Автор Тема: Лифт передка на 130м сурфе  (Прочитано 80240 раз)
Re: Лифт передка на 130м сурфе
« Ответ #50 : 10:09, 22.07.2012 »
медленно и верно корячу подвеску =) вопрос такой: задние отбойники при нерезаных пружинах от 80 какие ставить? при передних проставках под шаровые 20мм какие аммо поставить вперед? буду крутить торсионы, при этом штатных аммо может не хватить.
На Ланд-Крузере пишт что о волги какой то подходит и от Хундая Портера грузовичка.... ну или от ТЛК 100 но они немного длинноваты.... или к родным наварить езе одно кольцо под резинки снизу...
Оффлайн AndreyK
  • hilux "LEGO" surf 130.
« Ответ #51 : 15:02, 22.07.2012 »
я тоже читал, что от волги. только не написано, от какой :) методом тыка видимо подбирать придётся.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #52 : 15:56, 22.07.2012 »
А чем плох вариант в моем посте №30 этой темы? :pardon:
« Ответ #53 : 16:53, 22.07.2012 »
насколько я помню аммртики от 100-ки они довольно значительно длинее родных и могут даже при дорезке резьбы быть слишком длинными на сжатие... надо проверять это все на практике...
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #54 : 17:45, 22.07.2012 »
я просто пришёл в отдел где амортизаторами торгуют со сваим родным и сказал надо на 1.5 см длиннее . а от чего он мне без разницы .  взял каяву масло за 600р штука (было и газомасло но друган сказал что и простых ему вполне .
« Ответ #55 : 17:49, 22.07.2012 »
ни вапрос, можно легко подобрать чуть длиннее.... но если они окажутся задними от демио...  сам понимаешь что они морду сурфа не удержат... поэтому надо подбирать еще и основываясь на весе машины на которую они изначально ставились...
я вот взял задние аммортики на Рав 4 от крайслера минивэна.... так они были настолько мягкими что блевать хотелось...
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #56 : 18:50, 22.07.2012 »
дак у них вроде жёсткость от диаметра зависит .
« Ответ #57 : 18:54, 22.07.2012 »
нет, жесткость и диаметри аммортиков не зависят напрямую... конечно если аммортик очень большого диаметра вполне возможнго от от тяжелой машины но это не обязательно. как правило размер еще необходим чтоб тепло отводить так как аммортик при работе греется....
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #58 : 18:57, 22.07.2012 »
я когда еже 1 кадрежи брал  . там был интересный прайс . диаметр амо. на диаметр штока  . и жёсткость .  но это по каяве
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #59 : 19:04, 22.07.2012 »
и у сурфа с торсионами аморт к тому же стоит на центре рычага   и нагрузка на нём не прямая а выше . как что на вес ориентироваться . тут без смысле но
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #60 : 20:30, 22.07.2012 »
Сам то я не ставил еще от 100-ки, но здесь: http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=13&topic=13&p=17 не плохо рассказано.
Оффлайн AndreyK
« Ответ #61 : 22:53, 22.07.2012 »
ппц. болт, крепящий тягу панара в верхней точке, из кронштейна вытащить не могу. там видимо втулка сайлентблока намертво прикипела к болту. пробовал выбить, хоть бы что. вот тля!
ещё колесо сниматься не хотело. пришлось поездить на открученном немного по кооперативу :)
воткнул на одну сторону пружину, стойку, стаб. классно так :)
« Ответ #62 : 22:57, 22.07.2012 »
ппц . болт, крепящий тягу панара в верхней точке, из кронштейна вытащить не могу. там видимо втулка сайлентблока намертво прикипела к болту. пробовал выбить, хоть бы что. вот тля!
втыкай на вторую заливай тормозухой сайленблок, но его придется скорее всего срезать и покупать новый... так как если болт закис во втулке то его выбить почти нереально.... я срезал...
Оффлайн AndreyK
« Ответ #63 : 23:16, 22.07.2012 »
ещё мне интересно, почему везде продают стойки, резинки для них, но нигде, сцук, нет шайб. всё оббегал. смотрят на меня рыбьими глазами и отрицательно качают головой. через экзист мне их что ли заказывать?
« Последнее редактирование: 23:23, 22.07.2012 от AndreyK »
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #64 : 23:22, 22.07.2012 »
Это ещё ерунда , вот болты на нижних рычагах  :wall: :wall: :wall: , вырезал недавно один за...я (замучился :blush: )
« Ответ #65 : 23:30, 22.07.2012 »
центрующие что ли нужны? завтра гляну,  я помоему заказывал себе запасные...
« Ответ #66 : 16:00, 23.07.2012 »
вот что нашел по передним аммортикам:
номер размеры в дюймах вытянутые/сжатые/ход поршня.
344298 14,88/9,72/5,16/ это передний от Фронтеры
Оффлайн AndreyK
« Ответ #67 : 22:38, 23.07.2012 »
Женя, глядел шайбы? есть? я захерачил какие-то похожие на девятошные, но диаметром 50/14 (внешний/внутренний). нижняя норм встала, верхняя косо. боюсь, что резинку из-под неё выдавливать будет. мне б пару на 50/12
спс за номера. наверно их только под заказ. опели у нас не настолько распространены :)
« Ответ #68 : 22:42, 23.07.2012 »
ну зато Исудзу распространены :) а они на одной базе с Опелем сделаны :)
Оффлайн AndreyK
« Ответ #69 : 23:36, 24.07.2012 »
докрутил подвеску сзади. машина поднялась см на 10. из гаража не вылазит  %) а ведь я ещё её в 32е тапки не переодел. надо что-то делать.  :mda:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #70 : 07:44, 25.07.2012 »
Гараж:)
« Ответ #71 : 08:53, 25.07.2012 »
панару открутил?
Оффлайн AndreyK
« Ответ #72 : 00:44, 26.07.2012 »
панару открутил?
не. хз, что делать. видимо срезать болт. сегодня так обкатал.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #73 : 01:03, 26.07.2012 »
Я одел на шток втулку из КИПовской трубки+ жигулевские резинки и шайбы. Раз в год меняю( 60рублей сторона).
Оффлайн AndreyK
« Ответ #74 : 22:21, 29.07.2012 »
поставил 32" колёса. терь танк :) спросил про сход-развал. просят 1200. цены ппц конечно
