Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 60053 раз)
Оффлайн николай72
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #25 : 22:46, 07.10.2013 »
Джентельмены, а вот развейте мои сомнения...
Как выглядит декстрон с водой?
У меня мутный, красно-серого цвета.
Другой вопрос - почему машина останавливалась и ехать не хотела, хотя обороты росли.
Может это смахивать на то, что раздатка выключалась? Хотя она обычно ударом выпрыгивает, но все же.
Сначала ехали на повышенной, машина встала. Включили пониженную, поехали дальше. Опять машина встала. Потом только поехали на удавке. А в городе все само собой наладилось.
У меня как в двигателе была эмульсия и уровень большой, если на оборотах и машина не ехала могли фрикционы подгореть.
« Последнее редактирование: 09:23, 08.10.2013 от AlexTank »
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #26 : 09:11, 08.10.2013 »
Главная проблема - фрикционные накладки метилцеллюлозные, а бумага с водой не дружит.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #27 : 09:32, 08.10.2013 »
Эмульсия как выглядит?
У Кондрата в Тофаларии я видел жидкость ярко розового цвета.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #28 : 10:43, 08.10.2013 »
Ярко-розового это когда дексрон свежий. Когда он на издыхании как раз цвет такой... эээ... какбы сказать... ну такой вот.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #29 : 10:54, 08.10.2013 »
мутный
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #30 : 11:31, 08.10.2013 »
Я видел эмульсию цвета темного густого молока.наличие воды.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #31 : 11:42, 08.10.2013 »
Это обычное масло. :)
У дестрона не так.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #32 : 11:49, 08.10.2013 »
слить в банку декстрон, потом в морозилку, если есть вода она замерзнет и видно будет
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #33 : 11:54, 08.10.2013 »
Жена не пустит декстрон в холодильник. Поеду сегодня - записался на снятие поддона. Вскрытие покажет... Главное чтобы пациент не помер от вскрытия.
Оффлайн VovchiK
  • Y61
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #34 : 11:57, 08.10.2013 »
Набирал воду в коробку, цвет эмульсии был бело-розовый, типа земляничного йогурта))
Доехал до гаража, слил весь дексрон с поддона, промыл зиком, потом на СТО на стенде залил мобил. Обошлось без последствий
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #35 : 12:19, 08.10.2013 »
возможно вода начала кипеть и вспенивать декстрон.
Джип-Сервис.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #36 : 12:24, 08.10.2013 »
Почему тогда на пониженной поехало дальше?
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #37 : 16:41, 08.10.2013 »
40 литров? :wacko2:
Дмитрий Анатольевич с честными глазами сказал да.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #38 : 16:50, 08.10.2013 »
автомат очень быстро остывает на понижайке, может из-за этого.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #39 : 17:45, 08.10.2013 »
Медведев?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #40 : 19:02, 08.10.2013 »
Потому что АКПП ДО раздатки. При понижайке детали АКПП крутятся быстрее, но передают меньший крутящий момент (АКПП разгружается). Поэтому АКПП и греется меньше на пониженной.
« Последнее редактирование: 13:59, 28.01.2015 от malykh »
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #41 : 21:49, 08.10.2013 »
Честность его глаз с заявленным объемом как-то не стыкуется :pardon:
Медведев?
Каких медведев?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #42 : 22:01, 08.10.2013 »
Фильтр в коробке оказался чистым. Декстрон сказали нехороший, но без воды.
Што дальше думать - не знаю.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #43 : 22:02, 08.10.2013 »
смени декстрон на хороший и посмотри за поведением машины, и в раздатке тоже проверь че и как
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #44 : 22:03, 08.10.2013 »
Уже. 16 литров хватило.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #45 : 22:04, 08.10.2013 »
а какие были сомптомы после гонки точно? обороты расли а машине не ехала? до этого что то подобное было?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #46 : 22:16, 08.10.2013 »
До этого ничего такого не было. После гонки машина остановилась на горе после тихоновки и ехать перестала. Включили пониженную. До столбова поехали на ней. Потом ваще ехать перестала. На галстуке до дома. Дома вроде все нормально, после отстоя. Хотя я по столько еще не ездил.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #47 : 22:18, 08.10.2013 »
а не могло быть просто банального перегрева, если декстрон плохой был он свою вязковсть уже потерял?
ну еще может бублик подыхает...
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #48 : 22:21, 08.10.2013 »
Хз. Озабочусь как нить датчиком температуры декстрона.
Какая там шкала кстати должна быть?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #49 : 22:41, 08.10.2013 »
ну в градусах точно... скорее всего не больше 100?  может есть  у кого уже внедренные градусники...
