Автор Тема: к вопросу о порядочности  (Прочитано 57727 раз)
Оффлайн Leshiinv
Re: к вопросу о порядочности
« Ответ #225 : 01:50, 20.07.2016 »
Всем до завтра, мне через три часа на работу.
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #226 : 01:53, 20.07.2016 »
Тут почитайте интересноhttp://www.alpsport.ru/turbo.htm
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #227 : 01:58, 20.07.2016 »
стоит снизу.
Про ноздрю вы врете.
Про вентилятор снизу кулера. Он эфективен. Только при ноздре в капоте и при пробках. Что доп охлождать двс. Про вентелятор в закрытом под капотном пространстве.  Это как вас посадить в баню гда тепрература 100 градусов. И включить на вас внтелятор. И как вам будет холодно? Или еще жарче?. Теплу нужно выходить наружу.
« Ответ #228 : 07:43, 20.07.2016 »
я по одному из образований инженер, я понимаю, о чем речь.
Без обид но не похоже что автоинженер. Помпу на моторе на помпу от турбовика почему не поменяли? Аппаратура стоит турбовая или родная накрученая?
Термостат то родной же? Охлаждение интеркулера как уже писали это азы турбомагин. На эво стоят водяные форсунки охлаждающие интеркулер!!!!
Ехать за 4000 км на необкатаной машине это просто верх безответственности. Я бы дальше от города на 100 км не поехал после такого объема переделок. И настройку движка с первого раза фиг сделаешь.... люди  турбовики месяцами на логах откатывают чтоб добиться результата.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #229 : 08:02, 20.07.2016 »
Про вентилятор снизу кулера. Он эффективен. Только при ноздре в капоте и при пробках. Что доп охлаждать двс. Про вентелятор в закрытом под капотном пространстве.  Это как вас посадить в баню гда тепрература 100 градусов. И включить на вас внтелятор. И как вам будет холодно? Или еще жарче?. Теплу нужно выходить наружу.
Вот этот вентилятор, через ноздрю берет воздух, когда нет встречного потока воздуха при движении, охлаждая при этом кулер и турбину...
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #230 : 08:10, 20.07.2016 »
Тут смотрю много инженеров....ага
только вы забыли, что ТС КЛИЕНТ, он пришел сказал что хочет и ЗАПЛАТИЛ за это деньги.....
после чего ему должны разжувать, что и как делать, а если они думают что заказчик несет чушь и то делать нельзя...т.к. будут последствия подобные этому...то должны отказаться от работ, если дорожат своей репутацией...
это млять из той же серии что прийти к пекарю и ЗАКАЗАТЬ печь хлеб из крахмала, а не из муки....но в итоге заказчику нужен именно хлеб...а не х...та какая то....
нормальный специалист пошлет его лесом....а вот "асы" возьмутся за работу...наживы ради!
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #231 : 08:15, 20.07.2016 »
Так в итоге про это и речь...
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #232 : 08:16, 20.07.2016 »
турбовый мотор, особенно без кулера (ноздри нет - кпд кулера минимальное), отлично греется. Во впуск попадает горячий воздух и остывать начинает только на выходе. У меня с перегревом проблем нет, но когда турба работает на 3000 оборотах затяжное время, то мотор она начинает перегревать. На 2500-2800 оборотах ничего не греется в аналогичном режиме. Мой автомобиль на данную турбину рассчитан. Так что нагрев считаю делом не криминальным. Тут, как уже сказали, неделю вокруг сервиса кататься надо, чтоб понять все проблемы и устранить. Проблему с перегревом как одну из самых важных - в первую очередь. Топикстартер отважный человек, если перекроил машины с ног до головы и поехал в такой путь.
На полном приводе
« Ответ #233 : 08:28, 20.07.2016 »
Ехать на необкатанной машине сразу 4000 км. - это верх безрассудства.
При таком объеме работ выполнить все без ошибок не получится.
Когда мне у Мишы делали серьезную переделку, я 3 раза привозил машину на доработку. И 3 раза ездил в небольшие ебеня, чтобы выявить все недочеты.
Это реалии, которые надо понимать.
