Автор Тема: JEEPpoDED! ты не прав! Полетит!  (Прочитано 38058 раз)
« Ответ #75 : 16:48, 07.12.2010 »
Если взять лебедку, прицепить за нее грузовичок и начать тянуть вперед, когда лента бует двигаться назад - то грузовик все равно поедет относительно земли, как быстро бы не крутилась лента.
Та же самая ситуация и с самолетом.
ВОТ Наглядный для джипера пример  :) Класс
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #76 : 16:50, 07.12.2010 »
А в нашем случае лебедка это турбина!!!!!
« Ответ #77 : 16:50, 07.12.2010 »
Блин... быстро все доказали...
До пятницы не дотянем :(
« Ответ #78 : 16:51, 07.12.2010 »
условие невыполнимое.
Я не спрашивал выполнимое оно или нет! Если ПРЕДПОЛОЖИТЬ что условие выполнено, самолет будет двигаться относительно воздуха?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #79 : 16:52, 07.12.2010 »
тут так все быстро пишут, так же быстро читают, про грузовик детский найдите мое сообщение и попробуйте его опровергнуть.
« Ответ #80 : 16:56, 07.12.2010 »
Так я тоже самое написал.
Только про лебедку. Если честно, твой пост не читал.
« Ответ #81 : 16:56, 07.12.2010 »
Нууу... если уж так, то :
...систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна...
моментальное достижение скорости света, а дальше по Эйнштейну... вперед... в прошлое :mosking:
Int_13h
« Ответ #82 : 16:58, 07.12.2010 »
Решение:
  Самолёт двигается под действием силы тяжести, силы тяги и подъёмной   силы. Всеми остальными силами можно пренебречь.     Двигатели самолёта создают тягу за счёт отбрасывания воздуха или   продуктов сгорания топлива. Сила тяги, преодолевая действие прочих сил   (трения, сопротивления воздуха), придаёт самолёту ускорение. После   включения двигателя скорость самолёта относительно земли начинает   возрастать. Кроме того, самолет начинает всё меньше и меньше давить на   опору из-за возникающей на крыльях за счёт движения относительно воздуха   подъёмной силы. До тех пор, пока подъёмная сила не станет равной силе   тяжести, самолет давит на взлётную полосу. Это уравновешивается   вертикально направленной силой реакции опоры. Как только скорость   самолёта относительно воздуха достигает определённой величины, подъёмная   сила начинает полностью уравновешивать силу тяжести. После чего самолёт   может взлететь.     Движение самой взлётной полосы при решении задачи несущественно,   поскольку при этом не возникает силы в горизонтальной плоскости,   сопоставимой по порядку величины с силой тяги авиационного двигателя.   Рассмотрим в качестве примера случай, когда полотно движется навстречу   самолету со скоростью равной по модулю скорости движения самолёта   относительно земли. Это не остановит самолёт относительно наблюдателя,   стоящего на земле (как это произошло бы с едущим автомобилем или с   бегущим по полотну человеком), - просто колёса самолёта будут вращаться   вдвое быстрее, чем при неподвижном полотне. Аналогично можно показать,   что любое движение взлетной полосы приводит лишь к изменению скорости   вращения колес самолета, но не влияет на движение самого самолета.   Транспортером можно остановить вращение колес, но не сам самолет.   Другими словами - не существует такой скорости движения полотна,   чтобы самолет остановился относительно земли.     Только после установления этого факта, перейдем к рассмотрению   требования условия: Оно (покрытие) имеет систему управления, которая   отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом,   чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения   полотна.
    Решающие часто начинают   рассуждения с рассмотрения именно этого требования условия. Они строят   всевозможные догадки по поводу того, чтобы бы оно могло означать,   зачем-то начинают перебирать всевозможные тяжелые для решения в уме   сложные случаи и интерпретации... В результате чего решение простой   задачи по размерам начинает превышать все разумные пределы и становится   недоступным из-за сложности для понимания большинства, знакомого с   курсом физики в объеме средней школы.
