Автор Тема: Мебель в багажник TLC78  (Прочитано 47852 раз)
Re: Мебель в багажник TLC78
« Ответ #50 : 09:24, 26.02.2013 »
Как боковины закреплены к полу?
На саморезы через коврик?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #51 : 09:33, 26.02.2013 »
Ещё можно сделать из них дополнительные сидушки и использовать жип в качестве маршрутки. :mosking:
TLC 78 сток.
« Ответ #52 : 09:50, 26.02.2013 »
На болты М10 через коврик в двух точках. В полу в этом месте вытяжные резьбовые заклепки.
« Ответ #53 : 10:01, 26.02.2013 »
У меня реализован силовой каркас из квадратной трубы. Он не замкнут по периметру (П-образный). А бояться выдвижных ящиков не надо, это небольшое зло компенсируется огромным количеством плюсиков. Силовой каркас не позволяет спальнику "летать" по багажнику. общий вес конструкции 47 кГ
« Последнее редактирование: 10:22, 26.02.2013 от stass_03 »
« Ответ #54 : 10:19, 26.02.2013 »
эксплуатация :)
« Ответ #55 : 10:21, 26.02.2013 »
А у меня вопрос: такой удобный бардачок около дверей все похоронили?
У меня в нем бутора нужного, который под рукой должен быть куча.
Спальник я тоже делать собираюсь где-то в апреле.
« Ответ #56 : 10:23, 26.02.2013 »
эксплуатация :)
Зыко. Так ты там не спишь?
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #57 : 10:39, 26.02.2013 »
ящички конечно хорошо, но в тоже время габаритные веши не положишь :pardon: у меня получилось так 135*190 спальник сейчас тоже есть задумка по модернизации сего девайса, а откидний столик на дверке  :good:
« Последнее редактирование: 10:45, 26.02.2013 от Stёpiсh »
« Ответ #58 : 12:30, 26.02.2013 »
А габажник классный дорогой на крыше для запаски и фар только чтоли?
Сплю, причём всей семьёй.  :blush:
Бардачок у меня прекрасно доступен. полка "столешницы" не мешает.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #59 : 10:12, 27.02.2013 »
ага, а вы как думаете? так поглумиться, к примеру когда едешь на неделю на рыбалку или охоту, в машине 4 мужика+собака, и с собой надувная лодка с мотором + топливо, полатки, спининги и ружья + шмотки и тд., посмотрел бы я как вы обошлись бы без багажника :)
кстати эта фотка была сделана в 10 дневной экспидиции вокруг Байкала и весь шмурдяк спокойно уместился в багажнике.
« Ответ #60 : 11:43, 27.02.2013 »
Надо различать понятия "экспедиционный" и "забросочный" автомобиль, сферы их применения различаются диаметрально... 4 чела в машине + лодка с мотором + собака + рыба + мясо... автомобиль - не экспедиционник, а негр на галерах...
Я не рыбачу и не охочусь, но рыбаков и охотников знаю немного, у них на самом деле нет спальников - не спят в машине так как в основном по зимовьям да летникам ночуют. Спальник- органайзер им не нужен... Хотя не, знаю пару охотников, одиночников - у них спальник имеется. Ну так они и на охоту для наслаждения ездют...
« Последнее редактирование: 11:49, 27.02.2013 от stass_03 »
« Ответ #61 : 21:34, 10.03.2013 »
В левой нише вместо кронштейна штатного домкрата влепил компрессор Беркут R20.
Сделал для него кронштейн с креплениями в штатные отверстия (одно от кронштейна домкрата, второе от ремня безопасности третьего ряда сидений):
Сделал подкос для более жесткой фиксации компрессора:
Он прикручен к еще одной точке крепления кронштейна домкрата. Третья точка ампутирована болгаркой. Была версия кронштейна, где этот подкос интегрирован непосредственно в кронштейн, но она оказалась непродуманной: либо подкос не закрепишь, либо компрессор к уже закрепленному кронштейну не прикрутишь.
