Автор Тема: Нива  (Прочитано 499728 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #875 : 08:50, 19.02.2016 »
У лада-имидж пластмассовый сепаратор? Если да, то выкинь их и купи нормальные
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #876 : 09:26, 19.02.2016 »
Пластмасс ага. Я в барпе брал Денис. Без тебя, сказали хорошие
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #877 : 09:50, 19.02.2016 »
Чек с собой бери и езжай меняй на Самарские. Лидаимидж невздумай ставить.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #878 : 09:59, 19.02.2016 »
Хорошо Денис. Буду менять
Re: Нива
« Ответ #879 : 11:19, 19.02.2016 »
Ступичные купил лада имидж, думаю походят норм. Подскажите как тянуть без динамики
никакой динамики! Затягиваешь когда начинает клинить,отварачиваешь четверть оборота и стопоришь!
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #880 : 11:48, 19.02.2016 »
Хочу поставить ступицы с двухрядными подшипниками. Есть информация как долго они ходят с большими колесами, и если полетят не будет ли гемора с их заменой?
Re: Нива
« Ответ #881 : 12:23, 19.02.2016 »
когда узнаешь цену на Ивеко и работу передумаешь переделывать.
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #882 : 12:52, 19.02.2016 »
С большим колесами и обычные отлично ходят. С двухрядниками просто геморроя в обслуживании меньше.
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #883 : 12:53, 19.02.2016 »
Комплект щас в райне 10 стоит. Кулаки, ступицы, подшипники.
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #884 : 13:01, 19.02.2016 »
На Знаменском по 12000 видел, качество хорошее. В принципе, если долго ходят, то можно взять.
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #885 : 13:03, 19.02.2016 »
Просто обычные бывает в дороге летят и приходится ковыряться, возишь их с собой постоянно.
Re: Нива
« Ответ #886 : 13:13, 19.02.2016 »
качество определял покрашенной краской?  Вместо Ивеко поставят оптиму и через годик по замену, как было у одного форумучанина
Re: Нива
« Ответ #887 : 13:27, 19.02.2016 »
можно и сэкономить! Наверное)) моя работа стоит 3000, найди подши по 3000 и это уже экономия,до полёта бакса на марс,Ивеко стоили 1700, сейчас не знаю.
Оффлайн Монстрик
Re: Нива
« Ответ #888 : 13:44, 19.02.2016 »
Да да, с динамикой пробовали сами - фигня, не то.
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #889 : 13:45, 19.02.2016 »
Они вообще не крашеные были, просто хорошая обработка металла. Видел на радиозаводе подобное, как будто топором вырубали. А где подши посмотреть, у меня все равно один кулак убитый.
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #890 : 14:33, 19.02.2016 »
Так никто и не сказал, как долго они ходят, надежны ли вообще и есть ли гемор с их заменой?
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #891 : 14:38, 19.02.2016 »
Если правильный подшипник, то ходят долго. Менять несложно. Несложнее чем передний на восьмерках-девятках
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #892 : 14:38, 19.02.2016 »
А что значит с динамикой?
Re: Нива
« Ответ #893 : 14:41, 19.02.2016 »
Ну видимо динамометрическим ключом тянут
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #894 : 14:44, 19.02.2016 »
Если так, то это бред
Re: Нива
« Ответ #895 : 14:47, 19.02.2016 »
Не ну ачо? ))) Лежит ключ в гараже, используется максимум головку притянуть, жалко же, что без дела лежит )))
Re: Нива
« Ответ #896 : 14:50, 19.02.2016 »
скажу так.если Ивеко икачественно сделан кулак то забудешь про этот узел!
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #897 : 15:00, 19.02.2016 »
Спасибо за информацию!
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #898 : 07:23, 20.02.2016 »
Я отказался от ивеко, дорого. Да и люди переубедили. Я в кулаках сверлил отверстия, где есть расстояние между подшипниками и поставил тавотницы, чтоб шприцевать, задний мост так же
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #899 : 07:27, 20.02.2016 »
Расточить у Мишы 3000 и подшипник каждый по 3000 примерно ещё заказывать их
