Автор Тема: Регламент необходимых переделок 4х4  (Прочитано 191978 раз)
Оффлайн Иванович
« Ответ #225 : 11:24, 20.03.2006 »
Угу, от универсала, впереди 6 листов, из них заменил 2 НИЖНИХ (коротких), на более длинные.
Сзади, от универсала + 2 подкоренных (плоских) и + 1 средний (трапеция)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #226 : 12:10, 20.03.2006 »
Тогда прошу совета. Как лучше приподнять задок. У меня там коренные родные, (старые) остальной пакет от волги. Добавить ещё листок подкоренной или просто перековать те что есть? Или поменять коренной опять же на коренной волговский? Фото завтра...
みんな嘘をつく!
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #227 : 12:52, 20.03.2006 »
Бывают в продаже листы коренные и подкоренные усиленные,они чуть толще обычных и по форме (кажется)прямоугольные.Перековка листов на долго не спасает,поэтому не вижу смысла в данном действии
Оффлайн Иванович
« Ответ #228 : 14:31, 20.03.2006 »
Не...перековка - попа.....лопнут.
Если надо именно поднять - то просто переделывай крепление сережек, то что в раме, опускай его на сколько надо - на столько авто и поднимется.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #229 : 15:09, 20.03.2006 »
или проставки между рессорами и мостом
みんな嘘をつく!
Оффлайн Иванович
« Ответ #230 : 19:18, 20.03.2006 »
Проставки нежелательно.
кукан
« Ответ #231 : 23:11, 20.03.2006 »
Почему проставки нежелательны?
Оффлайн Иванович
« Ответ #232 : 13:17, 21.03.2006 »
Чем выше коренной лист над мостом - тем большие нагрузки на него.....да и в смысле управляемости не очень....
Оффлайн Иванович
« Ответ #233 : 21:03, 22.03.2006 »
Финал близок;)
http://www.4x4nissan.ru/foto/00229.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00230.jpg
Волговские рессоры - впереди, серьги:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00231.jpg
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #234 : 09:07, 23.03.2006 »
Слушай, Иванович,а не боишься что рессоры выдержат? По весу авто разные.Волга 1,5 т.,а твой аппарат поболее 2,2 будет?
Оффлайн Иванович
« Ответ #235 : 13:24, 23.03.2006 »
Неправильный расчет, волга-универсал расчитанна на 2 тонны нагрузки на заднюю ось, это включая сопстный полный вес и прицеп.
Значит рессора тонну должна держать.....не забывай что сзади у меня дополнительные подкоренные листы, а впереди - промежуточные.
Ну и естестно - я не претендую на категорию спорт - только рыболовно/туристический вариант......для боевой авто это конечно неприемлимо - слишком мягкая подвеска.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #236 : 15:09, 23.03.2006 »
Рессоры ставишь Чусовские или Газовские?Чусовские были по-мягче чем ГАЗовские,но были Чус.усиленные-те на 5листов по-жесткости примерно как ГАЗовские 6 листовые.
Оффлайн Иванович
« Ответ #237 : 22:28, 23.03.2006 »
Газовские по моему.....6-ти листовые.
С месяс поезжу - потом добавлю еще подкоренной лист....сзади я именно так делал - они просаживаются.....но до какого-то предела, дальше уже стабильно держат.
Оффлайн Иванович
« Ответ #239 : 09:20, 27.03.2006 »
не впечатлил бампер :wink:
с таким бампером нет возможности поднимать машину хай-джеком с одной стороны за морду.
Оффлайн Иванович
« Ответ #240 : 12:39, 27.03.2006 »
Зря не впечатлил - бампер не из листового железа..сталь..внутренняя часть и ребра жесткости - титан.....:)
« Ответ #241 : 13:28, 27.03.2006 »
я не про изготовление и материалы, тут все по высшему разряду :)
я про практичность и удобство использования
Оффлайн Иванович
« Ответ #242 : 13:38, 27.03.2006 »
Плата за компактность однако....и за разгрузку передка....
Цеплять - только за шаклы, хоть буксир, хоть хай-джек.....но я один фиг доволен - по лесу ездить было оченно шикарно;)
Оффлайн Иванович
« Ответ #243 : 11:00, 30.04.2006 »
Замена заднего карниза в сборе, подушек, креплений и проча шмурдяка.....
Фотки с середины процесса, прямоугольная труба разрезана по диагонали и использована как основа - силовой каркас, две ее половинки в форме "Г" взаимноповернуты и вварены, под гайки вварены дополнительно шайбы - сверху, а снизу вварены пара П-образных профилей из инструментальной стали (2 мм):
http://www.4x4nissan.ru/foto/00253.jpg
Прихватываем гнутый профиль:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00254.jpg
....и провариваем его сплошным швом:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00255.jpg
....верхнее ребро (угол) профиля формируем ввиде "клювика" загнутого в сторону салона - это для оптимального прилегания уплотнителя двери:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00256.jpg
Под "клювик" ввариваем фальшпанель, которая служит и дополнительным ребром жесткости, заодно ее ввариваем и к второму слою днища...
http://www.4x4nissan.ru/foto/00257.jpg
(Тут такое дело - у меня поверх старого днища - лежит профиль-оцинковка, первый короб вварен к старому, фальшпанель - к оцинковке...углекислоту пришлось на аргон менять......иначе никак - а содрать фанеру и специальные наполнитель - нереально.....пришлось работать по краешку)
Красим изделие праймером и антигравием:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00260.jpg
Дополнительное ребро жесткости - оно-же служит для наклейки дополнительного уплотнителя:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00261.jpg
Чем работаем:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00262.jpg
Клеим ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ уплотнитель (волговский - дверной):
http://www.4x4nissan.ru/foto/00263.jpg
Ставим двери, проверяем - все ОК!!!
Попутно модернизируем калитку, работая исключительно подручными средствами:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00264.jpg
Закрытая:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00265.jpg
С запаской:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00266.jpg
Осталось место под крепление под огнетушитель:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00267.jpg
Финал:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00268.jpg
Особая благодарность за моральную и идейную поддержку Диме эст (http://www.nissan4x4-club.ru)
Оффлайн Иванович
« Ответ #244 : 11:51, 11.05.2006 »
Перенимаем опыт у профи....:
http://www.gadukino.ru/offroad/expedition1.html
Оффлайн Иванович
« Ответ #245 : 01:27, 17.05.2006 »
Калитка, финал:
Открытая....
Закрытая.....
Газовый аммо - от девятки, оченно удобно - калитку стопорит наглухо в открытом и закрытом положении:
Оффлайн Иванович
« Ответ #246 : 01:29, 17.05.2006 »
"Скелет" подножки, тонкостенный профиль, вес в сборе примерно 5 кг....:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00279.jpg
JEEPpoDED
« Ответ #247 : 10:42, 17.05.2006 »
Упс ... мне расширители понравились :)
« Ответ #248 : 10:43, 17.05.2006 »
Патруль сам почти 2-20 метра и еще расширители по 20 см
Не к добру
до первого узкого прохода.
JEEPpoDED
« Ответ #249 : 10:54, 17.05.2006 »
Не к добру
Дык, он же по тайге не ездит :)
