Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 60017 раз)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #200 : 10:23, 30.10.2013 »
Вопрос следующего плана: инструкции не было в комплекте.
На будильнике три провода: красный, черный и зеленый. Я так понял - плюс, минус, сигнал с датчика.
Сейчас ковырял провода, с черного отсоединил минус, показания выросли с 40 до 70 градусов.
Может я че не так понимаю?
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #201 : 11:07, 30.10.2013 »
какой то странный датчик у тебя: У меня на сенсор 2 провода идет- а иначе как он сопротивление покажет???
красный +
черный -
Зеленый- включение подсветки
еще 2 где-то потерял :)
а сенсор с 1 проводочком? какой странный сенсор
« Последнее редактирование: 11:11, 30.10.2013 от Walkеr »
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #202 : 11:12, 30.10.2013 »
красный +
черный -
Ну как - сопротивление мерит между плюсом и зеленым или между минусом и зеленым. Скорее всего между минусом, тк предполагается, что он в тело трубок ставится, а там корпус датчика есть масса.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #203 : 11:24, 30.10.2013 »
у меня 2 разных датчика были, у обоих 2 провода.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #204 : 11:29, 30.10.2013 »
ну сам понимаешь масса может теряться по корпусу -  и т.д.
В идеале отвязанный от массы датчик  с сенсором с отдельными проводами - тогда зависимости от качества массы  не будет
Пс даж не знал ч то с одним проводом сеносоры бывают...
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #205 : 11:38, 30.10.2013 »
Я специально бросил сегодня проводок от корпуса датчика до минуса на будильнике.
Вопрос в том, почему я массу отключил, температура выросла на будильнике. Подсветка работает, но тусклее.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #206 : 11:51, 30.10.2013 »
мож инструкцию у продавцов найти?
или более удачный датчик взять ?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #207 : 11:55, 30.10.2013 »
Леха возьми стакан горячей воды, градусник и засунь туда датчик
а то мозоли натрешь от клавиатуры :) )
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #208 : 12:02, 30.10.2013 »
Леш.
Было 2 датчика...
на обоих было 2!!! фишки для подключения
1) Это +, -, и подсветка (тут было 2 провода красным или белым подсвечивать)
2) Это к датчику цепляется... тоже + и -
В инструкции так и написано...
Сделай фотку проводов и самое главное фишек...
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #209 : 12:04, 30.10.2013 »
Ну так вот градусник надо, который до 150 мерит.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #210 : 12:05, 30.10.2013 »
Леш.
Было 2 датчика...
Фишек нет, только провода.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #211 : 12:09, 30.10.2013 »
ага и воду такую же
так то у нас примерно на 95 градусах вода закипает
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #212 : 12:13, 30.10.2013 »
ага и воду такую же
У меня макс 50 градусов есть, других нету.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #213 : 12:16, 30.10.2013 »
если вода закипела значит ее температура 95 градусов по цельсию
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #214 : 12:18, 30.10.2013 »
Я знаю, что такое температура кипения. Я могу вместо воды и масла налить, если надо. Вопрос в другом. Чем померить.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #215 : 12:20, 30.10.2013 »
Возможно ты прав, что такой эксперимент покажет работоспособность датчика. Мне бы хотелось его проверить на всем протяжении шкалы, если уже свызываться.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #216 : 12:23, 30.10.2013 »
я тебя понял.....
засунь датчик в кипящую воду, если на измерительном приборе стрелка покажет 95 градусов ПО ЦЕЛЬСИЮ  - подключение верное
термометр на 50 градусов у тебя есть  - это вторая точка замера
точнее смысла нет, 90 рабочая температура
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #217 : 12:29, 30.10.2013 »
я тебя понял.....
Хорошо, на выходные запланирую опыты.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #218 : 12:33, 30.10.2013 »
Леш.
Было 2 датчика...
Не путай провода датчика (сенсора) и показометра (прибора).
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #219 : 21:53, 30.10.2013 »
Сейчас сделал контрольные замеры. Несколько раз проехал по кругу. Короче выводы такие, как описывал Витя.
На 4 скорость переключается в районе 80 км.ч. Нагрев идет на 3ей скорости. После температура падает причем резко. Когда переключается на третью обратно, температура растет.
Рукой трогал шланг, радиатор и тройник. Чуть теплые, так что похоже датчик не врет. Вот теперь вопрос знатокам. Нормально ли это, когда средняя температура декстрона 50 градусов?
Захарка
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #220 : 22:04, 30.10.2013 »
Нормально.
К датчику подходят 2 провода и уже внутри один из проводов припаян к корпусу, т.е. к массе.
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #221 : 22:04, 30.10.2013 »
у тебя мин. показание какое???
он может быть и ниже 50....
Читал что это не есть хорошо, мол должен быть 70-90 (ну типа  рабочая) хотя у меня часто 50-60.
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #222 : 22:07, 30.10.2013 »
я не путаю....у меня  на датчике (который должен быть в системы 2 провода)
и на самом будильнике 3(4) провода + -  (3 4 это цвет подсветки) и
так же туда приходят 2 провода с датчика.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #223 : 22:28, 30.10.2013 »
Ну тепперь проведи еще эксперимент- заизолируй допрадиатор от потока набегающего воздуха- картонка и ченить типа термостойкого целофана :) и проведи еще раз замеры.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #224 : 09:20, 16.07.2014 »
Сегодня поймал следующий глюк: на первой газуешь - машина практически стоит, обороты растут.
Задняя - нормально работает. Опять первую включил, опять тоже самое.
Пошел закрыл гараж, включаю первую - как ни в чем не бывало машина трогается с места с прошлифоном.
Второй раз повторяется - уже тенденция. Чтобы это значило?
