Автор Тема: к вопросу о порядочности  (Прочитано 57897 раз)
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
Re: к вопросу о порядочности
« Ответ #175 : 00:38, 20.07.2016 »
это на нагрев не влияет.. на кулере воздух охлаждается для подачи в двс, а у меня из печки воздух холодный идет.
это сильно влияет.  Если тебе дать дышать воздухом тепрературой под 90 градусов ты потеть не будешь? Так и моторм
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #176 : 00:39, 20.07.2016 »
Когда турбовал себе тд27. Пока не поставел ноздрю на кулер грелся уже на 80км.после устоновке про перегрев забыл. Не зря все производители либо ноздря в капоте либо воздуховоды на кулер. Теплу нужно куда-то деваться это закон физики за 5 класс. А если еще все машина лайнексом покрыта это как термос. Плюс железный бампер. Ми фары на нем. Куда деться теплу от двс? Тебе предлогали сделать ноздрю?
нет, у меня был капот с ноздрей, я специально целый поставил. А как максим без ноздри ездит?
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #177 : 00:41, 20.07.2016 »
Если често не знаю как у него этот вопрос решен. Я говорю на личном опыте. Если на турбо субаре закрыть ноздрю он за кепит через 50 км. Проверено.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #178 : 00:41, 20.07.2016 »
А еще ставят V-8 и капот без ноздри, в польше две конторы есть. Как они ездят? А они ездят, я вживую видел...
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #179 : 00:42, 20.07.2016 »
Олег. Радиатор родной?
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #180 : 00:42, 20.07.2016 »
да, ТД-42
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #181 : 00:42, 20.07.2016 »
они турбо? Или атмо?
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #182 : 00:43, 20.07.2016 »
турбо 6,5 литра GM  мотор
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #183 : 00:46, 20.07.2016 »
V8 - турбовый???
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #184 : 00:46, 20.07.2016 »
ТС, без обид, но когда клиент готов выложить за переборку подвески или изготовление доп бака такие суммы, сервисмены будут рассматривать его как лоха, которому можно впарить что угодно.
Цены очень сильно завышены по иркутским меркам.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #185 : 00:47, 20.07.2016 »
одна из контор
http://www.karlowicz4x4.pl
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #186 : 00:48, 20.07.2016 »
А давай вместе подумаем что есть турбо? Если мы в мотор подали больше воздуха и топлива.  Что имеем на выходе.  Повышение мощности и большию температуру двс. Еще вопрос почему на всех машинах с турбо стоит радиатор больше объемом? На техже субару еще и радиатор на масло что бы больше охлождало. Плюс термостат на атмо 82-88. На турбо 72-78.
Навешать турбо это не все еще нужно решить вопрос охлаждения. Даже хваленный субару если валить в бусте долго начинает греться.
Оффлайн Vangog
« Ответ #187 : 00:48, 20.07.2016 »
Выскажусь в защиту работников. Все кто собирал машину в последние 1,5 месяца до этого отношения к ней особо не имели. Они делали большой объем работ в сжатые сроки. Почему все это не делалось раньше не мне судить. Топтун и Саня вообще первый месяц работали(хоть и был до этого опыт, но в этом сервисе только начали работать), а кто когда-нибудь что нибудь доделывал или переделывал за другими знает что проще с нуля сделать, и они пока единственные кто отписались тут. Димонстрапытается что-то сделать чтоб поднять уровень сервиса, но люлей почему-то получает больше всех и отдувается за всех. И ни кто из работников не принимает самостоятельных решений, все согласовывается с руководством, как скажут так и будет. Ну и попрошу, разбирайтесь с Михаилом, а остальных кучкой п.....в не надо называть. Они собственно тоже в некоторых вопросах не довольны.
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #188 : 00:49, 20.07.2016 »
Так наверное радиатор в 2 раза больше.  А ноздря не всегда есть естб фронтальные кулеры.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #189 : 00:50, 20.07.2016 »
на америке у турбины еще рубашка охлаждения антифиризом идет
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #190 : 00:53, 20.07.2016 »
Тоже глаза резануло... :wacko2:
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #191 : 00:54, 20.07.2016 »
я не знаю ваших цен, но для меня в иркутске дешево было. Я до начала постройки по РФ был на 14 СТО которые занимаются лифтом и подготовкой внедорожников. Выбор сделал на Иркутск
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #192 : 01:01, 20.07.2016 »
да, ТД-42
При повышении кпд мотора повышается его тепло нагружененость. А вы еще ко всему этому. При стандартном радиаторе, термостате без ноздри в капоте.  Поставели бампер плюс 4 фары перед решеткой. КУДА теплу уходить. И при все этом доехали до красноярска на груженной машине на 38 колесах. При жаре. Меньше чем за 10 часов. Куда уходить теплу. Олег если мне не верешь спроси кто ездит на турбо машинах.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #193 : 01:03, 20.07.2016 »
мне до кризиса на боевую машину хотелось бак из нержавейки на 50 литров поставить..узнав цены, расхотелось. Считаю бак изготовленный из нержавейки с материалом и работой столько и стоит.
Себе не поставил)))
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #194 : 01:05, 20.07.2016 »
я тоже не первый год за рулем. Обдува хватает. фары маленькие, они не мешают. Проблема в работе печки, а вообще я после диагностики могу сказать точно, пока нет вариантов приемлемых. Дак она и со вторым вентилятором греется...
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #195 : 01:09, 20.07.2016 »
Себе не поставил)))
Я не спорю - себе все равно ГБО ставить надо
Так к примеру: http://www.petanks.ru/nissan_patrol_y61.php полиэтилен, а нержавейка: http://jeepstroy.ru/shop/tank/d370/
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #196 : 01:11, 20.07.2016 »
Олег. Если тебя тепло одеть. И дать дашать горячем воздухом. Потеть не будешь? Тут только замена радиатора. Ноздру на капот. А печка это уже от того что мотор кипит и воздушит ее. Ответь куда деваться тепло если все стандарт для атмо. При том что тепло отдача увеличилась причем очень хорошо
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #197 : 01:14, 20.07.2016 »
У тебя головку воздушит, как Василий и написал. Не дунуло ли избыточным давлением там ничего :rus:
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #198 : 01:16, 20.07.2016 »
у меня толщина радиатора 35 мм. Толще только идет комплектация Сафари, для ОАЭ там 48 мм. цена радиатора 50 000, два месяца ждать. Я заказал, еще в дороге когда был. Но это не решение проблемы с перегревом.
Оффлайн Leshiinv
« Ответ #199 : 01:17, 20.07.2016 »
я про это писал. В тексте. Я с этим разбираюсь сейчас .
