Автор Тема: Автомат ТЛК 78  (Прочитано 59923 раз)
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #50 : 22:42, 08.10.2013 »
Хз. Озабочусь как нить датчиком температуры декстрона.
Какая там шкала кстати должна быть?
любой датчик с указателем температуры масла... у них от 50 до 150 градусов.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #51 : 22:43, 08.10.2013 »
У меня такой и на Аватаре и на пузотерке:
http://ajs.su/product/datchik-depo-oil-temp-temperatura-masla-52mm/
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #52 : 22:55, 08.10.2013 »
до 150 зелёная, дальше красная.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #53 : 03:15, 09.10.2013 »
Штатная лампа загорается на 150°С и гаснет на 120°С. При таких нагревах декстрон очень быстро теряет свои свойства. Выше 110 поднимать не стоит. Так что шкала 50-150 самое то.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #54 : 09:20, 09.10.2013 »
А куда датчик сам конструктивно вставлять?
Оффлайн Barracuda
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #55 : 09:34, 09.10.2013 »
тут каждый сам решает. либо в трубку которая идет на радиатор либо в поддон.  у меня в поддоне но там масло холоднее чем в этой трубке. А штатная лампочка сигнализирует о "конце" коробке..так как загорается при 150 градусах а при этой температуры коробас уже разрушается. у меня так было
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #56 : 09:44, 09.10.2013 »
Так там трубочка то тоненькая, как муравьиный _лен. Как туда вставлять?
Оффлайн Barracuda
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #57 : 09:51, 09.10.2013 »
можно сделать типа тройничок в резиновой трубочке. все зависит от того какой ты датчик купишь и как будет выглядеть сам температурный датчик который будет непосредственно в масле
-Да сынок, неплохо
Оффлайн Zmei
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #58 : 10:54, 09.10.2013 »
если в декстроне воды не было то с вероятностью 100% вы перегрели АКПП во время гонки (учитывая как Аня пытается ехать). перегретый декстрон потерял свои свойства (стал жиже) кинематической вязкости не хватало для движения под нагрузкой на определенных оборотах ДВС и машина встала на подъеме в гору. Включив пониженную обороты ДВС выросли на 60-80% от прежних при сохранении прежней скорости движения, давление поднялось и его хватило для передвижения до Столбово но декстрон продолжал греться. В Столбово машина не встала, девченки сказали что слышен какой то шум который я не мог услышать по причине езды на своей машине и скорость твоей машины реально падала это понял и я. Остановившись проверив уровень по щупу (который не доставал до min отметки и жутко вонял гарью со слов ВИ мой нос был заложен) долил литр имеющегося у меня декстрона. Лампочка температуры АКПП горела только при переводе в парковку. Включив нейтраль в раздатке и АКПП на заведенной машине дотащил ее до дома. Лампочка температуры при буксировке не горела, возледома когда парковали машину она загорелась опять в парковке. Учитывая общий пробег твоей машины и имевшие ранее место неисправности АКПП которую никто не менял прихожу к выводу, что в следствии критического износа фрикционов ГТ масло грелось потеряло свой свойства и как следствие проктически привелок кончине фрикционов.
Вопрос
1. куда девался уровень декстрона
2. почему на фильтре нет частиц изношенного ГТ
Масло меняли с  тобой одновременно у меня на нем две машины (Фортунер все лето с прицепом 500кг) проблем нет запах и цвет как при замене.
Есть еще одна возможная причина падения уровня декстрона перетекание в раздатку через кончившийся сальник и частично изношенные шлицы втулки выходного вала АКПП, что могло привести к плавному падению уровня и маслянномому голоданию.
Меняй масло в обоих агрегатах и следи за уровнем в обоих, кудато же оно девалось.
Давай закажим два комплекта по ссылке Пушистого поставлю себе на Везунчик.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #59 : 11:56, 09.10.2013 »
Оно есть в ватограде в наличии.
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #60 : 12:37, 09.10.2013 »
датчик Т АТ
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #61 : 12:51, 09.10.2013 »
датчик Т АТ
Ты бы лучше показал как оно внедрено и в каком месте под капотом.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #62 : 13:07, 09.10.2013 »
Богра где-то писал, что можно тупо датчик изолентой к металлической трубке примотать.
И прикинуть потом поправку.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #63 : 13:16, 09.10.2013 »
1. Через тройник, а тройник в магистраль выхода декстрона из коробки. Сначала купи датчик с указателем, потом в новолягу подбирать тройник (так сделано у меня).
2. Примотать к той же железной магистрали на выходе декстрона из коробки (так было на сафаре).
3. Подключить указатель температуры к штатному датчику температуры автомата (так сделано у Invisible).
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #64 : 14:37, 09.10.2013 »
Вот тут пожалуйста по подробнее. Сенсор же разный бывает.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #65 : 14:42, 09.10.2013 »
тут надо Пашку потрясти, но вроде как там правильную температуру кажет у него.
но насколько я знаю, просто тупо параллельно проводами подключаешься к штатному датчику.
штатный датчик, как правило, стоит рядом с выходной магистралью.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #66 : 14:57, 09.10.2013 »
Штатный датчик недавно менял - знаю где он :)
Оффлайн Walkеr
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #67 : 18:12, 09.10.2013 »
делал как описал Пушистый Я по п.1
по штатному датчику вариант - если сопротивление совпадает с тем , который в комплекте с показомером идет.
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #68 : 19:12, 09.10.2013 »
Леха, набери меня, расскажу куда и как подключил...
все работает.
И не надо доп. трубок и соединений с тройниками.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #69 : 19:16, 09.10.2013 »
все работает.
ты бы инфракрасником проверил точность показаний...
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #70 : 19:20, 09.10.2013 »
все работает.
Сикретный способ?
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #71 : 20:58, 09.10.2013 »
Сикретный способ?
ваааще НЕТ...
з.ы. меняю на адрес сауны....:)))
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #72 : 20:58, 09.10.2013 »
слушаю адрес, где такое делают..с радостью бы сделал.
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #73 : 22:32, 09.10.2013 »
купи термометр инфракрасный.
Invisible
Re: Автомат ТЛК 78
« Ответ #74 : 23:18, 09.10.2013 »
1) где его взять в Иркутске
2) Как им правильно измерить?
