует не относительно дорожки, а относительно земли (притяжения) с опорой на крылья(воздух).
Сам запутался пока писал!!! Короче кто что понял но самолет взлетит моментально!!!!!
« Ответ #69 : 16:38, 07.12.2010 »
Так, стоп. Мы говорим про разные вещи, откуда возьмется горизонтальное движение?
скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна
если выполнить данное условие, самолет будет двигаться относительно воздуха?
« Ответ #70 : 16:38, 07.12.2010 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разрушители_легенд_(6_сезон)#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D1.91.D1.82_.D0.BD.D0.B0_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D1.91.D1.80.D0.B5
Самолёт не может взлететь с транспортёра, движущегося в противоположном направлении.
Опровергнут
Авиамодель взлетела с рулона обёрточной бумаги, который Адам буксировал Сигвеем. Сверхлёгкий самолёт (вес пустого 180 кг) также взлетел с буксируемого автомобилем куска брезента. Самолёты, в отличие от автомобилей, движутся за счёт винтов, и даже на движущейся полосе они способны развить взлётную скорость относительно набегающего воздуха.
Стоит признать, что задача о самолёте на транспортёре в той форме, которая в своё время вызвала флейм в интернете, неполна и противоречива[5] — непонятно, в частности, что будет делать система управления, когда ускорение транспортёра приведёт лишь к соответствующему увеличению скорости колёс. По крайней мере Разрушители показали: на скоростях, сравнимых со взлётной скоростью самолёта, транспортёр ничем не сможет помешать самолёту.
Еще вопросы????
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #71 : 16:39, 07.12.2010 »
Но, если предположить что сила трения стремится к бесконечности, то этот детский грузовичок мы фиг сдвинем с места
« Ответ #72 : 16:43, 07.12.2010 »
На читинском форуме ключевые слова:
что высокотехнологичная дюралюминиевая стойка шасси НЕ ПЕРЕДАЕТ фезюляжу, вектора силы, направленного в противоположную, предполагаемому направлению взлета, сторону.
Самолетовоздух и лентаколесо - это две АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ системы. И их связь прерывается в подшипнике колеса, трением которого мы по условию пренебрегаем. Самолет в воздухе отдельно, лента с колесом отдельно.
« Ответ #73 : 16:45, 07.12.2010 »
Если взять лебедку, прицепить за нее грузовичок и начать тянуть вперед, когда лента бует двигаться назад - то грузовик все равно поедет относительно земли, как быстро бы не крутилась лента.
Та же самая ситуация и с самолетом.
« Ответ #74 : 16:47, 07.12.2010 »
От тяги движка (типа за шиворот тянет :) )
условие невыполнимое. Практически - колеса будут проскальзывать по ленте
