Автор Тема: Нива  (Прочитано 499408 раз)
Re: Нива
« Ответ #850 : 22:50, 03.01.2016 »
Сережа, Я тоже смотрел только на цену,ибо в нашу ниву входит практически любой.Я воткнул от хонды торнео
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #851 : 08:41, 04.01.2016 »
спасибо Михаил :)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #852 : 14:24, 04.01.2016 »
Самая эффективная схема это радиатор 21214, полупомпа 2123, штатная крыльчатка, обязательно штатный диффузор, плюс электровентилятор перед радиатором. С тумблера. Еще надо грамотно полупомпу поставить. Ну и перебрать вагон термостатов, чтобы найти нормальный. Термостат 2101.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #853 : 14:52, 04.01.2016 »
мне кажется двух эл-тро вентиков хватит, и кнопку на три положения
Re: Нива
« Ответ #854 : 16:08, 04.01.2016 »
чересчур! Спереди,сзади-пофиг. Главное чтобы было три положения работы.всегда ВКЛ.всегда выкл и авто по датчику. Термостат от лукавого,удалил и не парился.один минус.зимой дольше нагревать! Откатали при +35 пикникофку,полёт нормальный
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #855 : 17:55, 04.01.2016 »
Хозяин барин. Спорить небуду
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #856 : 17:58, 04.01.2016 »
сколько людей столько мнений :)
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #857 : 18:20, 04.01.2016 »
может у кого есть диски 15-е, простая штамповка чтоб не дорого
Re: Нива
« Ответ #858 : 14:42, 05.01.2016 »
А что, от какой нить тоеты нельзя подобрать термостат?
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #859 : 15:24, 05.01.2016 »
Он в собственном корпусе и висит на шлангах. Я конечно мало что в тоиотах понимаю, но таких термостатов на тойотах нету. Да они нормально работают. Просто этот нормально работающий попадается два из десяти.
Re: Нива
« Ответ #860 : 15:41, 05.01.2016 »
Хз, я помню на УАЗИк или на ниву кто-то колхозил от короллы.
Поставил и забыл.
Там все примерно так же выглядит.
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #861 : 16:04, 05.01.2016 »
Наверно всетаки на УАЗик.
Re: Нива
« Ответ #862 : 17:19, 05.01.2016 »
Ваще зацикливаться на термостат ах потеряй времени, главное чтоб не перегревался двигатель! Карлсончики если на постояк работают,не разу больше 100 в самую лютую жару не было. Зимой всегда 90. Вот полупомпу один раз поставил новую и вдруг стали грется,причин думать на крыльчатку не было НОВАЯ ЖЕ,с Васом переискали все проблемы,пока не снял эту долбану. Полупомпу,там крыльчатка жила отдел ной жизнью от шкива!!! А потом я ещё и узнал что у наших запчастей допуски с трамвайную остановку,надо проверять без прокладки затяжку самой полупомпы,а то вдруг зазор большой!!!
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #863 : 19:34, 05.01.2016 »
мне когда двигло откапеталили поставили дырявый, проехал где то тыщу воткнул нормальный рабочий и все ок, проблем не было. открывается и закрывается нормально
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #864 : 18:52, 08.01.2016 »
народ подскажите пожалуйста, какие воткнуть передние пружины под И-502, 30,5 дюймов, столько уже инфы прочел, кто то говорит что шнива зло, кто то от  волги ставит, вобщем вариантов много, а какой выбрать х.з. всю подвеску уже выкинул а по какому пути идти еще в раздумьях
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #865 : 19:07, 08.01.2016 »
Позвони мне 738-12один
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #866 : 19:08, 08.01.2016 »
:ok:
Оффлайн иван2609
Re: Нива
« Ответ #867 : 11:46, 04.02.2016 »
где диагностику по ходовке можно сделать ???
Re: Нива
« Ответ #868 : 15:26, 04.02.2016 »
Я ваще на лето термостат убирал
Re: Нива
« Ответ #869 : 16:24, 04.02.2016 »
по моему Петрова 68 с 9- до 10 у них бесплатная диагностика
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #870 : 20:37, 16.02.2016 »
Подскажите пожалуйста по подшипникам в раздатку какой фирмы ставить, стоит ли покупать комплект прокладок или можно просто посадить на герметик.
Оффлайн илья87
Re: Нива
« Ответ #871 : 00:04, 19.02.2016 »
Не дождавшись ответа  :)  поставил подшипники skf купил прокладки и посадил их на герметик :) теперь другой вопрос куда лучше вывести сапуны, на прадо я их выводил в воздушный фильтр до зоны разрежения, а куда здесь возник вопрос. Мотор карбюратор . Подскажите жду ответа
Re: Нива
« Ответ #872 : 07:49, 19.02.2016 »
Задний мост выводил в полость воздухозаборника в углу который. Спереди все шланги мне не мешали в районе движка дворников.по подшипникам хотел написать.... В общем давным давно я брал,покупал и был доволен, теперь беру в руки, кручу верчу,проверяя шум, биение и люфт,если визуально замечаю (было часто) то не покупаю. Китай лихо подделавыет по наши ГПШ.
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #873 : 08:30, 19.02.2016 »
ВПЗ тоже кетай. Нормальные отечественные СПЗ. Но тоже надо смотреть
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #874 : 08:44, 19.02.2016 »
Ступичные купил лада имидж, думаю походят норм. Подскажите как тянуть без динамики
