Автор Тема: Мебель в багажник TLC78  (Прочитано 47832 раз)
Оффлайн Dimonstra
Re: Мебель в багажник TLC78
« Ответ #75 : 00:01, 07.08.2013 »
Ну надо же что бы он раскладывался  :(
« Ответ #76 : 05:29, 07.08.2013 »
Кому надо, у того и раскладывается %)
Я в багажнике не сплю принципиально :bue:
А решение абсолютно простое . При данной высоте дополнительный лист фанеры как раз укладывается поверх сложенных задних сидений. Зафиксировать от смещения можно, допустим, шкантами в торце. И сжать основной лист с дополнительным перемещением передних сидений. В транспортном положении дополнительный лист становится на ребро за задними сидениями и аккуратно там прячется.
« Ответ #77 : 07:18, 07.08.2013 »
Как показала длительная практика спанья в багажнике  %)  дополнительные листы, ложащиеся поверх сложеных задних сидений нафик не нужны. И, кстати да, поролон не нужен тоже.  :rtfm:
« Ответ #78 : 08:06, 07.08.2013 »
Вы ногами к дверям спите или головой?
« Ответ #79 : 09:13, 07.08.2013 »
Да. Прямо по ковру.
У меня, похоже, не получится по ковру. Лежит резиновый коврик, который сопротивляется засовыванию поверх него чего-либо :wall:
Чем перекрывается зазор между сложенными спинками задних сидений и передними сидениями?
Оффлайн Walkеr
« Ответ #80 : 10:07, 07.08.2013 »
головой удобнее и правильнее:
"ноги в тепле а голова в холоде"
А если серьезно - то при прогревах- если придется чем, дальше голова от вибрирующего дизеля тем комфортнее- да и ноги ближе к печке.
Вылазить-залазить через  боковые двери опять же сподручнее
Все ИМХО конечно.
« Ответ #81 : 11:14, 07.08.2013 »
Все ИМХО конечно.
У меня наоборот, чем ближе к печке, тем лучше. Зимой температура в багажнике редко выше нуля поднимается. :)
Оффлайн Walkеr
« Ответ #82 : 12:08, 07.08.2013 »
дык-  задняя печка  решает проблему
« Ответ #83 : 12:17, 07.08.2013 »
Она у тебя есть в стандарте или ставил какой то отопитель?
« Ответ #84 : 12:48, 07.08.2013 »
Я сплю как получится, основное условие - голова должна быть выше.  :ok:
Пространство между передними и задними сидениями обычно закладывается тем шмурдяком который едет на полке сверху.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #85 : 14:16, 07.08.2013 »
+100 главное чтоб голова выше!
получается , что в варианте  без "удлинителя на задние сиденья"  спать  ногами вперед.
Печки в штате не было - в ближйшее время переставлю со Свободы- она там сильно Тяжелая  %)
« Ответ #86 : 20:59, 07.08.2013 »
Готов стол:
По ошибке хапнул в Доке не тот цвет краски, теперь спальник рыжий  :wall: :
« Ответ #87 : 23:59, 07.08.2013 »
Боковины не открываются вверх?
Планируется их отделять фанерой от центрального отсека?
Торец чем то зашьется?
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #88 : 00:35, 08.08.2013 »
а если фанерку покрыть эпоксидкой ну или полиэфиркой (кому как удобнее - получается более износоустойчиво и экологично чем ламинированная фенольная строительная фанера  (не в обиду никому)) то сносу ей не будет и не липнет ничего и вытирается тряпочкой а еще под смолу можно какой нибудь текст на бумажке вклеить или карту или доску шахматную.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #89 : 08:31, 08.08.2013 »
Просто лежат сверху слегка расклиненные. Будут скакать, положу липучку.
Пока нет. В незашитых боковинах вчера нашел одну прелесть. Бензопила прекрасно помещается в левый отсек. Но с боковиной туда ее не втиснешь.
Такелаж, сложенный слева, не вываливается и лежит надежно. В таком варианте к нему четыре пути доступа (сзади, сверху, сбоку, из салона).
Справа баклашки, колесная камера, кое какая мелочь. Тоже не рассыпается. Еще и канистра встала. С боковиной не влезла бы.
Нет. Это и не нужно совсем.
а если фанерку покрыть эпоксидкой ну или полиэфиркой.
Прооще выкинуть через пару лет фанеру и новую поставить. Она все равно побьется разным угловатым шмурдяком.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #90 : 11:20, 28.08.2013 »
Леша- вот обещанные фото:
Оффлайн Walkеr
« Ответ #91 : 11:23, 28.08.2013 »
еще.
Размеры самонадувающегося коврика 2 м*0,6м *5 см.
Спальная платформа получается 2 м.
« Последнее редактирование: 11:27, 28.08.2013 от Walkеr »
« Ответ #92 : 11:25, 28.08.2013 »
Вертикально за сидения спрятать дополнительный щит не удалось? Слишком длинный?
Оффлайн Walkеr
« Ответ #93 : 11:29, 28.08.2013 »
может и можно - не пробовал- мне так больше нравиться-  сдвинул просто вперед- спальное место. поспал- сдвинул назад.
к столику  пока не могу придумать ноги-  но он нужен в спальнике- как усиление центральной части. Хотя столик  и без ножек  отлично ложится на траву -получается Японский столи к. :)
« Ответ #94 : 11:42, 28.08.2013 »
Как под таким большим щитом по середине искать то, что тебе надо? Ведь такой щит поднять еще надо постараться, если у тебя на нем куча вещей лежит.
На боковинки я уже созрел - в багажнике куча барахла ездит постоянно. И меня это бесит, что у этой кучи нет определенного места.
А вот как центр сделать - пока не знаю.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #95 : 11:50, 28.08.2013 »
скажу так- а нафик поднимать? при складировании шмурдяка- в дальние углы запихиваю самые габаритные - либо самые редко ползуемые вещи. к слову достать их можно и с передней части спальника - откинув  сидушку или обе. Ну или делать выдвижной ящик. Но по опыту нечастых поездок не вижу в нем необходимости. хотя можн ои  замутить на имеющейся базе
« Ответ #96 : 12:06, 28.08.2013 »
Витя прав. Достать все тупо спереди не составляет никакого труда. В глубину трамбуются самые габаритные вещи: палатка, спальники, коврики и т.п. Крышку вынимать приходится только для упаковки машины при укладке табора.
« Ответ #97 : 12:16, 28.08.2013 »
Спереди это как?
Оффлайн Walkеr
« Ответ #98 : 12:26, 28.08.2013 »
ну сидушки в два этапа откидываются : 1 ) спинка, 2) все сиденье вперед. Тут и открывается доступ к передней части спаьника
« Ответ #99 : 12:40, 28.08.2013 »
Габаритный груз, который туда грузишь через эту щель пролезает?
