Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 297903 раз)
« Ответ #275 : 00:23, 13.08.2013 »
Причина перегрева ОЖ на "Олимпиаде"
посмотрел на своей пузотерке... 20А на один вентилятор... завтра попробую найти остастку на 40-50А и пару запасных предиков.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #276 : 00:27, 13.08.2013 »
... остастку на 40-50А ...
Можно пару, в параллель пустим...
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #277 : 00:28, 13.08.2013 »
Сопротивление на пополам делится, если в параллель пускать?
Нет?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #278 : 00:32, 13.08.2013 »
Нет?
ппц
« Ответ #279 : 00:46, 13.08.2013 »
Нет?
там токи бегут по проводочкам... и ток будет делиться пополам, если сопротивления предиков одинаковые :)
« Ответ #280 : 00:47, 13.08.2013 »
скорее всего так и придется...
« Ответ #281 : 09:45, 13.08.2013 »
Можно акустическую колбу поставить на толстых проводах, они есть и 40 и 80 ампер реальных, есть автоматический предохранитель для музыки, он многоразовый.
« Ответ #282 : 09:51, 13.08.2013 »
Ну я это и хотел сказать.
SеrgеI
« Ответ #283 : 10:01, 13.08.2013 »
А зачем стока манометров?
« Ответ #284 : 10:06, 13.08.2013 »
В Автограде есть компактные плоские предохранители на большие токи. Около 50 х 10 мм с ушами под болты. Гляньте у меня в теме про электрификацию.
« Ответ #285 : 10:21, 13.08.2013 »
Давление мерить наверное. Верхее, нижнее и тп.
SеrgеI
« Ответ #286 : 10:23, 13.08.2013 »
Зачем на каждый агрегат то?
Разное давление, на агрегатах штоли?
« Ответ #287 : 10:30, 13.08.2013 »
да уже купил пару на 40А каждый.
« Ответ #288 : 12:05, 13.08.2013 »
Чтобы кегу подцеплять и делать разводку на разных потребителей, а давление каждому выставлять по весу :)
Оффлайн Walkеr
« Ответ #289 : 15:51, 13.08.2013 »
Зачетно! надо себе также сделать- а то всем одинаково раздаю... :mosking:
Оффлайн Сталкер
« Ответ #290 : 16:25, 13.08.2013 »
плавали с этими предами на маритуе....разбейте по приколу один, и замкните на батарее. провода отгорят, припой стечет, а этим предам никуя не будет.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #291 : 19:30, 13.08.2013 »
+1
Проверил - норм.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #292 : 19:31, 13.08.2013 »
Проверял?
Мерял избыточное давление?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #293 : 19:36, 13.08.2013 »
Разный расход воздуха. Читай дырявость агрегатов.
Лягушка (какая у всех) априори не даст такой расход, соответственно не выдаст необх. подпор для ВСЕХ агрегатов.На каждую группу агрегатов поставил свой редуктор и контроль (манометр) и ужаснулся...
Чтоб поддержать 0,3 - 0,5 сумашедший расход идет...
+Еще причины.
Подробней вечером.
« Последнее редактирование: 19:43, 13.08.2013 от Пух »
SеrgеI
« Ответ #294 : 22:19, 13.08.2013 »
+Еще причины.
Подробней вечером.
Есть в этом что то, поэтому и спросил
Регуляторы и манометры реально дают выставить давление в районе 0,2-0,3?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #295 : 22:40, 13.08.2013 »
Нет.
В этом диапазоне работают  хорошо дорогие регуляторы. Камоззи например. У меня есть 2 шт., но берегу на автоподкачку колес...
Те, что на фото - работают от 0,5. Меньше появляется зависимость от входящего давления. Выставляю... так... по-среднему.
Манометр... одно деление = 0,2... суди сам.
« Ответ #296 : 00:01, 14.08.2013 »
Да в этом не просто что-то есть, путь весьма правильный. Часто не важна точность показания прибора, важно корректное отслеживание динамики изменения!!! :)
SеrgеI
« Ответ #297 : 00:06, 14.08.2013 »
Да да, динамика важна
Сидим мы значит по подголовники с воде и динамику отслеживаем  :mosking:
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #298 : 00:12, 14.08.2013 »
Неее
Фсё должно быть устаканено в гараже, за чашкой пива...
В гонке тока периодический контроль - вдруг со стартера шланчик слетел - вот тоды - "наливай" %)
« Ответ #299 : 00:13, 14.08.2013 »
На соревках уже не динамику отслеживать, а результат давать надо, динамика чють ране отслеживается :)
А проверять изменения на соревках так-то хоть и испытанная практика, но моветон, который кроме минусов ничего не несет, ИМХО...
