Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 60054 раз)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #75 : 07:25, 10.10.2013 »
Леха, набери меня, расскажу куда и как подключил...
все работает.
И не надо доп. трубок и соединений с тройниками.
Я консультировался по этому поводу. Народ насторожился :secret: .
Принцип работы штатного датчика температуры основан на измерении сопротивления. Мы параллельно с ним подключаем дополнительное сопротивление в виде, допустим, стрелочного прибора. И ЭБУ начинает работать, основываясь на показаниях не датчика, а системы датчик+прибор.
Как гипотеза было пробовать использовать приборы с большим (огромным) собственным сопротивлением. Но если они есть, то дорогущие.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #76 : 07:37, 10.10.2013 »
А я всегда думал что лампа зажигается от бистабильного термовыключателя...  :rtfm:
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #77 : 07:48, 10.10.2013 »
А я НЕ думал :mosking:
Стас, ты лучше скажи, к штатному датчику цепляться можно?
Расскажи всем ;)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #78 : 07:54, 10.10.2013 »
Я пока не нашёл у себя на АКПП штатный датчик. Плохо ищу?
Что касается подключения допприборов к имеющимся датчикам, в инструкции на приборы должно быть явно указано - что он допускает подключения совместно с другим (штатным) прибором. Дело тут даже не в внутреннем сопротивлении дополнительного прибора а в возможности повредить его напряжением подаваемым на штатный датчик штатным прибором (или блоком) так как современные приборы имеют высокоомный (полевой) вход и электронную систему измерения.
« Последнее редактирование: 08:01, 10.10.2013 от stass_03 »
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #79 : 08:13, 10.10.2013 »
Это как? Написали же где он. Или на ЛТшных прадиках все не так?
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #80 : 08:44, 10.10.2013 »
Народ...
я ни кого не заставляю идти по моему методу....
у каждого своя голова на плечах.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #81 : 10:00, 10.10.2013 »
Стас. Это кусок схемы -от 2лте прады. У которого блок управления отдельный. На них сигнальная лампа -тупо завязана на биметалл выключатель. И блоку управления АКПП - на этот датчик сугубо фиолетово.
  На казетах - датчик другой - измерение идет уже по сопротивлению  датчика- и мало того , этот показатель (темп жидкости АТ) участвует в программе управления коробкой. И лампу перегрева АТ зажигает уже блок ECU. Для тех кто не верит- попробуйте его отключить. - Поэтому , согласен, внедрение в штатный датчик- не совсем прально. Хотя не утверждаю что это плохо- У Инвизибла  же работатет :)
« Последнее редактирование: 10:05, 10.10.2013 от Walkеr »
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #82 : 10:13, 10.10.2013 »
   Стас. Это кусок схемы -от 2лте прады. У которого блок управления отдельный. На них сигнальная лампа -тупо завязана на биметалл выключатель. И блоку управления АКПП - на этот датчик сугубо фиолетово. На казетах - датчик другой - измерение идет уже по сопротивлению  датчика- и мало того , этот показатель (темп жидкости АТ) участвует в программе управления коробкой. И лампу перегрева АТ зажигает уже блок ECU. Для тех кто не верит- попробуйте его отключить. - Поэтому , согласен, внедрение в штатный датчик- не совсем прально. Хотя не утверждаю что это плохо- У Инвизибла  же работатет :)
озадачился покупкой инфрк. термометра (Пирометра)...уже просто интересно проверить точность показаний.
Мне например эти дополнительные соединения не совсем нравяться...это минимум два хомута что бы поставить тройник.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #83 : 10:16, 10.10.2013 »
Купи, проверь.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #84 : 10:18, 10.10.2013 »
интересно, а резьба штатного такая же как у левых датчиков ?!
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #85 : 10:32, 10.10.2013 »
Эти левые датчики еще и между собой отличаются....
проверенно
брал 2 датчика...оба разные.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #86 : 10:42, 10.10.2013 »
там и размер и резьба - сильно отличаются. Крме того , штатный выкидывать не рекомендуется - причины: выше описал.
про хомуты и провода: грамотно установленный в разрез шланга сенсор, датчик, грамотно проложенные провода- не создадут проблем для Автомобиля.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #87 : 10:56, 10.10.2013 »
У меня проблема была до недавнего времени, мигал ОД, пока этот датчик не заменил.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #88 : 10:59, 10.10.2013 »
Кстати. Можно декстрон завести в радиатор от кондиционера, или для этих целей надо специальный масляный радиатор ставить?
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #89 : 11:02, 10.10.2013 »
он так же мигает когда эту фишку скидываешь....проверял, в тот ли провод я вклиниваюсь.
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #90 : 11:03, 10.10.2013 »
по сути можно...
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #91 : 11:08, 10.10.2013 »
Дык, батенька.
У меня проблема была в самом датчике. Он пока не нагрелся нормального сопротивления был, когда нагревался - бесконечность.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #92 : 11:17, 10.10.2013 »
Интересная статейка: http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #93 : 11:33, 10.10.2013 »
Там сечение маленькое. Надо специальный использовать.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #94 : 11:37, 10.10.2013 »
ага , нельзя чтобы охладиель создавал сопротивление потоку дектсрона, получишь масляное голодаение коробки
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #95 : 12:03, 10.10.2013 »
Володя Богра тему создал на крузере, там все более правильно и детально разжевано:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=72387
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #96 : 14:32, 10.10.2013 »
Тото же. К каждой модификации свой подход нужон. И наиболее универсальный и правильный - независимый датчик+прибор.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #97 : 14:38, 10.10.2013 »
Купил в ватограде показометр и сенсор. Той же конторы, которой я ставил датчик наддува.
В комплекте тройник и кучка фиттингов.
Буду пробовать внедрить в выходные.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #98 : 14:44, 10.10.2013 »
Скока отдал?
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #99 : 14:56, 10.10.2013 »
Скока отдал?
Там они от 900 рублей. Я взял за 1500.