    Именно в расчёте на такое   развитие событий и составлена эта шуточная задача на смекалку и   остроумие. Как было показано выше - НИКАКОЕ движение полотна   взлетной не может повлиять на взлет самолёта, поскольку в природе НЕ   СУЩЕСТВУЕТ такой скорости движения полотна, при которой самолёт не   взлетит. Поэтому подробности, как именно движется это полотно,  для   решения задачи излишни, их вполне можно было бы вообще опустить, если   составлять задачу добросовестно, не имея специальной цели запутать   решающего.
    На мысль о розыгрыше и   мистификации наводит также по-детски нелепая, не имеющая   физического смысла формулировка условия: линейная скорость движения   всегда равна угловой скорости вращения (приравниваются величины разных   размерностей).  В то же время понятно, что некорректная формулировка   несущественного условия никак не может помешать данному реальному   самолету разогнаться и взлететь.
Ответ:
Самолет разбежится и взлетит при ЛЮБОЙ   скорости движения полотна.
« Ответ #83 : 17:03, 07.12.2010 »
Решение правильное, обоснование неверное... разве, что последний абзац...
« Ответ #84 : 17:04, 07.12.2010 »
Нууу... если уж так, то :моментальное достижение скорости света, а дальше по Эйнштейну... вперед... в прошлое :mosking:
А что, самолет может набрать скорость света?
« Ответ #85 : 17:07, 07.12.2010 »
Нее. Окружная скорость колеса!
Ты же сам хотел:
...Если ПРЕДПОЛОЖИТЬ ...
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #86 : 17:07, 07.12.2010 »
Короче надо опытную модель создавать!!!! Кто там самолетиками барыжил???? У кого беговая дорожка есть???? :mosking:
« Ответ #87 : 17:08, 07.12.2010 »
Господа практики, условия задачи изначально невозможно корректно воспроизвести в реале. Так давайте четко следовать условиям задачи, и не брать во внимание силу трения, метеоусловия, угловые скорсти.
Ответье мне пожалуйста на вопрос:
« Ответ #88 : 17:11, 07.12.2010 »
Будет!
За счет, ничем не уравновешенной, силы тяги двигателя
« Ответ #89 : 17:15, 07.12.2010 »
Будет!
Нисагласен :be:
« Ответ #90 : 17:16, 07.12.2010 »
Нисагласен :be:
Ну давай исчё :bear:
« Ответ #91 : 17:21, 07.12.2010 »
Нисагласен :be:
Вот это аргумент!!!!
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #92 : 17:22, 07.12.2010 »
Опять 25  :wall:
Самолет относительно земли держит сила трения!
Сила трения стремится к бесконечности, самолет не полетит (сила двигателя меньше силы трения, шасси будут держать самолет).
Сила трения стремится к нулю, самолет полетит (сила двигателя больше силы трения, шасси будут скользить по ленте).
А теперь, скажите мне, какова сила трения (больше или меньше силы двигателя) и я отвечу, полетит самолет или нет.
« Ответ #93 : 17:29, 07.12.2010 »
Одно по одному, уже не интерсно....
Оффлайн Morebeer
  • Клуб "Диверсант"
« Ответ #94 : 17:30, 07.12.2010 »
В условии данной задачи нет ни слова про трение. Условия идеальные. И к аэродинамике все это имеет весьма условное отношение.)))
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #95 : 17:31, 07.12.2010 »
да потому что все с разными условиями подходят к решению, а потом пытаются доказать друг другу, что он прав :)
« Ответ #96 : 17:32, 07.12.2010 »
Опять 25  :wall:
Вы уж договоритесь!
...Так давайте ...не брать во внимание силу трения, метеоусловия, угловые скорсти.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #97 : 17:33, 07.12.2010 »
Что значит "идельные условия"?  трение колес о полосу ничтожно мало или бесконечно велико?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #98 : 17:34, 07.12.2010 »
Вы уж договоритесь!
если не принимать во внимание "силу трения", то самолет улетит с этой полосы к чертовой матери )
« Ответ #99 : 17:39, 07.12.2010 »
:good:
JEEPpoDED и Ко! ты не прав!
Фенита?
« Последнее редактирование: 17:50, 07.12.2010 от Пух »