Ну и еще. Я бы не когда не стал работать с клиентом, который сравнил стоимость работ в 14(!) СТО. Это реально проблемный клиент, с которым лучше не связываться. От него всегда будет головняк при любом раскладе. Что собственно мы тут и наблюдаем.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #234 : 08:42, 20.07.2016 »
Ну последнее время потребительский экстремизм процветает во всех сферах...
Работу с людьми никто не отменял и недовольные(как бы ты не сделал) всегда были и будут. Как я понял, материалы были предоплачены клиентом(свою оборотку никто не вкладывал), работа оплачивалась - что еще надо-то? :wacko2:
Просто цена вопроса должна соответствовать качеству исполнения :rtfm: [size=78%] [/size]
« Ответ #235 : 08:44, 20.07.2016 »
предъявы в основном из за мотора и сроков, Миша как мне кажется не моторист ?
« Ответ #236 : 08:45, 20.07.2016 »
Ну ты же свечку не держал, чтобы качество оценить :)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #237 : 08:55, 20.07.2016 »
Так же и не маляр :))))
« Ответ #238 : 09:02, 20.07.2016 »
Так же и не маляр :) )))
Вот именно, покрытие и аэрография делались в другом месте. и спрос по их качеству с других людей получается?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #239 : 09:05, 20.07.2016 »
к тому кому ты отдал деньги.....
мне без разницы кто мне будет делать работу.....спрос я буду вести с того что взял с меня деньги!
« Ответ #240 : 09:11, 20.07.2016 »
угу, согласен с тобой, но вот какой был уговор то мы знаем от одного из участников сделки... вторая сторона пока молчит.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #241 : 10:08, 20.07.2016 »
Надо договора писать на сроки и выполненные работы и все
« Ответ #242 : 11:01, 20.07.2016 »
+100500
Я когда мелкие то работы делаю обкатываю сначала по городу а после только еду ....
И то мысли из головы не выходят
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #243 : 11:07, 20.07.2016 »
За такие деньги не клиент должен был обкатывать авто, а Исполнитель должен был кататься вокруг сервиса и выявлять свои недоделки. Тем более Заказчик с другого региона. Задача Заказчика принять работу, оплатить и забрать доработанное авто а не жить в иркутске выявляя косяки сервисменов. Времени для доработки авто и обкатки было более чем предостаточно
« Последнее редактирование: 11:13, 20.07.2016 от -=K@S=- »
« Ответ #244 : 11:12, 20.07.2016 »
За такие деньги не клиент должен был обкатывать авто, а Исполнитель должен был кататься вокруг сервиса и выявлять свои недоделки. Тем более Заказчик с другого региона. Задача Заказчика оплатить и забрать доработанное авто а не жить в иркутске выявляя косяки сервисменов
Итого работы: 432600
Итого работы 432600
Остаток к оплате 135413
ну не так чтобы уж совсем большая сумма за полную переделку автомобиля, со снятием кузова, с изготовлением силового обвеса, лифтом , спальником, заменой главных пар, ревизией мостов, и т.п.
Оффлайн DeeSee
« Ответ #245 : 11:13, 20.07.2016 »
Истина!
пилот экипажа Индеец!
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #246 : 11:15, 20.07.2016 »
Итого работы 432600
сумма зарыта не только в стоимости работ но и в стоимости запчастей + запчасти снятые с авто ТС тоже стоят денег
« Ответ #247 : 11:36, 20.07.2016 »
если что клиент мог сам купить и привезти запчасти если есть сомнения в их стоимости.
запчасти снятые с машины не пренадлежат сервису, они принадлежат хозяину машины.
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #248 : 12:05, 20.07.2016 »
не хочу подливать масло в огонь и выносить свои проблемы. Я тоже когда то ремонтировался там.
ТС во многом прав.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #249 : 12:06, 20.07.2016 »
Я и не собирался, но если есть предъява, тем более публичная - надо разобраться...другую сторону выслушать
И про перегрев мотора - не к этому сервису должна быть предъява - про обкатку все правильно, плюсом доводка системы охлаждения и впуска(воздух плюс топливо).
То что клиент сам перегрел мотор в жару и процессор климата тут ни причем - это и так понятно
