Автор Тема: Нива  (Прочитано 499471 раз)
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #900 : 21:01, 25.02.2016 »
Во чаво мне Михаил сворганил
Оффлайн maks250
Re: Нива
« Ответ #901 : 21:02, 25.02.2016 »
подскажите кто работает, или отдавал в ремонт. стоимость работ .плюс-минус (примерно)
замена подшипников редуктора, полуосей.
резина тяг реактивных .
крестовины все.
и перед-трапеция, маятник, и похоже сайлентблоки
знакомый ниву взял. просит помочь. а у меня ни времени ,ни вдохновения на это нет.
сам уже лет много этим не занимаюсь. проще отдать практикующему .
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #902 : 21:09, 25.02.2016 »
Андрей глюк вроде делает. В личку ему постучи
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Нива
« Ответ #903 : 21:45, 25.02.2016 »
Я делаю. Нахожусь в Хомутово.
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Нива
« Ответ #904 : 22:16, 25.02.2016 »
делаю тоже в Смоленщине пиши в Личку о ценен договоримся
Оффлайн j0hn
  • Не избалован джипингом ;)))
Re: Нива
« Ответ #905 : 21:48, 19.03.2016 »
а по шеви ниве в этой теме можете дать совет/комментарий?
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #906 : 23:41, 21.03.2016 »
так и остался вопрос открытым, как лучше слегка лифтануть, проставками под пружины и шаровые, либо опускать балку  :wacko2:
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #907 : 06:42, 22.03.2016 »
правильно балку опускать, дешего резинки напихать
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #908 : 07:04, 22.03.2016 »
опускается балка через поставки, под крепление двигателя тоже проставки и под стабилизационую тягу проставки делаются
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #909 : 20:08, 22.03.2016 »
я правильно понимаю, что для переноса необходим комплект
http://www.koroffka4x4.ru/shop/podveska.html?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=70&category_id=1
и что делать с задней подвеской?
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #910 : 20:32, 22.03.2016 »
А зачем балку то опускать, под не большой лифт то и проставок хватит. Денис как я у тебя купил.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #911 : 20:33, 22.03.2016 »
А по заду правильнее обворить мост профилем и на него перенести чаши
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #912 : 20:57, 22.03.2016 »
Ты купил для коротышки, а здесь шевролет. Подход к лифту немного разный.
С задней подвеской ограничители хода, кронштейн для переноса реактивной тяги, и удлинитель тяги колдуна. Возможно придётся шланги тормозные удлинить, хотя можно кронштейн для шлангов перенести.
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #913 : 21:19, 22.03.2016 »
Другое значит представление о лифте у меня    :mosking:
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #914 : 00:09, 23.03.2016 »
еще подскажите где можно шноркель поставить?
Сам аккуратно крыло не вырежу  :blush:
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Нива
« Ответ #915 : 12:48, 23.03.2016 »
На Кузе. Тыщи 4 будет стоить. 89027618413 Павел
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #916 : 21:59, 25.03.2016 »
не обязательно покупать этот комплект напиши в личку я найду чертежи и Миши шума можно заказать или если есть где в другом месте есть возможность
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #917 : 22:03, 25.03.2016 »
по задней подвески да проваривается профиль и к нему можно от лифт комплекта от коротыша взять крепления удлиненные для пружин и поставки для удлинение амортизаторов и понару ставишь на нее тоже поставить в крепление удлинитель
Оффлайн Doc
Re: Нива
« Ответ #918 : 11:25, 31.03.2016 »
На "Знаменском" посмотрел поворотные кулаки с двухрядными подшипниками - в одном отделе комплект 10000, качество вроде неплохое; в другом комплект кулаков + усилинные ступицы за 12000. Подшипники от Ивеко.
Вопрос - а как они переносят грязь и воду, вроде там никаких сальников нет? И, они уже со смазкой идут?
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: Нива
« Ответ #919 : 20:17, 31.03.2016 »
Каждый для себя сам выбирает, я тоже стоял на распутьи, но выбрал родные, только кулаки доработал, жлоба была 12000 отдавать, да и узел становится не ремонт нопригодным в полевых условиях.
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #920 : 00:52, 03.04.2016 »
в общем поставил резину 215/70/16 надисках с нулевым вылетом, как итог задеваю арки и бампер при вывороте, плюс при прыжке задел задним колесом.
Вопрос, кто поможет исправить небольшим лифтом?
Re: Нива
« Ответ #921 : 10:38, 03.04.2016 »
Мин. Затраты это Проствки под задние пружины(150-200р.) Проставки под шаровую 1000 р. (у меня) солдатики на переднии амморты и удлинить ухи на задних аммортах.все! При желании и рук из нужных мест-резка арок,удлинить панару,диски с вылетом от -8
Оффлайн glyuk
Re: Нива
« Ответ #922 : 14:26, 03.04.2016 »
скорей всего пружины меняй в круг просели или поставки ставь резиновые под пружины у меня стоит 215 80 15 ничего не за девает тоже шевик
Оффлайн nivaedet
Re: Нива
« Ответ #923 : 14:51, 03.04.2016 »
Я могу лифтануть чуть, но после 8 апреля. До этого занят
Оффлайн j0hn
Re: Нива
« Ответ #924 : 20:39, 03.04.2016 »
про пружины тоже думал, так как на полицейском на скорости заднее колесо до арки достало.
мне нужно возить груза около 200 кг. может начать с замены пружин и на что их менять, на обычные новые или усиленные есть?