Общий вид:
Пока подключение осталось на клеммы аккумулятора. Провод заменен, т.к. родной не держит морозы. В дальнейшем, когда в багажник придет силовая проводка, компрессор будет прицеплен к ней.
« Ответ #62 : 22:40, 10.03.2013 »
вроде как справа есть силовая проводка, по крайней мере подозрительно-толстые провода я там видел...
« Ответ #63 : 22:51, 10.03.2013 »
Это были силовые провода мотора блокировки. Они уже задействованы.
« Ответ #64 : 17:33, 16.04.2013 »
Продолжение. Изготовил крышку спальника:
И стол:
Резьбовые втулки под ноги теперь такие:
Конструктивно стол сделал таким:
« Ответ #65 : 15:01, 06.08.2013 »
Стас, а как реализованы нижние направляющие у ящиков?
« Ответ #66 : 15:43, 06.08.2013 »
А нет у ящиков никаких направляющих. Яшики уже на 2см чем П-образный каркас и просто плотно встают стенка-к-стенке.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #67 : 15:56, 06.08.2013 »
Спальник ver 2.0 Fly Fishera - на мой взгляд- самая прподуманная для экплуатации конструкция  , предполагающая использование не только в  экспедиции.
Еле еле уговорил Лешу отдать мне его за скромное взнграждение. :)   Дополнительно сделал удлинитель на задние сиденья - в итоге длина спального места  195 см. Спальное место Абсолютно плоское.
Для себя вижу след плюсы:
повседневка:
1) возможность использовать как обычный багажник в повседневке.
2) стационарно установленные боковины - выполняют роль   органайзеров.
3) легкий
4)  съемные модули абсолютно не занимают места на хранении- потому как плоские.
Экспедишн:
1) компактный размер - так нет паралоновых подушек
2)пространство под перекрытием - огромное - и позволяет покойно размещать крупногабаритные  канистры пилы и проч шмурдяк.
3) остутсвие паралоновых подушек- отсутсвие материала впитывающего пыль и влагу (а это комфорт сна)
4) функции  мягкого матраса выполняют 2 самонадувающихся коврика, которые  могут использоваться не только в спальнике но и  на земле (палатке и проч.) в сложенном состоянии  ОНИ более чем компактны.
5) удачно подобрана высота спальника- можно сидеть  не подпирая потолок (машина с люком)
Фотки позже.
ПС проверено повседневной эксплуатацией и НОМАД-Трофи 2013 в июле.
« Ответ #68 : 19:32, 06.08.2013 »
При задвигании скользят прямо по полу? Или какие-то лыжи есть на полу?
« Ответ #69 : 21:40, 06.08.2013 »
Да. Прямо по ковру. Высота ящиков сделана -1мм от высоты потолка спальника. Вообщем всё впритирочку. Загруженые ящики подприжатые полкой спальника вообще не брякают.
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #70 : 22:02, 06.08.2013 »
Тата Леша!
Топрого тепе тня!
Зная тебя как человека с золотыми руками и ответственным отношением к предмету. Хотел бы попросить изобразить на листочке или мониторе. Чертежик, каким образом раскладывается спальник и как фиксируется его передняя часть.
Заранее благодарю.
« Ответ #71 : 22:54, 06.08.2013 »
Тата Леша!
Топрого тепе тня!
Заранее благодарю.
Тоже бы хотел посмотреть, как сделана часть, которая на сиденья раскладывается.
« Ответ #72 : 23:02, 06.08.2013 »
Заранее благодарю.
И даже не благодари! :blush:
У меня спальник не раскладывается. Это Витя мой спальник модернизиолвал и ver 2.0 превратил в ver 2.1
Устаревшая модель :wall:
Вот Fly Fisher's Spalnikk ver 3.0:
Дорвался до сварочного аппарата... :rus:
Оффлайн Walkеr
« Ответ #73 : 23:22, 06.08.2013 »
не , какая то сильно хайтек эта твоя новая версия
-  прежняя  версия 2.0. - какая-то теплая -уютная :mosking:
« Ответ #74 : 23:40, 06.08.2013 »
супер!)
« Последнее редактирование: 23:56, 06.08.2013 от m0id0dir »
